Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Zur
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение Zur »
selenur писал(а):
Zur писал(а):гкод в 700 строк и исполнила его. Это о чем говорит?
Значит частично ключ подошел, у автора защита и сама программа располагается в разных файлах, возможно каким-то чудным образом прокатило....
Триальная прога ведь 25 строк только исполняет? Значит китайцы придумали чтото новое...
1. Я открываю контур в дхф, прога создает траекторию. Где выбрать заглубление реза ? У меня фреза идет в выставленном нуле по z , для переходов поднимаясь на 5мм.
2. Как выставить чтобы контур обходился краем фрезы а не центром?
Можно например воспользоваться моей программой, но она пока ещё в процессе написания, и загрузка из DXF имеет некоторые ограничения:
https://www.youtube.com/watch?v=3Cne-qYrnBM
Есть в программе возможность получать траекторию для фрезеровки с учетом диаметра инструмента, это можно увидеть на следующем видео: ссылка со временем: https://youtu.be/egKuM55c0ok?t=312
Или просто видео где нужно перемотать на 5 минут 12 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=egKuM55c0ok
Станок пока еще не собирал, но на тестах платы при движении что вручную, что в УП все оси едут неравномерно, слишится щелчок с частотой гдето 3гц, как будто шаг чуть не вовремя идет, не у кого не было? С чем может быть связано?
Zur писал(а):...Есть ли в природе русский мануал по ней?
...Я открываю контур в дхф, прога создает траекторию. Где выбрать заглубление реза ? У меня фреза идет в выставленном нуле по z , для переходов поднимаясь на 5мм.
...Я думал для простых операций где 3д не нужно без арткаиа обойтись можно...
На русском в этой ветке ищите, выкладывали и не раз.
Когда выбираете dxf файл, сразу выскакивает менюшка с двумя страницами, там и выставляете глубину/колличество проходов/безопасную высоту и т.д.(скрин приложил).
В cnc-planet есть в настройках таблица инструментов со смещениями, но как то я не разобрался как эти инструменты потом выбирать. Очень удачна в данном плане Estlcam, пару страниц назад обсуждали (очень удобная и на порядок проще остальных прог).
Zur писал(а):...китайская прога при установке требовала рег ключ. Я скопировпл его из текстового файла с диска и ввел. Но она всеравно написала что у меня эволюшен вершен....Триальная прога ведь 25 строк только исполняет? Значит китайцы придумали чтото новое...
Да ничего китайцы нового не придумали. Вы ведь запускаете старую ломанную версию софта с диска. Все "прелести Demo версии" в 25 шагов появятся, когда захотите запустить новую версию программы...
N1X писал(а):Станок пока еще не собирал, но на тестах платы при движении что вручную, что в УП все оси едут неравномерно, слишится щелчок с частотой гдето 3гц, как будто шаг чуть не вовремя идет, не у кого не было? С чем может быть связано?
Должно быть все мягко и чисто. Может мега скорости стоят, пропуски щелкают?
1.jpg (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.82 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 05 мар 2018, 10:28, всего редактировалось 4 раза.
xvovanx писал(а):Должно быть все мягко и чисто. Может мега скорости стоят, пропуски щелкают?
Да вот то и странно, что на любой скорости, причем период сбоя не меняется, можно часы синхронизировать )
Генераторы шагов в самом пике, от компа не может зависеть?
N1X писал(а):Да вот то и странно, что на любой скорости, причем период сбоя не меняется, можно часы синхронизировать )
:thinking: от компа нет, не должно. А если в настройках "инвертировать шаг", тиканье не пропадает?
3.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.02 КБ)</a>
Попробую сегодня вечером добраться, проверить :)
N1X писал(а):Генераторы шагов в самом пике, от компа не может зависеть?
Управляющая программа в контроллер посылает блоки по 64 байта, в каждом блоке содержится информация о том сколько импульсов нужно выполнить для оси X,Y,Z,A для выполнения прямолинейного движения, если программа planetCNC в G-коде встречает G2 или G3 то кривую разбивает на прямолинейные участки (параметры разбивки где-то в настройках находятся), и потом последовательно выгружает пакеты с отрезками, в секунду программа может отправить до 1000 пакетов.
Ты запускаешь на выполнение G команды прямолинейного движения?
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Немного не в тему. Сделал себе подсветку рабочей зоны. Очень удобно стало. Запитал от источника на 12 вольт, который стоит в блоке управления. Есть свой выключатель. Это подготовка к установке камеры.
IMG_9907.JPG (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.21 КБ)</a>
IMG_9909.JPG (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.05 КБ)</a>
IMG_9932.JPG (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.17 КБ)</a>
IMG_9967.JPG (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.54 КБ)</a>
IMG_9966.JPG (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.77 КБ)</a>
selenur писал(а):Ты запускаешь на выполнение G команды прямолинейного движения?
Не факт =) След раз посмотрю более внимательно, потом отпишусь
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Никак не разберусь с трансформацией из сторон. Ставлю не перпендикулярно осям заготовку, измеряю в 3-х точках 2 взаимно перпендикулярные стороны, выбираю в меню трансформацию из сторон. Жму ОК. На экране обрабатываемая деталь разворачивается на нужный угол. Но вот как определить сам угол заготовки, чтобы принять его за 0? Впал в ступор...
xvovanx писал(а):"инвертировать шаг
Не помогло :) Попробовал видео снять, вот как-то так:
https://youtu.be/DuMYvxx1D1Q
Похоже слишком большое ускорение установлено, попробуй начать с небольшого ускорения.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
N1X писал(а):Не помогло
А в этих драйверах можно менять микрошаг? Какие-то шаги большие...
selenur писал(а):Похоже слишком большое ускорение установлено, попробуй начать с небольшого ускорения
Ускорение уже на станке буду выставлять, просто с чего ему посреди прямого участка пытаться ускоряться? Хотя может и пытается, и при малом сгладится, попробую...
trikot писал(а): А в этих драйверах можно менять микрошаг?
Можно, а вот на плате хз... Джамперы не разведены... Да и микрошаг на 4988 тот еще квест...
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Это красненькие платки и есть драйверы? Там и места то для джамперов нет.
А какие цифры у вас вот тут выставлены?
Снимок.JPG (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.9 КБ)</a>
200, от фонаря, для проверки...
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
200 нормально. А сколько все-таки микрошагов на драйвере?
nivavod
Сообщение nivavod »
Всем привет! Пишу здесь потому-что впервые. Приобрел CNC 3040 c ALIexpress попробовал-работает
Потом обновил CNC -Planet и всЁ серийник слетел
Очень прошу и рассчитываю на вашу помощь. с уважением---ilirk@mail.ru
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Продолжаем расширять возможности использования программы. На этот раз установил камеру. Валялась старая камера, слегка разобрал ее, изменил фокусное расстояние так, чтобы фокусировка происходила на небольших расстояниях. Корпус спаял из фольгированного стеклотекстолита. Поскольку камера не нужна постоянно, то установил разъем, чтобы ее можно было отключать. Для установки пришлось сделать кронштейн. Удобная штука получилась.
IMG_0039.JPG (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.33 КБ)</a>
IMG_0041.JPG (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.14 КБ)</a>
IMG_0053.JPG (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.34 КБ)</a>
IMG_0054.JPG (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.22 КБ)</a>
IMG_0055.JPG (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.1 КБ)</a>
IMG_0056.JPG (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.31 КБ)</a>
IMG_0076.JPG (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238 КБ)</a>
Небольшое видео.
https://www.youtube.com/watch?v=3Z4kuqE8zg4&feature=
Вернуться в «Windows / Mach»
