Какая разница? Опорное то все равно неизменно, так что уменьшить мощность на токоизмерительном резисторе это не поможет.UAVpilot писал(а):Вобщем выкрути подстроечник на максимум сопротивления (минимум выходного напряжения)
Мощный лазерный диод
- Rafiq
Re: Мощный лазерный диод
- Зачётный участник
вот к этой второй ноге идет всеRafiq писал(а):Вообще-то если там TL431, должно быть 2.5
- Зачётный участник
подстроечник перережу дорожкуRafiq писал(а):Какая разница? Опорное то все равно неизменно, так что уменьшить мощность на токоизмерительном резисторе это не поможет.
- Rafiq
Это не шунт, это токоизмерительный резистор, задача которого - превратить БП из источника напряжения в источник тока, естественно его в лазере нет.aftaev писал(а): откуда взялся шунт с диодом?
тут его не видать Мощный лазерный диод #23
Но вот что я подумал - а нафига так сложно?
- Rafiq
Не надо, оставь как есть. Он же не помешает.aftaev писал(а):подстроечник перережу дорожкуRafiq писал(а):Какая разница? Опорное то все равно неизменно, так что уменьшить мощность на токоизмерительном резисторе это не поможет.
- Зачётный участник
пока вы спорите я не понимаю что делать. Уже откуда то взялся шунт с диодом
- Зачётный участник
проще перерезать чем крутитьRafiq писал(а):Не надо, оставь как есть. Он же не помешает.
- Rafiq
Крутить тоже не надо.aftaev писал(а):проще перерезать чем крутитьRafiq писал(а):Не надо, оставь как есть. Он же не помешает.
- Rafiq
Просто добавь токоизмерительный резистор между землей и входом ОС, а диод цепляй анодом к питанию, катодом ко входу ОС.
Тока еще надо найти резистор 0.22 Ом 18 Вт, придется точно откуда нибудь шунт выдирать. Или нихромовой проволокой подобрать, только так, чтоб она не нагревалась заметно, а то сопротивление "уйдет".
- Зачётный участник
Если правильно понял нужно так:Rafiq писал(а):Значит 2 В опорное напряжение. Теперь считаем токоизмерительный резистор: 2 В / 9 А = 0.22 Ом. (для 18 А - 0.11 Ом) Его мощность рассеяния должна быть не ниже 2 В * 9 А = 18 Вт (для 18 А - 36 Вт).
- Rafiq
Нет. Сейчас нарисую, как.aftaev писал(а):
- Зачётный участник
так быстрее процесс пойдетRafiq писал(а):Нет. Сейчас нарисую, как.
- Rafiq
БП никакой переделки не требует. Номинал сопротивления рассчитан исходя из опорного напряжения (то, что ты измерил мультиметром на выводе ОС) 2 В и требуемого тока 9 А.
- Вложения
- laser.png (4.73 КБ) 3167 просмотров
- Зачётный участник
диод на сколько А?
- Rafiq
А диод - это твой лазер. Так что остается только найти/сделать токоизмерительный резистор. На самом деле этот лазер - несколько соединенных последовательно(?) диодов, так что БП должен быть ориентировочно не менее чем на 24 В.aftaev писал(а):диод на сколько А?
- Rafiq
Подожди, когда UAVpilot вернется, одна голова хорошо, две лучше, а то вдруг я чего накосячил, но вроде все верно.
- Зачётный участник
Начал искать резисторы и нашел БП тока до 15А. Тепрь думаю воткнуть в него лазер
- Зачётный участник
Резисторы проволочные на чердаке пыляться сегодня в темноте их не найдуRafiq писал(а):Подожди, когда UAVpilot вернется, одна голова хорошо, две лучше, а то вдруг я чего накосячил, но вроде все верно.
- Rafiq
Замечательноaftaev писал(а):Начал искать резисторы и нашел БП тока до 15А. Тепрь думаю воткнуть в него лазер
- Зачётный участник
почти 14в выдает, а лазеру нужно около 2в. Включаю БП в розетку и подключаю к нему светодиод тот моргнет погорит пару сек и сдыхает видать БП быстро напругу не сбрасываетRafiq писал(а):Замечательно Вообще ничего химичить не надо. Лишь бы хватило напряжения, которое он может обеспечить.
