Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Борисыч писал(а):
Козёл писал(а):Удалил из архива ...
было бы хорошо еслиб в архив положили несколько не больших примеров гкода..
а то вот человек собирает.. а проверить нечем! :(
его сгенерировать пол минуты. в чем трудность?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
дело не в трудности... вот я воткнул флешку старую и всё замерло..
сижу и думаю.. толи флешку не понимает.. толи собрал что не так.. толи всё нормально но фаил не понимает.. так как неправильно написан.
вот при установке мач-3 ставится папачка с примерами!!!
фирмААА!!!
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а): Плату рисовать будете: Вы её прежде чем выложить 100 раз проверьте, а то тут кто то уже выложил, до сир пор косяки выползают, а то подумают что контроллер плохой.
да я смотрю тут народ всё компактное слишком любит.. это надо только в самалёте! :)
я рисую в две платы слоями.. и под 12х12 кнопки.. габарит получается 148х61
а по поводу косяков.. согласен.. спешка нужна при паносе! :)
вот тут вот .. есть примеры моих изделий.. (плат)
http://avmforum.ru/viewforum.php?f=48&s ... 498880564b
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а): точно киргиз из Бишкека.
Лень что ли 50 страниц прочесть?
Я просто русские буквы ещё не все знаю! :)
Борисыч
Сообщение Борисыч »
плата получилась.. гдето так! )
в понедельник закажу в тольятти..
на серву сделал отдельный стаб!
и под два варианта картридеров!
111.PNG (3024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.46 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ДОСОБИРАЛ ВСЁ НА МОНТАЖКЕ!!! проверить схему.. и погонять драйвера ... разочарован мягко сказано!!!
на низких оборотах мотор дрожит просто пипец как!!! на планируемом питании 24в моторы греются ахринеть как!!!
снизил питание до 12в .. 10 минут и мотор в горячий рука не держит!
подсоединил драйвер на ТВ6600.. совсем другое дело. мотор значительно меньше греется.
кароче разница в работе драйверов вот!
https://www.youtube.com/watch?v=0tC_nve4prc
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Борисыч писал(а):ДОСОБИРАЛ ВСЁ НА МОНТАЖКЕ!!! проверить схему.. и погонять драйвера ... разочарован мягко сказано!!!
Греется из-за большого тока. Ток на DRV8825 подстроечником регулировали? Делитель шага для лазерного гравера достаточно 1/16.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
не надо ставить максимальный ток, на большом токе микрошаг чем меньше тем хуже работает двигатель, процентов на 25 выставить меньше опорное напряжение.
драйвера отличные, только у Вас какие то проблемы с ними, у меня большой фрезер на них даже работает, ток стоит 2,5А, увеличенные радиаторы с обдувом, уже 2 года работают.
при 24В и токе в 1,7А их придется обдувать, если 12 в и ток 1,2А то не потребуется вентилятор.
да тут все на DVR собрали, у всех работает, полно видео, а эти тва - уже каменный век, микроэлектронника их вытеснит , вопрос времени.
на Вашем видео не только видно но и слышно что ток зашкаливает, 0,5В поставьте на резисторе ШИМ регулировки и все нормально заработает.
у Андрея все на одной двухсторонней плате.
DRV8825
Current Limit = Vref * 2
Vref = Current Limit / 2
Например для 17HS4401: Vref = 1,7 / 2 = 0,85В
Минусовой щуп мультиметра подсоединяем к контакту GND (минус, он общий), плюсовым прикасаемся к корпусу подстроечного резистора на драйвере. Крутим подстроечный резистор отвёрткой и замеряем расчётное напряжение Vref. Таким образом мы выставляем правильный ток для драйвера шагового двигателя. Для каждого вида драйвера своя формула расчета Vref.
2016-01-11_220519.jpg (2965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.54 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ArrSoft 18 фев 2018, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Автор контроллера твой земляк, и знает все буквы.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а): Автор контроллера твой земляк, и знает все буквы.
это очень радует!
ArrSoft писал(а):не надо ставить максимальный ток,.
стоял по умолчанию.. померил.. стоит 1.7в.. выставил 0.1
гриметь стало тише.. греться меньше.. а вот грохот на малых оборотах остался.
а вот сами драйвера не греются.
есть ещё два.. ща попробую.
мотор 3430.. 1.2а.. выставил 0.5в
попробовал другие.. тоже самое.
воткнул моторы по мощней... 4817 и 9403 шуму меньше.. похоже изза большей инерции.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
это очень радует!
1.7в это 3.4А на фазу, 0.1В это же всего 0.2А на фазу это мало.
