Зануление поворотной оси для шпинделя
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Как организовать сабж с достаточной точностью?
inFamous
Re: Зануление поворотной оси для шпинделя
Сообщение inFamous »
достаточно - это как? мне вот достаточно 0.01 мм
inFamous писал(а):достаточно - это как? мне вот достаточно 0.01 мм
А 0.01мм на поворотке это как? :hehehe:
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Волновой редуктор нуда искать...
Бармалей
Ну и мне положим. На конце фрезы от оси поворота(плечо около 150 мм). Отсюда угол равен 180/pi * asin(0.01/150) = примерно 4 сотых градуса,или 1 деление энкодера на 10000 импульсов. Прям впритык-впритык. А если вынос фрезы больше(а такое тоже бывает) - то маловато...
Ну допустим. ТОлько вот теперь как-то волновой редуктор надо с связать с энкодером...
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
А просто датчиком чем хуже?
Бармалей
Enot_1 писал(а): А просто датчиком чем хуже?
Каким? ИНдуктивным?
bass
Сообщение bass »
Серву к волновому редуктору... В ней энкодер есть.
Датчик и называется называется энкодер... Стоит на задней оси двигателя.
Датчик с волоновым редуктором связать можно валом двигателя вставленным в редуктор.
С расчетами промахнулись редукцию редуктора не учли ... На ваш вкус брать редуктор .... Я бы взял 1:50...
Последний раз редактировалось bass 26 фев 2018, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Бармалей
bass писал(а):Серву к волновому редуктору... В ней энкодер есть.
Датчик с волоновым редуктором связать можно валом вставленным в редуктор.
На 50 поворотов мотора ось сделает полоборота. Какое из 50 срабатываний индексной метки будем считать нулевым?
PS. У волнового редуктора не вал на выходе.
bass
Сообщение bass »
Бармалей писал(а): На 50 поворотов мотора ось сделает полоборота. Какое из 50 срабатываний индексной метки будем считать нулевым?
Знаю что не вал....
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Каким? ИНдуктивным?
Естественно.
Не до конца ясна цель. Наклон шпинделя?
bass
Сообщение bass »
Можно еще энкодер поставить...
Вопроса не понял изначально. Можно щелевой оптический. Вообще есть прецизионные датчики... Сделать что то типо выступа на кругу...
Бармалей
Enot_1 писал(а):Естественно.
У индуктивных дистанция срабатывания пляшет в несколько десяток в зависимости от температуры, влажност и т.п. Что на конце фрезы даст миллиметры.
Конечно.
что есть прецизионные датчики и где они есть?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Бармалей писал(а):индуктивных дистанция срабатывания пляшет в несколько десяток в зависимости от температуры, влажност и т.п. Что на конце фрезы даст миллиметры.
Датчик, с точностью 0,1 мм, установленный в 100 мм от оси вращения шпинделя дать повторяемость в 0,05 градуса. Чем дальше от оси вращения его установить, тем больше "плевать" на его точность.
IMG_20180226_182454.jpg (2573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Бармалей писал(а):Какое из 50 срабатываний индексной метки будем считать нулевым?
Так же как сделано при поиске НОМЕ по Z метке. Вначале ось хомиться по грубому концевику например индуктивному, а потом ищет Z метку.
Вот только волновик может иметь люфты, не допустимые для плеча 150мм и получить 0.01мм. Тогда если позволяет поворотное устройство на него приклеить золотую полоску и датчик Ренишоу ;) На форуме как то продавали.
inFamous
Было когда то дело, на одном обрабатывающем центре решили сэкономить, и поставили 4-ю ось под детальки на шаговике, управлялась отдельно. Как выставляли 0 - на патроне сверху закрепили плитку, фрезернули ее прям так, а потом при включении был скрипт, мерял Ренешавом две точки плитки крайние. Простая софтина на компе рядом по этим высотам считала, на сколько надо довернуть ось в ноль, т.е. паралельно столу. Через жопу, конечно, но работало успешно :idiot:
Вернуться в «Механика»
