Нет конечно! ее придется мне исправить... еще раз, вроде все просмотрел и тут на тебе!Борисыч писал(а):а с кнопочкой К8 там всё в порядке?
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- санчо
- Кандидат
- Настоящее имя: алекс
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- Борисыч
- Настоящее имя: Константин
ещё гдето касяк?санчо писал(а):.. еще раз, вроде все просмотрел и тут на тебе!
- санчо
- Кандидат
был, с подключением экрана(исправлено),добавлен резистор на подсветку экрана, и вот теперь кнопка всплыла))
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
поэтому ракеты и падают.санчо писал(а):был, с подключением экрана(исправлено),добавлен резистор на подсветку экрана, и вот теперь кнопка всплыла))
Кто знает сколько повторили плату?, подумают что контроллер плохой, я если плату выкладываю, то только ту, которую сам собрал и сам проверил.
Иначе людей подведу.
UmkaAP
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Никак не получается соединиться через монитор порта. Появляется надпись "AR-CNC 1.1f ['$' for help]" и все, никакой реакции. Кнопки держал,$$ отправлял, нажимал с разной задержкой. На дисплее первая строка заканчивается "IDLE ", вторая "LO L". На кнопку laser не реагирует. Прошиваю:usb asp averdude 3.3 Фьюзы по умолчанию. При отправке из программы image-to-gcode происходит перезагрузка контроллера "превышено время ожидания контроллера".
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
Пробуйте выбрать : начало строки и скорость 115200 передачи, кнопки держать не надо только нажать .UmkaAP писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Никак не получается соединиться через монитор порта. Появляется надпись "AR-CNC 1.1f ['$' for help]" и все, никакой реакции. Кнопки держал,$$ отправлял, нажимал с разной задержкой. На дисплее первая строка заканчивается "IDLE ", вторая "LO L". На кнопку laser не реагирует. Прошиваю:usb asp averdude 3.3 Фьюзы по умолчанию. При отправке из программы image-to-gcode происходит перезагрузка контроллера "превышено время ожидания контроллера".
- BB-8
- Кандидат
Добрый день. Подскажите пожалуйста по Вашему софту lasercut хоумление происходит как в маче т.е. при наезде на концевик происходит откат? или как в распространенных grbl системах только через softreset?
UmkaAP
- Новичок
Спасибо. Конфигурацию настроил, только image-to-gcode так и не видит.Andrey_Pavkin писал(а):Пробуйте выбрать : начало строки и скорость 115200 передачи, кнопки держать не надо только нажать .
- ArrSoft
порт при подключении выбрал правильно?UmkaAP писал(а):Спасибо. Конфигурацию настроил, только image-to-gcode так и не видит.Andrey_Pavkin писал(а):Пробуйте выбрать : начало строки и скорость 115200 передачи, кнопки держать не надо только нажать .
Andrey_Pavkin
Прошивка avrCNC.hex - настройка только через arduino dev , image-to-gcode может только создать g-code , отпрление с программы на контроллер для этой прошивки не работает.UmkaAP писал(а):Спасибо. Конфигурацию настроил, только image-to-gcode так и не видит.Andrey_Pavkin писал(а):Пробуйте выбрать : начало строки и скорость 115200 передачи, кнопки держать не надо только нажать .
UmkaAP
- Новичок
Правильно. Интересно, почему на кнопку laser нет реакции. В видео пост #864 конец второй строки "HI L" у меня показывает "LO l".ArrSoft писал(а):порт при подключении выбрал правильно?
Zion
- Кандидат
- Настоящее имя: Vadim
Доброго времени всем. Вопрос собравшим данный контроллер. Какой максимальный размер выжигали по растру и резали по вектору при помощи данного контроллера. В частности 1000мм на 1000мм растровую картинку сможет "переварить"?
Сильно не пинайте, если такой вопрос уже был. Может не сильно внимательно читал весь форум. Пока жду комплектуху для сборки.
Viss79
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
всем привет.подскажите пожалуйста.возможно ли управлять ударной головкой.обычный электро магнит .Контроллером на мега2560.С генерировавав G код в проге .для лазерного выжигателя. Есть ли импульс на каком либо пине меге2560.а там далее сигнал усилить половичком . ну и на электромагнит.Просто пульт на мега 2560 собран и работает отлично.хочу попробовать гравировать фото на камне стекле.
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
Если в среднем взять выжигание картинки формата А4 5-6 часов, то 1х1м будет жечь почти 4дня. За такое время много чего может произойти. Не боитесь?Zion писал(а):Доброго времени всем. Вопрос собравшим данный контроллер. Какой максимальный размер выжигали по растру и резали по вектору при помощи данного контроллера. В частности 1000мм на 1000мм растровую картинку сможет "переварить"?
- spryt
- Кандидат
В текущей версии нету поддержки лазера! (цитата Артура)Viss79 писал(а):всем привет.подскажите пожалуйста.возможно ли управлять ударной головкой.обычный электро магнит .Контроллером на мега2560.С генерировавав G код в проге .для лазерного выжигателя. Есть ли импульс на каком либо пине меге2560.а там далее сигнал усилить половичком . ну и на электромагнит.Просто пульт на мега 2560 собран и работает отлично.хочу попробовать гравировать фото на камне стекле.
Мое предположение: подключить ударную головку через мосфет к dirZ и управлять командой -Z0.01
Viss79
- Новичок
dir меняет направления .мне кажется ни чего не получится.я побывал создавать г код растра в проге .для лазерного выжигателя. оси отрабатывают как положено.X Y . так лазерный выжигатель впринципе тот же импульс дает который нужен для ударной головки.Блин ну не охота собирать еще один пульт для лазерного выжигателя на 328 ардуинке.
Andrey_Pavkin
Не ленитесь читать настройка кантроллера , LOW , HICH скорость ручных перемещенийUmkaAP писал(а):Правильно. Интересно, почему на кнопку laser нет реакции. В видео пост #864 конец второй строки "HI L" у меня показывает "LO l".ArrSoft писал(а):порт при подключении выбрал правильно?
Andrey_Pavkin
Контроллер для фрезера лазер поддерживает , нет концевеков только(home).spryt писал(а):В текущей версии нету поддержки лазера! (цитата Артура)Viss79 писал(а):всем привет.подскажите пожалуйста.возможно ли управлять ударной головкой.обычный электро магнит .Контроллером на мега2560.С генерировавав G код в проге .для лазерного выжигателя. Есть ли импульс на каком либо пине меге2560.а там далее сигнал усилить половичком . ну и на электромагнит.Просто пульт на мега 2560 собран и работает отлично.хочу попробовать гравировать фото на камне стекле.
Andrey_Pavkin
На пробу сделал ж- коде 1000х1000 , получилось 173 мега , 36 часов , контроллер читает код без проблем .Zion писал(а):Доброго времени всем. Вопрос собравшим данный контроллер. Какой максимальный размер выжигали по растру и резали по вектору при помощи данного контроллера. В частности 1000мм на 1000мм растровую картинку сможет "переварить"?
Видео работы без станка 6-7 часов - https://cloud.mail.ru/public/GNrP/M4biUoEeP
Последний раз редактировалось Andrey_Pavkin 13 фев 2018, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
- spryt
- Кандидат
Меняется логическая "0" и "1". Высота перемещения Z0.1 , рабочая высота Z-0.01 (подобрать). Это реализовано в проге Романа CHPU конвертер в разделе "гравировка". Можно в блокноте заменить М03 и М05 на Z-0.01 и Z0.1 соответственно.Viss79 писал(а):dir меняет направления .мне кажется ни чего не получится.
