Помогите с Mach 3 версия R2.63
Vovik939
Настоящее имя: Коноплёв Владимир Владимирович
Re: Помогите с Mach 3 версия R2.63
Сообщение Vovik939 »
шпиндель, Прописан он уже давно... я лтп покупал на али может быть у него распиновка не соответствует....
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
шпиндель писал(а):
Vovik939 писал(а):bass, шпиндель у меня не подключен через плату, драйвера TB 6560
это адрес LPT порта...
Прошу прощения.. Отсыпте немного (Если TB 6560 это адрес порта)....
Vovik939 Про маркировку драйверов понял...
Вроде все подключено по схеме правильно...
Тестер осциллограф есть ?
Это на всякий случай чтобы знать что у вас в наличие из инструмента..
Последний раз редактировалось bass 24 фев 2018, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
bass
Сообщение bass »
Vovik939 писал(а):шпиндель, Прописан он уже давно... я лтп покупал на али может быть у него распиновка не соответствует....
Распиновка соответствует...
ЛПТ На али ???? Усб что ли ????
Не будет USB LPT работать.... Либо PCI - > LPT либо штатный который в материнке....
Если ноутбук... Тоже есть pci LPT но там PCI мини слот....
Vovik939
bass, тестор есть
Vovik939
bass, и у меня обычный комп с обычным LPT портом не через юсб
bass
Сообщение bass »
Я так понимаю вы запускаете матч жмете кнопку ресет и движки встают на удержание так ??
Если нет :
Тогда зайдите в диспечер устройств посмотрите драйвер встал ?
Если все включено кроме компа .. При запуске винды счелкает релешка ???
Vovik939
bass, bass, bass, да реле щелкает при запуске, движки встают в удержание сразу же после подачи питания не зависимо включен комп или нет....
Vovik939
Вот что пишет когда в mahc хочу запустить тест драйвера
20180224_130533.jpg (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
bass
Сообщение bass »
NikolayUa24 писал(а):Отключи 14 пин на плате. И не понятно что за петли на драйверах на входе ?
Нету тут проблемы все правильно подключено.... Все плюсы объединены... Управление идет минусом...
А напряжение я бы здесь замерил....
bass
Сообщение bass »
Ну тогда проблема в установке драйвера....
В личку почту киньте... Дистрибутив кину мача или ссылку на него...
Мачь просто переустановите....
Пороюсь сейчас в архивах....
Страница 7 в документации которую прикладывал.... В устройствах есть что то подобное ?
Vovik939
Вот LPT порт в диспечере и как настоин в mahc
20180224_132402.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Vovik939
bass, скачал установил движки в удержание не встают но и не вращаются, еще когда на движение нажимаешт гаснет лампочка на драйверекоторая со стороны подключения шд....
Vovik939 писал(а):Вот что пишет когда в mahc хочу запустить тест драйвера
Пишет, что нет, его. Не работает, или не установлен (драйвер, LPT, который должен был быть установлен во время установки mach3).
Если виндоус 64-битный, то этот драйвер не получится установить, т.к. у него нет цифровой подписи microsoft.
bass
Сообщение bass »
32 ух битка стоит у него... Проверку цифровой подписи можно отключить.... Но он сам по себе 32ух битный... Не встанет на 64...
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
А LPT-кабель шел в комплекте с контроллером или как? Прозвонить на всякий случай.
bass
Сообщение bass »
Решено там все. Проблема была с драйвером Mach3 . Переустановка новой версии дала положительный результат.
Vovik939
Большое всем спасибо за ваши ответы очень вам благодарен...
Вернуться в «Windows / Mach»
