Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
UmkaAP
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение UmkaAP »
Здравствуйте. Проблема полосатости решилась. Рельсы sbr оказались дугой. В центре провал на 4 мм. Выставлял высоту по торцам, не увидел. Пока правый нижний угол оставил в покое ниже на 1 мм. С потеплением пришлось срочно делать чилер.
Щенок.jpg (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.99 КБ)</a>
Собака.jpg (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.29 КБ)</a>
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Добрый вечер. Повысил напряжение питания драйверов с 24 вольт до 27 в. А4988 еле теплые. Удалось повысить скорость и ускорение: ускорение 120/ скорость 3000. В версии 1.5 заметил такую особенность: контроллер подключен к нетбуку, после первого запуска станок включает лазер и жгет фанеру, затем идет делать нужное. Если это повторный запуск, то нет лишнего. Похоже на первичную инициализацию. Возник вопрос по уровням тонов в программе, какой алгоритм? Почему-то изменение одного уровня влияет на другие. Не получается соединиться с контроллером через монитор порта arduino. Разные версии, везде ошибка 14.
Лазер со2.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.28 КБ)</a>
Нихром_.jpg (3967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.3 КБ)</a>
Илья Владимирович
Сообщение Илья Владимирович »
Тоже столкнулся с необходимостью настроить безопасную мощность лазера, а то хватает только вентилятор раскрутить (плату ТТЛ приобрел отдельно).
Как я понял это через монитор порта настраивается в Arduino IDE параметром $28
Однако чего ни пиши реакции ноль и ошибка 14. Связь есть - по кнопке стоп читается ошибка 12 - то есть какое то движение наблюдается. Но на команду $$ и прочие тишина.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Илья Владимирович писал(а):Тоже столкнулся с необходимостью настроить безопасную мощность лазера, а то хватает только вентилятор раскрутить (плату ТТЛ приобрел отдельно).
Если вы используете прошивку stdaln.hex - настройка с помощью программы image2gcode , есть ещё прошивка в папке DEV - avrCNC.hex как раз её нужно настроить с помощью arduino dev , пример видео - https://cloud.mail.ru/public/VDkG/rVTmRSEHi
Amitoris
Настоящее имя: Amitoris
Сообщение Amitoris »
Кто-то пробовал какую-нибудь более серьезную плату управления лазером? Например MKS?
mks_1.JPG (3893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.61 КБ)</a>
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
Amitoris писал(а):Кто-то пробовал какую-нибудь более серьезную плату управления лазером? Например MKS?
А какое отношение данная плата имеет к этой теме?
леонид42
Настоящее имя: кизяев леонид владимирович
Сообщение леонид42 »
Здравствуйте Артур меня зовут Леонид, к вам такой вопрос смогли бы вы в своей программе создания GCO добавить функцию выжигания точками по пикселям буду очень признателен с ув.Леонид
Борисыч
Сообщение Борисыч »
санчо писал(а):оставлю исправленную схему
automatik-kontrol.pdf
а с кнопочкой К8 там всё в порядке?
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
Борисыч писал(а):а с кнопочкой К8 там всё в порядке?
Нет конечно! ее придется мне исправить... еще раз, вроде все просмотрел и тут на тебе!
Борисыч
Сообщение Борисыч »
санчо писал(а):.. еще раз, вроде все просмотрел и тут на тебе!
ещё гдето касяк?
санчо
Сообщение санчо »
был, с подключением экрана(исправлено),добавлен резистор на подсветку экрана, и вот теперь кнопка всплыла))
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
санчо писал(а):был, с подключением экрана(исправлено),добавлен резистор на подсветку экрана, и вот теперь кнопка всплыла))
поэтому ракеты и падают.
Кто знает сколько повторили плату?, подумают что контроллер плохой, я если плату выкладываю, то только ту, которую сам собрал и сам проверил.
Иначе людей подведу.
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Никак не получается соединиться через монитор порта. Появляется надпись "AR-CNC 1.1f ['$' for help]" и все, никакой реакции. Кнопки держал,$$ отправлял, нажимал с разной задержкой. На дисплее первая строка заканчивается "IDLE ", вторая "LO L". На кнопку laser не реагирует. Прошиваю:usb asp averdude 3.3 Фьюзы по умолчанию. При отправке из программы image-to-gcode происходит перезагрузка контроллера "превышено время ожидания контроллера".
Andrey_Pavkin
UmkaAP писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Никак не получается соединиться через монитор порта. Появляется надпись "AR-CNC 1.1f ['$' for help]" и все, никакой реакции. Кнопки держал,$$ отправлял, нажимал с разной задержкой. На дисплее первая строка заканчивается "IDLE ", вторая "LO L". На кнопку laser не реагирует. Прошиваю:usb asp averdude 3.3 Фьюзы по умолчанию. При отправке из программы image-to-gcode происходит перезагрузка контроллера "превышено время ожидания контроллера".
Пробуйте выбрать : начало строки и скорость 115200 передачи, кнопки держать не надо только нажать .
BB-8
Сообщение BB-8 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста по Вашему софту lasercut хоумление происходит как в маче т.е. при наезде на концевик происходит откат? или как в распространенных grbl системах только через softreset?
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Andrey_Pavkin писал(а):Пробуйте выбрать : начало строки и скорость 115200 передачи, кнопки держать не надо только нажать .
Спасибо. Конфигурацию настроил, только image-to-gcode так и не видит.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
порт при подключении выбрал правильно?
Andrey_Pavkin
Прошивка avrCNC.hex - настройка только через arduino dev , image-to-gcode может только создать g-code , отпрление с программы на контроллер для этой прошивки не работает.
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
ArrSoft писал(а):порт при подключении выбрал правильно?
Правильно. Интересно, почему на кнопку laser нет реакции. В видео пост #864 конец второй строки "HI L" у меня показывает "LO l".
Zion
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Zion »
Доброго времени всем. Вопрос собравшим данный контроллер. Какой максимальный размер выжигали по растру и резали по вектору при помощи данного контроллера. В частности 1000мм на 1000мм растровую картинку сможет "переварить"?
Сильно не пинайте, если такой вопрос уже был. Может не сильно внимательно читал весь форум. Пока жду комплектуху для сборки.
