Мощный лазерный диод
Re: Мощный лазерный диод
Rafiq, для проверки к импульснику что переделываем на пробу если подключить обычный светодиод то чтоб через светодиод шел ток 15-20мА сколько резистор нужен? И в Этом случае наверно дорожку придется перезать?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):почти 14в выдает, а лазеру нужно около 2в. Включаю БП в розетку и подключаю к нему светодиод тот моргнет погорит пару сек и сдыхает видать БП быстро напругу не сбрасывает :)
А ток допустимый для простого светодиода выставлен? Если да, то странно... но по видимому так. Если нет - конечно - дать простому маломощному светодиоду 9А - будет ПЫХ.
Rafiq писал(а):А ток допустимый для простого светодиода выставлен?
ручку тока выкрутил в ноль :)
Посчитай резистор для обычного светодиода 15-20мА импульсный БП что переделываем
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):Rafiq, для проверки к импульснику что переделываем на пробу если подключить обычный светодиод то чтоб через светодиод шел ток 15-20мА сколько резистор нужен? И в Этом случае наверно дорожку придется перезать?
13 Ом 0.5 Вт (из расчета 15 мА). Обычно в делителе для съема выходного напряжения, что внутри БП, номиналы резисторов порядка единиц килоом, так что перерезать скорее всего не надо, хотя некоторая погрешность появится, но это некритично.
Последний раз редактировалось Rafiq 02 ноя 2012, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):Включаю БП в розетку и подключаю к нему светодиод тот моргнет погорит пару сек и сдыхает видать БП быстро напругу не сбрасывает :)
А с более стойкой нагрузкой, например лампочкой, этот БП нужный ток держит?
Rafiq писал(а):А с более стойкой нагрузкой, например лампочкой, этот БП нужный ток держит?
Засунул лазер в морозилку чтоб выдержать диапазон 3-25град, прикрутил к готовому БП и включил в розетку :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Ну и как? :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Ты там живой? :D :D :D :D
Rafiq писал(а):Ну и как?
В городе нельзя нормальных батареек купить :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):В городе нельзя нормальных батареек купить :)
А при чем тут батарейки?
Лазер то как, зажегся?
Rafiq писал(а):А при чем тут батарейки?
а то что видео с 10го раза снял :) Батарея разряжена и бых фотик вырубился :)
Rafiq писал(а):Лазер то как, зажегся?
А вот так наглядней :hehehe: :
https://www.youtube.com/watch?v=x17iAbeb3s4
:cheesy:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):а то что видео с 10го раза снял :) Батарея разряжена и бых фотик вырубился :)
:cheesy:
Понятно :D
Ништяк, здорово смотрится :)
Ну теперь собирай на постоянную работу источник тока на операционнике и МОП транзисторе :)
Rafiq писал(а):Ништяк, здорово смотрится
вроде как 15А, а нужЁн 18А
За пару сек жгет не сфокусированным лучем белую картонку :cheesy:
DSCN0971.jpg (3385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.84 КБ)</a>
Rafiq писал(а):Ну теперь собирай на постоянную работу источник тока на операционнике и МОП транзисторе
Собирать так уже с ШИМом, схемку бы с регулировкой :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а): За пару сек жгет не сфокусированным лучем белую картонку :cheesy:
Готично :)
А ширина реза какая получилась?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):Собирать так уже с ШИМом, схемку бы с регулировкой :)
Легко. Из схемы с операционником выкидываешь стабилитрон, а туда, куда подсодинялся его катод, подаешь ШИМ с амплитудой +5 В. Подстроечник выставляешь так, чтобы при самом большом возможном коэффициенте заполнения средний ток был равен номинальному току через диод.
Rafiq писал(а):Готично
Пару мм. Сейчас подключил другой лазер, коробочку из коричневого пластика(она видна на видео) толщиной примерно 3мм прожег за 2-3сек :)
Пойду в линзу СО2 головы долбану пройдет луч, аль нет :)
Какие тут у вас страсти! :)
Жаль я в электронике нихрена не понимаю.
Афтаев, а почему на всех видео эти диоды не фокусируют? Это же инфракрасный лазер? Попробуй им в свою линзу от 40Вт посветить!
upd
Ага не у одного меня такая гениальная идея :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а): Пару мм.
В общем да, без линзы однозначно не вариант.
Rafiq писал(а):В общем да, без линзы однозначно не вариант.
Да светиться и ПОКА ладно :)
Первый лазер на 6.83ватта и 18А он на видео
Второй лазер он на 8ватт и на 9А
Второй явно бодрее дырявит пластик :)
Видать первый севший сильно :)
Нужен лазер хотябы 150 ватт :)
