ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):pinmap[port
скорее всего port выходит за рамки индекса листа pinmap....
Попробуй перед этой строчкой (79) написать
print port
print pinmap
только отступ от левого края обязательно должен быть таким же.
ЗЫ меня уже вырубает,если что завтра отвечу... сорри
Не успел :)
ЗЫ Да не, нормально, даже интересно, почему у меня работало, а у тебя нет, только и правда начало отрубать. :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
попробовал еще раз и вот, что выкинуло(скопировал еще раз XML-файл):
cnc@cnc-desktop:~$ cd Desktop/мой-станок/
cnc@cnc-desktop:~/Desktop/мой-станок$ halrun -f arduino-vcp.hal
File "arduino.py", line 79, in <module>
c['digital-in-%02d' % pinmap[port]] = b != 0
IndexError: list index out of range
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-00
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-00b
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-01
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-01b
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-02
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-02b
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-03
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-03b
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-04
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-04b
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-05
     3  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-05b
     3  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-03-f
     3  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-03-i
     3  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-05-f
     3  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-05-i
     3  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-06-f
     3  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-06-i
     3  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-09-f
     3  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-09-i
     3  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-10-f
     3  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-10-i
     3  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-11-f
     3  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-11-i
     3  bit   IN          FALSE  arduino-vcp.digital-in-08
     3  bit   IN          FALSE  arduino-vcp.digital-in-12
     3  bit   IN          FALSE  arduino-vcp.digital-in-13
     3  bit   OUT         FALSE  arduino-vcp.digital-out-02
     3  bit   OUT         FALSE  arduino-vcp.digital-out-04
     3  bit   OUT         FALSE  arduino-vcp.digital-out-07
arduino-vcp.hal:6: Pin 'arduino.analog-in-00' does not exist
З.Ы. Nick, как вкладку в текст делать,чтоб такой длинный текст не вводить?
Дорогу осилит идущий!
Re: ЧПУ пульты
Ну штука в чем, при запуске компонента arduino возникает ошибка, и он вылетает.
Ошибка появляется в этой строке
скорее всего в pinmap нет такого элемента с индексом port.
Напиши перед этой строчкой те два print о которых я говорил, так мы увидим, что в этих переменных и поймем почему он выдает ошибку.
Тима писал(а):З.Ы. Nick, как вкладку в текст делать,чтоб такой длинный текст не вводить?
тэг code и будет как вверху.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
ПРОДОЛЖАЕМ!
Nick, а проблема не в этом(это в файле arduino.py)?
PORT = "/dev/ttyUSB0"
Мы ведь номер порта меняли в hal-файле...
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Подправил порт и hal-файл запустился, но обмена данными не происходит.
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Nick, а проблема не в этом(это в файле arduino.py)?
Не, там потом условие идет, если в строке запуска есть параметр, то используем его:
if len(sys.argv) > 1:
    PORT = sys.argv[1]
Тима писал(а):Подправил порт и hal-файл запустился, но обмена данными не происходит.
А как проверяешь? Панель pyvcp запустилась?
В консоль ничего дополнительного не выводится?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Выкинуло вот это:
Waiting for component 'arduino-vcp' to become ready.................
Component Pins:
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-00
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-00b
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-01
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-01b
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-02
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-02b
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-03
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-03b
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-04
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-04b
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-05
     4  float IN              0  arduino-vcp.analog-in-05b
     4  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-03-f
     4  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-03-i
     4  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-05-f
     4  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-05-i
     4  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-06-f
     4  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-06-i
     4  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-09-f
     4  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-09-i
     4  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-10-f
     4  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-10-i
     4  float OUT             0  arduino-vcp.analog-out-11-f
     4  s32   OUT             0  arduino-vcp.analog-out-11-i
     4  bit   IN          FALSE  arduino-vcp.digital-in-08
     4  bit   IN          FALSE  arduino-vcp.digital-in-12
     4  bit   IN          FALSE  arduino-vcp.digital-in-13
     4  bit   OUT         FALSE  arduino-vcp.digital-out-02
     4  bit   OUT         FALSE  arduino-vcp.digital-out-04
     4  bit   OUT         FALSE  arduino-vcp.digital-out-07
и запустилась панель!
Посадил светодиод через резистор 200 Ом на pin2 относительно GND и поставил галочку в его окошке, не включается.
потом повторил то-же самое с аналоговым выходом, результат тот-же.
