Зануление поворотной оси для шпинделя
Бармалей
Как организовать сабж с достаточной точностью?
- inFamous
Re: Зануление поворотной оси для шпинделя
достаточно - это как? мне вот достаточно 0.01 мм
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А 0.01мм на поворотке это как?inFamous писал(а):достаточно - это как? мне вот достаточно 0.01 мм
bass
- Настоящее имя: Игорь
Волновой редуктор нуда искать...
Бармалей
Ну и мне положим. На конце фрезы от оси поворота(плечо около 150 мм). Отсюда угол равен 180/pi * asin(0.01/150) = примерно 4 сотых градуса,или 1 деление энкодера на 10000 импульсов. Прям впритык-впритык. А если вынос фрезы больше(а такое тоже бывает) - то маловато...inFamous писал(а):достаточно - это как? мне вот достаточно 0.01 мм
Ну допустим. ТОлько вот теперь как-то волновой редуктор надо с связать с энкодером...
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
А просто датчиком чем хуже?Бармалей писал(а):Ну и мне положим. На конце фрезы от оси поворота(плечо около 150 мм). Отсюда угол равен 180/pi * asin(0.01/150) = примерно 4 сотых градуса,или 1 деление энкодера на 10000 импульсов. Прям впритык-впритык. А если вынос фрезы больше(а такое тоже бывает) - то маловато...inFamous писал(а):достаточно - это как? мне вот достаточно 0.01 мм
Бармалей
Каким? ИНдуктивным?Enot_1 писал(а): А просто датчиком чем хуже?
bass
Серву к волновому редуктору... В ней энкодер есть.
Датчик и называется называется энкодер... Стоит на задней оси двигателя.
Датчик с волоновым редуктором связать можно валом двигателя вставленным в редуктор.
С расчетами промахнулись редукцию редуктора не учли ... На ваш вкус брать редуктор .... Я бы взял 1:50...
Последний раз редактировалось bass 26 фев 2018, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Бармалей
На 50 поворотов мотора ось сделает полоборота. Какое из 50 срабатываний индексной метки будем считать нулевым?bass писал(а):Серву к волновому редуктору... В ней энкодер есть.
Датчик с волоновым редуктором связать можно валом вставленным в редуктор.
PS. У волнового редуктора не вал на выходе.
bass
Знаю что не вал....Бармалей писал(а): На 50 поворотов мотора ось сделает полоборота. Какое из 50 срабатываний индексной метки будем считать нулевым?
Enot_1
Естественно.Бармалей писал(а):Каким? ИНдуктивным?Enot_1 писал(а): А просто датчиком чем хуже?
Не до конца ясна цель. Наклон шпинделя?
bass
Можно еще энкодер поставить...
Вопроса не понял изначально. Можно щелевой оптический. Вообще есть прецизионные датчики... Сделать что то типо выступа на кругу...
Бармалей
У индуктивных дистанция срабатывания пляшет в несколько десяток в зависимости от температуры, влажност и т.п. Что на конце фрезы даст миллиметры.Enot_1 писал(а):Естественно.
Конечно.Не до конца ясна цель. Наклон шпинделя?
что есть прецизионные датчики и где они есть?есть прецизионные датчики
Enot_1
Датчик, с точностью 0,1 мм, установленный в 100 мм от оси вращения шпинделя дать повторяемость в 0,05 градуса. Чем дальше от оси вращения его установить, тем больше "плевать" на его точность.Бармалей писал(а):индуктивных дистанция срабатывания пляшет в несколько десяток в зависимости от температуры, влажност и т.п. Что на конце фрезы даст миллиметры.
- Зачётный участник
Так же как сделано при поиске НОМЕ по Z метке. Вначале ось хомиться по грубому концевику например индуктивному, а потом ищет Z метку.Бармалей писал(а):Какое из 50 срабатываний индексной метки будем считать нулевым?
Вот только волновик может иметь люфты, не допустимые для плеча 150мм и получить 0.01мм. Тогда если позволяет поворотное устройство на него приклеить золотую полоску и датчик Ренишоу
- inFamous
Было когда то дело, на одном обрабатывающем центре решили сэкономить, и поставили 4-ю ось под детальки на шаговике, управлялась отдельно. Как выставляли 0 - на патроне сверху закрепили плитку, фрезернули ее прям так, а потом при включении был скрипт, мерял Ренешавом две точки плитки крайние. Простая софтина на компе рядом по этим высотам считала, на сколько надо довернуть ось в ноль, т.е. паралельно столу. Через жопу, конечно, но работало успешно
