Витражи
Rafiq
Витражи
Сообщение Rafiq »
Витражи, точнее имитация :)
Зажимаем в шпиндель рейсфедер с черным цапон-лаком или чем то подобным. Черный будет разграничивать разноцветные полигоны. Затем меняем рейсфедер на другой с цветным прозрачным лаком, и так последовательно заливаем все полигоны. У кого станок с большим рабочим полем, можно делать классные стекла на межкомнатные двери (и даже на окна :D). Интересно, получится? Или все же будет заметна траектория движения рейсфедера? Впрочем, можно на станке только густым черным лаком границы нарисовать, получится буртик, а полигоны очень осторожно залить вручную разведенным жидким лаком.
Re: Витражи
Rafiq писал(а):Впрочем, можно на станке только густым черным лаком границы нарисовать, получится буртик, а полигоны очень осторожно залить вручную разведенным жидким лаком.
Вот именно так обычно и делают. Самое простое и надежное. А рейсфедера боюсь на долго заливки красить не хватит и траекторию видно будет, точнее если будет неравномерность, а она наверняка будет то полоски будут в глаза бросаться...
sherr
Re: Витражи
Сообщение sherr »
Есть такая штука - контур по стеклу, густоты сметаны, в тюбиках с тонким носом, где-то 15-20 цветов бывает. Вот его в моторизованный шприц
и вперёд ! Не совсем дешево (70-100р/15 мл), но специально для имитации витража , также есть витражные краски - по сути лаки но с большим
выбором цветов и светостойкими красителями ,,, сам мечтаю со временем заняться ...
А неравномерности нанесения такой краски/лака удаляются тампоном с растворителем (не касаясь - только пары, мелкое стекла лучше подержать
в закрытой кювете с парами растворителя)
vakhitov-rafael
Re: Витражи
Сообщение vakhitov-rafael »
а фото есть готового изделия
sherr
Re: Витражи
Сообщение sherr »
На станке только мечтаю, еще не делал, вручную жена чуть занималась, но фоток нормальных нет ...
Rafiq
Re: Витражи
Сообщение Rafiq »
Сам не делал, только задумка, да и рабочее поле станка маленькое
А так вот пример:
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Витражи
Сообщение Алексс »
на чипмейкере кажется была тема про витражи. там контуры наносятся эпоксидкой.
самое сложное - дозатор.
тема интересная.
Re: Витражи
А что дозатор, шприц с шаговиком на конце. Главное, при окончании линии чуть-чуть назад отъезжать. И объемы не большие использовать, а то будет сжиматься и после остановки еще идти и идти. Хотя можно заранее останавливать подачу...
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Витражи
Сообщение Алексс »
вот в этих нюансах вся проблема и сидит.
шприц с мотором так себе решение - надо очень точно следить чтобы небыло воздуха и тп.
плюс надо эпоксидку мешать в рантайме в нужных пропорциях.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Витражи
Сообщение Алексс »
Rafiq
Re: Витражи
Сообщение Rafiq »
Просто песня! Хочу такой экструдер :) :) Хотя тут нужна ось С (?) - вместо шпинделя. А есть подобное без необходимости поворота инструмента?
Ворон226
Re: Витражи
Сообщение Ворон226 »
Обычно без поворота и делают.
2cme
Re: Витражи
Сообщение 2cme »
Пример витража в сообщении №6 выполнен не по технологии описанной в сообщении №1.
Re: Витражи
Со шприцом самое то, замешиваем эпоксидку на 1 раз, чтобы по дольше застывала и рисуем.
Re: Витражи
Вот такие сдвоенные шприцы с эпоксидкой комплектуются хитрыми наконечниками (две штуки по бокам), в наконечник одновременно подаются смола и отвердитель и пока оно идёт к выходу основательно перемешивается за счёт внутренних перекородок и лопаток.
29134708.1.jpg (5347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (585.37 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Витражи
Сообщение Алексс »
так что, кто сделает станок ? ;)
Ворон226
Re: Витражи
Готовим к испытанию... Насос - перистальтический, сдвоенный.
Re: Витражи
Ворон226 писал(а):Насос - перистальтический, сдвоенный.
Он же только жидкое выталкивать сможет...
Rafiq
Re: Витражи
Сообщение Rafiq »
Перистальтический то и говно прокачать может :D Судя по названию, принцип работы такой же, как у кишечника.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Витражи
Сообщение Алексс »
imho результат будет не равномерный - трубка эластичная, надо давать задний ход при остановке. при этом не всегда ясно на сколько нужно откатиться.
два двух компонентов шестеренчатый насос самое то.
Вернуться в «Изделия»
