Обрабатывающий центр SV500
Re: Обрабатывающий центр SV500
Пришли микрухи, брат все разом перепаял, резисторы проверил, поставили вроде заработал. Оси ездят, теперь нужно с НОМЕ разобраться по Y один датчик не пашит.
Ildar, у тебя какие штревели используются? Со станком пришло несколько оправок(конусов) и только одна с длинным штревелем который у нас шпиндель не зажимает. Нашли у себя другу оправку у нее короткий штревель, шпиндель оправку зажимает. Но не факт что это правильный штревель.
Фото покаж своих штревелей. Мож ГОСТ или DIN их знаешь?
DSC05968 (Копировать).JPG (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.32 КБ)</a>
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
Александр, чуть по раньше бы прочел и сфоткал, а так по моему толстенький был DIN 69872.
Та, что фотка снизу такой сейчас у меня(сейчас же слабенький шпиндель). Тот, что сверху на фото "толстенький", но короткий слишком.
Ildar писал(а):а так по моему толстенький был DIN 69872.
Полистал разные мануалы, похоже что у нас DIN69872A
Начертил, будет пробовать на токарке горку точить. Сталюку нужно нормальную найти чтоб калилась. Китайцы пишут что у них штревели из Сталь SCM420 налог 30ХМА
01.png (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.42 КБ)</a>
Ildar писал(а):такой сейчас у меня(сейчас же слабенький шпиндель)
Это как слабенький? 30й конус?
Ildar
Сообщение Ildar »
DIN 69872А. "А"-это отверстие под "СОЖ". Не помню, но однажды оно(отверстие) мне помешало, когда продувка шпинделя происходила(в какой то оправке). Я к тому, что несколько сделай без отверстий.
Слабенький моторчик шпинделя (13.2 кВт) Да и по осям 3.0 кВт по Х и 2.4кВт по Z и Y
Ildar писал(а):Слабенький моторчик шпинделя (13.2 кВт)
А не слабенький для тебя это сколько? У нас 11квт :)
Ildar писал(а):Да и по осям 3.0 кВт по Х и 2.4кВт по Z и Y
У нас ХУ-3квт, Z 4 или 5квт.
Почему то ЧПУ после выполнения Gcode возвращается в ноль.
Сбросили оси XYZ=0
В MDI набрали Gcode и запустили:
М03 S1000
G83 X0 Y0 Z-10 F100 P1 Q1 и тд.. (сверлит 10мм ступеньками по 1мм)
М5 (выключили шпиндель)
G0 Z100 (поднялись после сверловки на 100мм)
Как поднялось на 100мм, программа сама вернулась в XYZ=0 :thinking:
Ildar
Сообщение Ildar »
Я так не делал. Практически все проги начинались G54(от 54 до 59) Х0У0, может из за этого?
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а): А не слабенький для тебя это сколько? У нас 11квт
что то путаете Вы, Александр! Ваш мочнееее, на сколько помню свой старый эстанок!!!
Ildar писал(а):Практически все проги начинались G54(от 54 до 59) Х0У0, может из за этого?
Нет, наверно из-за того что забыл написать отменить цикл сверловки :hehehe:
Ildar писал(а):что то путаете Вы, Александр! Ваш мочнееее, на сколько помню свой старый эстанок!!!
Двиг Лензе 10.6квт на 1450об/мин, округли до 11квт ;) Шпиндель на 8000 об/мин, двиг 1500 об/мин разгоняются частотником до 5000 об/мин (дальше ограничение в настройках). Если у тебя двиг стоит на 3000 об/мин то он будет меньше момента выдавать, вот потому мож и воткнули у тебя двиг на больше мощь и разгоняет шпиндель до 10 000-12000 об/мин, а у нас до 5000 об/мин.
Интересно Nm на шпинделе сравнивать, а не квт. По расчетам фреза ф85мм, 6 зубов, 700 об/мин должна за проход снимать по 2мм. Это согласно паспорту.
01.png (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.31 КБ)</a>
Ildar
Сообщение Ildar »
Z и Y 2.3 кВт 16 Нм,5.3 ампер
Х 3 квт 20нм, 7 ампер, шпиндель 13.2 кВт, 36Нм, 3510 оборотов при 120герцах, 28.7 ампер.
Один мысль пришел на ум
Все настройки Мшака, контроллера находятся на винчестере?
Если я достану в Стерлитамаке еще на пример 2 штуки усилители(на Z уже есть) (может и + шпиндель), "залью" от старого станка образ, контроллер выдаст правильные команды на моно усилители?
Мне кажется это самый бюджетный вариант? Потому, что с "квадом" по моему засада полная.
Ваше мнение?
:thinking:
=х
Ildar писал(а):"залью" от старого станка образ, контроллер выдаст правильные команды на моно усилители?
А на старом стояли отдельные усилики, а не квадра? Станки разные, масса разная ПИД не подойдет, ось будет дергаться. Надо сравнивать со старого станка с новым и смотреть разницу, какие параметры отличаются.
Ildar
Сообщение Ildar »
ну это, как ты в экселе? Шаги винтов одинаковые, только токи выставить.
Нормальный вариант?
PDM сколько стоят?
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):PDM сколько стоят?
25-30 тысяч. Уже сообщили на 5 ампер(2.3 кВт есть) 7 ампер в понедельник посмотрят
Дорого получается. За 30 можно взять частотник INVT
Ildar
Сообщение Ildar »
Да, у тебя то "голова" Сименс то уже есть! а настроить с контроллером Дельта я вряд ли смогу
Ildar писал(а):Да, у тебя то "голова" Сименс то уже есть!
На форуме куча людей кто взяли и с нуля собрали головы. У меняя токарный на LinuxCNC уже года 3 работает. Сложность в том что с сервами с PWM управлением мало кто работает, а вот +-10в или степ/дир много чего. Под степ/дир нужно то обычный комп с LPT портом.
Вот самодельная стойка на основе lcnc Re: 16А20 с нуля #160 и на осях асинхронники управляются частониками КЕВ.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):Сложность в том что с сервами с PWM управлением мало кто работает
7I85S 4 channel encoder + 5 channel STEP/DIR/PWM for 25 pin Anything I/O
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster писал(а):7I85S 4 channel encoder + 5 channel STEP/DIR/PWM for 25 pin Anything I/O
Есть подозрение, пока настроишь токи, опять что нибудь сгорит :)