Re: ЧПУ пульты
а напиши в консоле после запуска:
halcmd show | grep arduino
надо посмотреть запустился или основной компонент. И кстати, можно еще посмотреть в halmeter меняются ли значения пина arduino.digital-out-02.
ЗЫ Я в электронике не очень разбираюсь и поэтому пихал светодиод без сопротивления, и еще не сразу его нужной стороной воткнул :freak:... У тебя такого не может быть?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Nick писал(а):У тебя такого не может быть?
Нет, я его полярность сначала проверил подключив к +5в
При попытке запустить повторно панель пишет:
Realtime already running. Use 'halrun -U' to stop existing realtime session.
Re: ЧПУ пульты
выполни halrun -U и запускай заново.
И окошко закрой, если еще не закрыл :)
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Сбросил реал-тайм и перезапустил панель!
Nick писал(а):а напиши в консоле после запуска:
Написал, ничего не происходит!
Nick писал(а):ожно еще посмотреть в halmeter меняются ли значения пина arduino.digital-out-02.
Как это сделать?
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Написал, ничего не происходит!
Ну тогда просто halcmd show... хотя странно... И это после запуска панельки!!!
запусти halmeter и в нем открой нужный пин.
Кстати, можно все это дописать к твоей конфигурации...
PS при работе с консолью очень удобно пользоваться поиском по набранным командам. (не знаю почему он по умолчанию отключен) для того, чтобы включить нужно поменять один файл:
sudo nano /etc/inputrc
ищем строчки:
# "\e[5~": history-search-backward
# "\e[6~": history-search-forward
и стираем #. После этого Ctrl+X, y, и перезапускаем консоль.
Для поиска по набранным командам, начинаем набирать и пользуемся клавишами PageUp PageDown.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Запустил halmetr, в нем значение меняется.
на ардуинке светодиоды порта не мигают как при передаче данных, а должны если не ошибаюсь!
Re: ЧПУ пульты
Если пин меняется, то это или в скрипте, или в подключении или в ардуине. А скетч правильный залит?
И в обратную сторону работает?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Nick писал(а):А скетч правильный залит?
Вроде да, все скомпилировалось и загрузилось!
Nick писал(а):И в обратную сторону работает?
Неа, не робит! Подключил к аналоговому входу джойстик,...
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Сначала не компилировалось, пока не сделал так, как Ты советовал здесь:ЧПУ пульты #578
потом скомпилировалось и загрузилось в ардуину!
Вот сам скетч:
//   HAL userspace component to interface with Arduino board
//   Copyright (C) 2007 Jeff Epler <jepler@unpythonic.net>
//   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
//   it under the terms of the GNU General Public License as published by
//   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
//   (at your option) any later version.
//   This program is distributed in the hope that it will be useful,
//   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
//   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
//   GNU General Public License for more details.
//   You should have received a copy of the GNU General Public License
//   along with this program; if not, write to the Free Software
//   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
void setup() {
    Serial.begin(9600);
uint8_t adc=0;
uint8_t firstbyte=0;
uint8_t pinmap[6] = {2,4,7,8,12,13};
uint8_t dacpinmap[6] = {3,5,6,9,10,11};
void loop() {
  while(Serial.available()) {
        uint8_t byte = Serial.read();
        if(((firstbyte & 0x80) == 0x80) && ((byte & 0x80) == 0)) {
            // got a packet
            uint16_t payload = (firstbyte << 7) | byte;
            uint8_t address = (firstbyte >> 4) & 7;
            uint8_t dac = payload & 0xff;
            uint8_t dir = (payload & 0x100) == 0x100;
            uint8_t out = (payload & 0x200) == 0x200;
            if(address < 6) {
                analogWrite(dacpinmap[address], dac);
                digitalWrite(pinmap[address], out);
                pinMode(pinmap[address], dir);
        firstbyte = byte;
    uint16_t v = analogRead(adc) | (adc << 11);
    if(digitalRead(pinmap[adc])) v |= (1<<10);
    Serial.write( byte((v >> 7) | 0x80) );
    Serial.write( byte(v & 0x7f) );
    adc = (adc + 1) % 6;
Re: ЧПУ пульты
О, напиши в конце hal файла start . Может он из-за этого не работает...
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Ничего не происходит! И halmetr не запускает, пишет что команда не найдена!
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
извиняюсь, команду не правильно написал, halmeter запустился!
Re: ЧПУ пульты
Прикрепи еще на всякий случай все получившиеся файлы.