мотор шуметь будет на малых оборотах при полном шаге.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а):мотор шуметь будет на малых оборотах при полном шаге.
я полностью с вами согласен! если снять перемычки. то мотор поворачивается на оборот за 25 нажатия..
и при удержании уходит в срыв..
с установленными поворачивается очень медленно. при нажатии крутится..
тоесть переключение шага работает!!!
ща попробую вогнать фаил с разными подачами..
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
И Вы вроде таким способ ток на обмотках не сможете померить, там же шим регулировка.
что значит 1 оборот за 25 нажатий?, то есть 15 градусов за 1 импульс?, тогда микрошаг надо максимальный ставить,1:32
не может быть за 25 нажатий, вот Ваш мотор:
Шаговый двигатель 17HS3430
Основные характеристики:
Ток фазы: 1.2А
Усилие: 2,8кг
Угол шага: 1,8 градуса
Длина двигателя: 34 мм
Диаметр вала: 5 мм
Количество выходов 4
A+ Красный
A- Зелёный
B+ Желтый
B- Синий
0J4232.600.png (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.16 КБ)</a>
шаги.jpg (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.06 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ArrSoft 18 фев 2018, 19:40, всего редактировалось 2 раза.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Борисыч писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=W3aUuffUxxM
такой звук бывает когда ток либо маленький либо больше нормы, или блок питания неисправен, но похоже что дело в неправильно выставленном токе, у Вас на переменном резисторе, если мерить от среднего вывода должно быть 0.6В.
и кстати может драйвер сгорел(вышел из режима) .
у меня раз такое было, я случайно замкнул между собой провода на выводах обмоток, он стал работать только в каком то диапазоне.еще нельзя при включенном питании подключать или отключать обмотки, из за индуктивности сгорят защитные диоды внутри микросхемы
если все нормально то такие драйвера работают очень хорошо и надежно по 2-3 суток без проблем.
у меня везде такие стоят,на данный момент 9шт работают там сям и все тихо - гладко, и блоки питания разные от импульсных до трансформаторных, от 12 до 24В питание.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
а вот интересно - на какой скорости происходит возврат в ноль? это где то регулируется?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а): И Вы вроде таким способ ток на обмотках не сможете померить, там же шим регулировка.
согласен.. уменьшая ток резистором потребляемый меньше 0.5а не падает
это я просто показал что не больше..
+ сама схема хавает 0.12 итого остается на мотор 0.48
ArrSoft писал(а): такой звук бывает когда ток либо маленький либо больше нормы, или блок питания неисправен, но похоже что дело в неправильно выставленном токе, у Вас на переменном резисторе, если мерить от среднего вывода должно быть 0.6В.
бп исправен.. даже кандёры 2200 повпаивал...
напругу на резисторе выставил 0.5в (то что на видео)
драйверов 4 шт.. пробовал новые.. мотор не подключаю... выставляю 0.5.. подключаю мотор!
все пашут одинаково!!! что абсолютно не радует :(
ArrSoft писал(а):что значит 1 оборот за 25 нажатий?, то есть 15 градусов за 1 импульс?, тогда микрошаг надо максимальный ставить,1:32
контролер ещё не настраивался на соответствие реальным ММ!
25 нажатий на оборот это когда снять перемычки.. тоесть выставить шаг 1:1 на дрвйвере при оставшихся 1:32 в контоллере!
соответственно импульсов идёт в 32 раза больше. поэтому и на ускоренке идёт срыв!
вот у меня есть станок.. работает уже 2 года..
http://rc73.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=99&start=90
там моторы постоянно холодные!!! 1000раз уже непожалел что взял такие!
есть опыт и на других станках где драйвера с моторами хорошо согласуются и не греются.. (или греются)
а эта мелкота уже забодала! :)
spryt
Сообщение spryt »
Этот шаговый двигатель 17HS3430 по характеристикам почти равен шаговику от флопика. Ток фазы 0.4А, так что не пытайтесь с него выжать по максимому.
http://www.datasheetspdf.com/pdf/928658 ... 17HS3430/1
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Ну так раз Вы крутите двигатели контроллером он должен быть настроен под вашу зубчатую шестерню, если там 16 зубов и микрошаг1:8 то 89шагов на мм кажется надо выставить, просто это прописная истина и её даже обсуждать не стоит.
я генератором пользуюсь когда хочу мотор испытать, а не готовым устройством.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
spryt писал(а):Ток фазы 0.4А, так что не пытайтесь с него выжать по максимому.
надо попробовать ещё значит снизить!
снизил... помогло! спасибо..
теперь больше на правду похоже!
я почемуто думал что эти моторы 1.2А
