Вопрос по гайкам (РВП)
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Кто может рассказать или знает из какого материала изготовляют сепараторы (рециркуляционная роликовая винтовая передача) ? Второй вопрос сколько стоят готовые гайки (примерно ) для винтов 8 шаг 1 и 16 шаг 1 )) ,может кто в курсе и есть опыт.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Вопрос по гайкам (РВП)
Chili, что именно вы называете сепаратором? почитайте пару страничек которые на дружественном форуме выкладывал - может вопросы отпадут http://www.chipmaker.ru/gallery/album/1718/
нікому нічого не нав'язую.
Darxton
рассчитывал я как-то один запрос. Китайские РВП.порядок цен получался 200 000 руб/комплект, любой длины до 1300 мм. диаметр минимальный был то ли 32, то ли 25 мм...Chili писал(а):Второй вопрос сколько стоят готовые гайки (примерно ) для винтов 8 шаг 1 и 16 шаг 1 )) ,может кто в курсе и есть опыт.
Chili
ну так на такие диаметры тоже видел цену в 2.5 тыщ евриков
вот и думал поспрашивать,может с малыми размерами полегче?
,конечно не потяну как и многие
Chili
Миша Вы дали ссылку на "планетарную" роликовую передачу))
- aegis
Chili, и то и другое называют РВП. они просто есть с рециркуляцией роликов и без.
штука реально сложная и я не уверен что нужная в окружающей нас механике
Chili
ниче там сложного нет!!! меня по -прежнему интересует материал сепаратора рецуркуляционной роликовой винтовой передачи
- Карабас
http://patents.su/5-359458-rolikovaya-v ... dacha.html Вот патент на эту передачу - может быть здесь найдёте, то что вам нужно.
Chili
Спасибо за ссылку ,пока не нашел ...время терпит,если найду отпишусь
Chili
Пока ничего полезного в плане информации для себя не нашел(или не умею искать). Делаю модельки из капролона,нужно проверить работу перед тем как делать из стали. Совет по выбору марок стали на попробовать (и на будущее какую искать чтоб по серьезней) мне бы тоже пригодился - есть же тут парни с опытом работы на заводах
- Карабас
Что бы что-то посоветовать, надо знать ваши возможности?
- aegis
Chili, обычно такие вещи делаются из шх15 с закалкой. после термички резьбу шлифовать только надо
- Карабас
Ролики да, а вот гайку можно из 9 ХС, ну а сам винт 8ХФ - всё калить 59-65 единиц, ну и как сказали шлифовать.aegis писал(а):обычно такие вещи делаются из шх15
Chili
Спасибо Михаил ,возьму на заметку на будущее (тем более и пацаны заводские мне тоже этот наш сплав рекомендовали) Первую пробу сделаю из 9ХС ( под рукой и ведет мало и под притирку нармуль будет).Как доделаю сниму фотки и видео работы. Дальше будет интересовать ресурс (надеюсь больше 3 месяцев отработает по сравнению с обычной парой винт -гайка). Материал сепаратора - капролон - пока так.
Chili
Да именно про ролики и советовали этот материал (вал сейчас из 9ХС что имеем тому и радуемся)
- aegis
Chili, 9хс не сильно коробит после термички. именно поэтому любят делать из его плашки.
шлифовать есть где?
шлифовать есть где?
Chili
Карабас а можете обосновать и просветить такой выбор материалов.
Chili
Да Миша шлифовать есть где
шлифов
шиков нет. Первый образец доведу ручками. На будущее не заглядываю, потому как планах года через три второй станок построить,а с первым нужно испытывать и учиться.По шлифовке будем ждать пока у порядочных форумчан появятся станки - доверия больше своим парням нежели шабашникам.
- Карабас
http://cncnc.ru/documentation/sprav-con ... /ckm1.htmlChili писал(а):Карабас а можете обосновать и просветить такой выбор материалов
Вот почитайте.
