Лазерный станок не режет на всю толщину
leks22
Сообщение leks22 »
Был куплен китайский лазер для резки\гравировки орг стекла. При подключении и и последующей настройке появилось проблема - лазер не режет на всю толщину материала. Фото станка, мат. платы, скрины проги и результаты прилогаются
плата (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
плата
станок (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
станок
результаты (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
результаты
Скриншот настроек (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.08 КБ)</a>
Скриншот настроек
Скриншот настроек (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.32 КБ)</a>
Скриншот настроек
Токолош
Re: Лазерный станок не режет на всю толщину
Сообщение Токолош »
а он должен резать такую толщину вообще?
leks22
Сообщение leks22 »
По идеи до 4 мм должен. толщина заготовки 2.5
Токолош
Сообщение Токолош »
какая у него мощность?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
чот слишком толстыми линии кажутся. С фокусом все нормально?
leks22
Сообщение leks22 »
Мощность 50ват, толщина реза регулируется на станке опционально, пробовал на разных настройках - одинакова фигня
leks22
Сообщение leks22 »
Скинули описаловку с магазина:
Внешний вид машины: 90*72*43 см
Самая большая Ширина: 400*400 мм
Мощность лазера: 50 Вт
Тип лазера: углекислый газ, длина волны 10.64 um
Метод охлаждения: водяное циркуляционное охлаждение воды
Разрешение: 1000 точек/дюйм2 мм минимум формирующие символы: человек, английский 1 мм
Системное Окружение: делаем/Windows 7/WinXP
Поддержка программного обеспечения: coreldraw
Резная Толщина: 50 Вт 0-5 мм (в зависимости от материала)
Скорость: 0-30000-мм/с
Скорость резания: 0-3600/мин
Напряжение питания: 220 В/110 В (опционально)
Общая мощность: 300
Позиционирование: красный свет позиционирования
Платформы:
Транспортный Интерфейс: usb 2.0
Рабочая влажность: 5% к 95%
Рабочая температура: 0-45
Упаковка: упаковано в agglutination упаковано в деревянные футляры, Размер: 1000*820*580 мм
Поддержка графического формата coreldraw:
Можно резать непосредственно импорт, например: cdr, AI, DWG, DWG, WMF, emf, eps, PSD, PLT, SVG, JPG, PNG, BMP, GIF, PDF и др\
Вырезка Материал:Бумага, ткань, кожа, резина, акрил, двойные доски, пластик, дерево, бамбук, нефрит, хрусталь, керамическая плитка, органическое стекло, неметаллические материалы
leks22
Сообщение leks22 »
Я немного ламер, а требует ли станок доп. газовое оборудование? Может в этом дело?
niksooon
Сообщение niksooon »
leks22 писал(а):Может в этом дело?
Гораздо важнее станок поставить так ,чтобы излучатель был строго направлен в направлении магнитной оси Земли....
Ну а если серьезно- чуть выше про настройку фокусного расстояния до материала спрашивали..... есть что по этому вопросу сказать иль мимо ушей пролетело?
ну и такой нескромный вопрос,а то оборудование (хоть и плохенькое) всё-же жалко если испортите---------- Контур охлаждения трубы водичкой хоть заправили?
leks22
Сообщение leks22 »
Да, контур охлаждения водичкой напоил, насчёт фокусного расстояния - пробовали устанавливать рабочий стол на разную высоту - не помогло. Точнее сказать станок либо не резал от слова совсем, либо так как есть сейчас.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Определитесь с высотой сопла над поверхностью листа материала (фокусным расстоянием). К станкам обычно киты прикладывают пластинку из того же оргстекла. По ней надо ориентироваться. Но лучше самому определить фокус. Для этого я использую простую черточку 10 мм, рисуемую на фанере. Выставил сначала 3 мм от сопла, нарисовал одну черточку. Сдвинул подопытный кусочек фанеры на незапятнанное место, опустил стол на 1 мм, нарисовал еще черточку. И так до просветления. Самая тонкая черточка - наша цель. По правилам точка фокуса должна находиться в середине материала (для резки).
Поставьте скорость реза где-нибудь на 5 мм/сек. Задушите наддув до минимума, лишь бы оно было, но не сдувало. Мощность выставьте на 50% для пробы.
leks22
Сообщение leks22 »
Понял, попробую
arkhnchul
и до кучи раскрутите голову и посмотрите на линзу, все ли с ней в порядке. Должна быть хоть и коричневой по цвету, но чистой и прозрачной. Вспоминается, как с двухголовым станком у соседей разгребался - "новый" станок был с чудовищно засранными линзами, на мощной режущей трубе даже с капитально подгоревшей.
ЗЫ
leks22 писал(а):толщина реза регулируется на станке опционально
ээээ, что, простите? регулировка толщины реза? идиотский вопрос - вы, случаем, не растром пытаетесь резать?
leks22
Сообщение leks22 »
arkhnchul писал(а):ээээ, что, простите? регулировка толщины реза? идиотский вопрос - вы, случаем, не растром пытаетесь резать?
не совсем понял вопрос
