SolidCAM
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Umnik писал(а):Товарищи, подскажите, есть ли какая-нибудь стратегия, которая позволяет обработать вот такой сквозной паз?
Стратегия Контур !
75275.png (4841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.76 КБ)</a>
7527.png (4841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.89 КБ)</a>
8638.png (4841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.69 КБ)</a>
8638755.png (4841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.25 КБ)</a>
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
MGG писал(а):В чем может быть на самом деле проблема?
А фактический диаметр инструмента в станке точно соответствует тому что выбран в программе ?
А деталь точно соответствует габаритным размерам в программе и на станке ?
А привязка на станке к детали правильно сделана, согласно установленной системе координат в программе или на глаз?
Попробуйте выбрать нужный контур и пометить боковые кромки открытыми и после установив в настройках перехода галку открытый карман чтоб обработка начиналась извне !
1.png (4839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.47 КБ)</a>
3.png (4839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.75 КБ)</a>
4.png (4839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.52 КБ)</a>
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Frezer_PU писал(а):А фактический диаметр инструмента в станке точно соответствует тому что выбран в программе ?
До сотой. Кроме чистовогоо размеры совпадают.
Frezer_PU писал(а):А деталь точно соответствует габаритным размерам в программе и на станке ?
да, остальные ведь проходы отрабатывает точно.
Frezer_PU писал(а):А привязка на станке к детали правильно сделана, согласно установленной системе координат в программе или на глаз?
по центроискателю, т.е. тоже до сотых
Frezer_PU писал(а):Попробуйте выбрать нужный контур и пометить боковые кромки открытыми и после установив в настройках перехода галку открытый карман чтоб обработка начиналась извне !
В проектке во вложении так и выбрано, так и идет.
Проблема в том, что крме чистовой стенки все остальное отрабатывает отлично, в том числе и чистовое дно.
dtw.moscow@gmail.com
Frezer_PU
Re: SolidCAM
MGG писал(а):Проблема в том, что крме чистовой стенки все остальное отрабатывает отлично, в том числе и чистовое дно.
Сделайте чистовые проходы стенок отдельной траекторией Контур, то есть в траектории Карман выбираете черн обработку ставите припуск на стенки и дно и в чистовой графе ставите только галку дно, после обработки у вас останется только припуск на стенка и после чего стратегией контур дорабатываете в чисто стенки !
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Frezer_PU писал(а):Сделайте чистовые проходы стенок отдельной траекторией Контур, то есть в траектории Карман выбираете черн обработку ставите припуск на стенки и дно и в чистовой графе ставите только галку дно, после обработки у вас останется только припуск на стенка и после чего стратегией контур дорабатываете в чисто стенки !
уже 2 деталюхи сделал и отдал. На будущее хочется разобраться. И почему визуализация с фактом не совпадают.
Спасибо!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
MGG писал(а): И почему визуализация с фактом не совпадают.
у вас точность визуализации какая стоит в настройках Solid Verify ?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Frezer_PU писал(а): вас точность визуализации какая стоит в настройках Solid Verify ?
0.01, по вашим роликам настраивал. Там почти 1см недорез
Frezer_PU
Re: SolidCAM
MGG писал(а):Там почти 1см недорез
Скиньте модель детали в формате X.T так как ту модель и проект что вы выкладывали раньше я не смог открыть и посмотреть из-за того что у вас 18 солид а у меня 17
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Замотался, во вложении
Проставка1.rar
(5.42 КБ) 264 скачивания
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Ну вопрос появился, реально ли такие фаски обработать, во вложении на картинке.
1.PNG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.91 КБ)</a>
2.PNG (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.15 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
MGG писал(а):Ну вопрос появился, реально ли такие фаски обработать, во вложении на картинке.
Я обрабатывал фаски с переменной высотой, через стратегию 3d контур, получается нормально.
Но в твоём случае наверно подлезть малореально...
Особенно если деталька мелкая.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Обработать за раз как фасочной фрезой может и нет но вот доработать фрезой сферой стратегией HSS можно попробовать !
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
А можно этой стратегией обрабатывать отдельные элементы деталей? Типа как в примере выше, одну фаску?
И у меня эта стратегия почему то не работает, солид пишет, мол что то там не найдено(((
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Да, надо поверхность выбрать. Нестандартные углы часто так делаю проходами по пять соток
Re: SolidCAM
Hss как раз для отдельных поверхностей :)
Frezer_PU
Re: SolidCAM
я иногда когда не охота добавлять фасочную фрезу или сферу делаю фаски или поверхности под углом концевой фрезой стратегией HSS с шагом 0.03-0.05 и получается довольно таки не плохо хоть и немного дольше по времени ! Это особенно полезно в некоторых случаях когда менять инструмент и привязывать его нет особой возможности и хочится больше элементов сделать одним инструментом !
https://www.instagram.com/p/BS_z3rNjAGZ ... or_cad_cam
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
Здравствуйте, подскажите куда копать... не понимаю что не так делаю.
Создал стратегию обнаружение карманов, карман вот такой:
2018-03-22 14-16-09.JPG (4458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
Первую обработку задал фрезой 4мм с припуском 0.2
2018-03-22 14-25-27.JPG (4458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
Вторую обработку фрезой 0.5 мм доработка, геометрия та же, в доработке указал что прошлая обработка велась фрезой 4мм с припуском 0.2
2018-03-22 14-26-19.JPG (4458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.89 МБ)</a>
2018-03-22 14-26-29.JPG (4458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
В результате получаю острова от невыбранного материала... :wtf:
2018-03-22 14-30-17.JPG (4458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.03 МБ)</a>
Выставление галочек чистовая-черновая и типа доработки особо не помогают - просто меняется размер и место островков.
Увеличение параметра перекрытие контура дает результат, но есть ощущение, что делаю не верно.
Мой Ютуб канал.
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
на черновой припуск был? может его добавить в диаметр доработки? или просто взять другую стратегию которая сама определит не снятый материал
ScrewDriver
Re: SolidCAM
Duhas писал(а):на черновой припуск был? может его добавить в диаметр доработки? или просто взять другую стратегию которая сама определит не снятый материал
Дак указано и там и там
Мой Ютуб канал.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
ScrewDriver писал(а):Дак указано и там и там
А вы настройки визуализации делали ?
Вы в режиме Solid Verify делаете симуляцию?
У вас все в красном цвете а это значит не правильное определение заготовки и модели детали !
https://www.youtube.com/watch?v=JNQaJS_3uFs
Вернуться в «CAM пакеты»
