Помогите с Mach 3 версия R2.63
Vovik939
- Новичок
- Настоящее имя: Коноплёв Владимир Владимирович
Re: Помогите с Mach 3 версия R2.63
шпиндель, Прописан он уже давно... я лтп покупал на али может быть у него распиновка не соответствует....
bass
- Настоящее имя: Игорь
Прошу прощения.. Отсыпте немного (Если TB 6560 это адрес порта)....шпиндель писал(а):это адрес LPT порта...Vovik939 писал(а):bass, шпиндель у меня не подключен через плату, драйвера TB 6560
Vovik939 Про маркировку драйверов понял...
Вроде все подключено по схеме правильно...
Тестер осциллограф есть ?
Это на всякий случай чтобы знать что у вас в наличие из инструмента..
Последний раз редактировалось bass 24 фев 2018, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
bass
Распиновка соответствует...Vovik939 писал(а):шпиндель, Прописан он уже давно... я лтп покупал на али может быть у него распиновка не соответствует....
ЛПТ На али ???? Усб что ли ????
Не будет USB LPT работать.... Либо PCI - > LPT либо штатный который в материнке....
Если ноутбук... Тоже есть pci LPT но там PCI мини слот....
Vovik939
- Новичок
bass, тестор есть
Vovik939
- Новичок
bass, и у меня обычный комп с обычным LPT портом не через юсб
bass
Я так понимаю вы запускаете матч жмете кнопку ресет и движки встают на удержание так ??
Если нет :
Тогда зайдите в диспечер устройств посмотрите драйвер встал ?
Если все включено кроме компа .. При запуске винды счелкает релешка ???
Если нет :
Vovik939
- Новичок
bass, bass, bass, да реле щелкает при запуске, движки встают в удержание сразу же после подачи питания не зависимо включен комп или нет....
bass
Нету тут проблемы все правильно подключено.... Все плюсы объединены... Управление идет минусом...NikolayUa24 писал(а):Отключи 14 пин на плате. И не понятно что за петли на драйверах на входе ?
А напряжение я бы здесь замерил....
bass
Ну тогда проблема в установке драйвера....
В личку почту киньте... Дистрибутив кину мача или ссылку на него...
Мачь просто переустановите....
Пороюсь сейчас в архивах....
Страница 7 в документации которую прикладывал.... В устройствах есть что то подобное ?
Vovik939
- Новичок
bass, скачал установил движки в удержание не встают но и не вращаются, еще когда на движение нажимаешт гаснет лампочка на драйверекоторая со стороны подключения шд....
- michael-yurov
- Почётный участник
Пишет, что нет, его. Не работает, или не установлен (драйвер, LPT, который должен был быть установлен во время установки mach3).Vovik939 писал(а):Вот что пишет когда в mahc хочу запустить тест драйвера
Если виндоус 64-битный, то этот драйвер не получится установить, т.к. у него нет цифровой подписи microsoft.
bass
32 ух битка стоит у него... Проверку цифровой подписи можно отключить.... Но он сам по себе 32ух битный... Не встанет на 64...
- CactusMan
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел Попов
А LPT-кабель шел в комплекте с контроллером или как? Прозвонить на всякий случай.
bass
Решено там все. Проблема была с драйвером Mach3 . Переустановка новой версии дала положительный результат.
Vovik939
- Новичок
Большое всем спасибо за ваши ответы очень вам благодарен...
