Вопрос по гайкам (РВП)
Chili
Re: Вопрос по гайкам (РВП)
Сообщение Chili »
Всем привет... вот позолотили корпус гайки,запрессовали гайку и завтра дотру вал и буду собирать и испытывать
Chili
Сообщение Chili »
Сегодня все собрал и погонял,пока все в норме и без люфта. В общем время покажет :good:
Chili
Сообщение Chili »
сепараторы из капролона (4736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Всем привет. Прошло уже не мало времени .Люфт на сегодняшний день полторы сотки,что меня устраивает.
Осевую жесткость этой оси не мерил,так как нужно разбирать станок и мерить отдельно жесткость оси.Начал делать вторую гайку под винт М14шаг 1.
Фотки прилагаю.
Фото-0503.jpg (4736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Сделал корпус и гайку с фигурными шайбами,завтра выточу новые ролики на чпу и посмотрим разницу с тв4 )). Фотки левые,но что есть - то есть))
Фото-0505.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Фото-0506.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Фото-0507.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Фото-0508.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
молодец! есть вопрос, с чпу понятно, а на ручном она будет удерживать винт? не будет ли гайка винт крутить?
Chili
Сообщение Chili »
Честно говоря не понял вопроса :wik:
Chili
Сообщение Chili »
Выточил сегодня новые ролики.Времени заняло меньше часа на семь роликов.На подготовку ушло много времени...мучался с т15к6 (вроде бы)садилась кромка после первого же ролика :cry: ,плюнул,заправил вк60ми дело пошло.В итоге разброс по диаметрам в сотку,конусность тоже сотка ,полторы. Завтра закалю,отпуск низкий и доводить .
Smlua
Сообщение Smlua »
Chili писал(а):Честно говоря не понял вопроса :wik:
суть в том что на "ручних" станках стоят трапеции, у него одна степень свободы- вращаем винт - ось двидется, у ШВП подобных винтов таких степеней 2, можно либо винтом двигать ось либо осью винт. Так вот на ручные именно по этой причите и не ставят ШВП, потому что они не удерживают позицию в свободном положении, отсюда и вопрос, такие гайки будут крутить винт если толкать ось при "свободном" винте?
Chili
Сообщение Chili »
То есть по другому говоря - будет ли сползать ось (зет ,например) если сервы без тормоза?.У рециркуляционных РВП шаг от 1 до 2 миллиметров. Вот и прикидывай (хотя бы по углу подъема нитки"резьбы")склонность к удержанию позиции.Теоретически наверно ниче не мешает,а по практике нужно почитать,поискать при каких условиях начинается "сползание " оси.У меня стоят на учебном пособии шаговики,так что практически не скажу, как на сервах будет. В любом случае в сравнении с ШВП с шагами 4-5 мм, момент (назовем его "моментом"необходимым для сползания оси)требуемый для сползания оси с РВП должен быть выше в 2 - 5 раз (ну примерно,не учитывая угол подъема канавки).
Chili
Сообщение Chili »
Установил сегодня вал с гайкой. Сделал с небольшим преднатягом. Люфта в гайке нет,есть в опоре и в станке(конструктор виноват)).Ну и фотки.....
Фото-0516.jpg (4480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Фото-0518.jpg (4480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
