ЧПУ по алюминию и дереву 600х500х200 Открытый проект
Figaro
Сообщение Figaro »
Граф станок с доработками
Рабочее поле:
600*500*200
Обрабатываемые материалы:
Алюминий, медь, древесина
Чертежи, фото, видео станка:
Ориентировочный бюджет:
200,000 рублей максимум
На данный момент стою на перепутье либо собирать "скелет" станины из алюминиевых боксов 80*40*4 по примеру графа.
Из боксов.jpg (3015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.57 КБ)</a>
Тут относительно все понятно и просто куча отверстий, куча болтов.
photo_2018-03-01_14-14-37.jpg (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.25 КБ)</a>
Благо есть и сверлильный станок и линейка 1000мм ГОСТ и место где всем этим заниматься. Есть проблема с материалом у нас в городе в наличии его нет под заказ цена п.м. 800+ рублей, в интернете ценники 500 рублей за п.м.
Пока сидел 4 чача на телефоне обзванивая конторы занимающиеся цветным прокатом наткнулся на кварцевые столешницы.
Столешница из кварцевого агломерата (камня) - идеальный вариант для кухни, воду и грязь не впитывает, не царапается - можно резать на ней ножом (я режу и хлеб и овощи), устойчива к высоким температурам (можно ставить горячие кастрюльки), уход за ней минимальный, переживет любую кухню - хоть итальянскую хоть нашу)) Она на 97 % состоит из натуральной кварцевой крошки, остальное -связующие смолы
Источник: https://www.babyblog.ru/community/post/ ... gn/1746201 © BabyBlog.ru
Кусочек такого счастья 800х730х30 обойдется в 9000 рублей (далее сверловка отверстий под болты в потай), но коли мы пришли к такому "камушку", ликвидно будет использовать "станочный" профиль 40х120 = 1863 рубля за п.м.
Но встала передо мной следующая дилемма как эти профиля стянуть между собой по бокам.
на плите.jpg (3015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.85 КБ)</a>
где сверлить чем крепить? :thinking:
Из всего выше перечисленного и озвученного появились вопросы:
1) Идти по пути алюминиевого бокса или кварцевого камушка
2) Если идти по пути плиты как соединять бока профиля?) порылся не нашел там все уголками и остальной лабудой крепят.
Re: ЧПУ по алюминию и дереву 600х500х200 Открытый проект
Оба варианта слишком плоские и не имеют достаточной жесткости на прогиб.
Figaro
Сообщение Figaro »
Станок для души))) уже 3-й год мотаюсь по просторам интернета выбрал для себя эту конструкцию. Ибо есть инструмент который позволит ее собрать, Заливать из бетона, фрезеровать и токарить каждый болт возможности нет. У нас станочники в городе зажравшиеся.
Figaro
Сообщение Figaro »
frezeryga писал(а):Оба варианта слишком плоские и не имеют достаточной жесткости на прогиб.
Лучше подскажите как профиля между собой стянуть где сверлить какой крепеж использовать
t-soedinitel-5.png (2989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.45 КБ)</a>
в торец куча вариантов, а как по бокам стянутью
Тогда хотябы трубы через одну на ребро поставьте.
Figaro
Сообщение Figaro »
Я все больше ухожу от первоначальной конструкции графа в пользу кварцевого композитного камня. По поводу профилей вижу только одно решение:
Сверлим в пазу на сквозь отверстие диаметром 10-12 мм
крепление2.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.97 КБ)</a>
в пазы вводим скрутку
крепление.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.45 КБ)</a>
Дальше проталкиваем, доводим до тех отверстия и докручиваем.
У кого еще есть варианты?
Figaro
Сообщение Figaro »
frezeryga писал(а):Тогда хотябы трубы через одну на ребро поставьте.
имеется в виду так?
для фрезяги.jpg (2966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.31 КБ)</a>
а что даст установка в ребро что так что так момент будет конским если в таком виде свернет то хоть ставь на ребро не ставь тоже свернет. Да и по душе больше на 30мм кварцевой композитной плите собирать.
разрез стола.jpg (2970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.31 КБ)</a>
photo_2018-03-01_14-14-37.jpg (2970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.25 КБ)</a>
Даст жесткость на прогиб. Стол меньше вибрировать будет.
Figaro
Сообщение Figaro »
frezeryga писал(а):Даст жесткость на прогиб. Стол меньше вибрировать будет.
на плите.jpg (2960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.85 КБ)</a>
а такой вариант основание плита 30мм композитная
Она плоская и на прогиб слабая.
Figaro
Сообщение Figaro »
все 42кг. по идее это как 50мм гранитная плита.
А чем так страшен прогиб как его малюют? Сколько нужно силы приложить чтоб ее прогнуть боюсь представить.
Вот плита 300х300 толщиной 50.
модуль упругости 0.49х10^5 МПа
нагрузка - собственный вес + 150-кг по центру
изополя деформаций по Z
плита(2).png (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.25 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Figaro 01 мар 2018, 15:48, всего редактировалось 2 раза.
Вибрациями при работе особенно на врезании. У станков с не жестким столом при работе даже стружка бегает по столу от вибрации. Ну и само собой качество обработанной поверхности будет хуже.
Figaro
Сообщение Figaro »
Ну и лучшее враг хорошего.
виброопоры
Виброопоры от хлипкого стола не спасут.
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Может на поверочной плите собрать... В авито БУ 600х400 находил за 5000р..
Udjin
Сообщение Udjin »
Прогиб будет. На сотку примерно, если установите на плиту 30 мм при ваших габаритах (500х600) тисочки станочные с заготовкой разместить.
Т.е. нужно поразмышлять над наращиванием толщины плиты. Если будет 50 мм, то перемещение плиты будет уже микронным.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Figaro
Сообщение Figaro »
А если сам станок будет на жестком основании гнуться то ему будет некуда
стол.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.31 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Figaro 01 мар 2018, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Согласен. А что будет работать основанием?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Figaro
Сообщение Figaro »
Вот такой столик из труб сварить не проблема
стол.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.31 КБ)</a>
Udjin писал(а):Согласен. А что будет работать основанием?
Figaro
Сообщение Figaro »
И одно дело гранитная плита, другое дело композитная 93-95% кварц + полиэфирная смола, прочностные характеристики другие, ему не страшен перепад температуры плавиться при температуре +1700 градусов, устоичив к механическому воздействию.
Кварц.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.09 КБ)</a>
Если брать среднюю температуру по больнице то выходит что композит из кварца меньшей толщины менее подвержен изгибу чем тот же гранит.
