S - разгон/торможение для ЕМС2 слабо?
Re: S - разгон/торможение для ЕМС2 слабо?
И как это проверить? У него вроде как есть свой осцил мож по ним как то:
http://www.cnczone.com/forums/dynomotio ... losed.html
С этого можно начать.
Хотя, судя по этому скрину, нужно, чтобы к нему command приходил в виде S разгона, а сама плата ничего такого не делает.
Z_response_higher_speed.JPG (2961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.34 КБ)</a>
Nick писал(а):чтобы к нему command приходил в виде S разгона
а кто тогда этот красный график рисует?
Там под красным гафиком должен быть синий - это команда, а красный поверх него рисует KFlop, это реальное положение. И т.к. графики совпадают, то KFlop тупо делает то, что ему скажут. И кстати, тут на графике нарисовано положение, а оно и c V-разгоном будет ка S функция...
В общем, надо будет на твоей плате смотреть, а то хрен знает, что они тут тестируют :).
Есть еще такие возможности: http://dynomotion.com/Help/FilterScreen ... lter_types
А вообще, в К-флопе копаться, постоянно находишь, что то новое.
О, кстати статейка по разгону и торможению в LinuxCNC (из ссылок, которые дал vmarkiv)
http://reprap.soup.io/post/135633178/Sm ... D-Printing
или
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... #simple_tp
Nick писал(а):а красный поверх него рисует KFlop, это реальное положение
если это реальное то там видны изгибы иль я чет не догоняю :)
Nick писал(а):О, кстати статейка по разгону и торможению в LinuxCNC (из ссылок, которые дал vmarkiv)
или
И кто это на удобовнменяемый язык переведет :)
Вот тут тоже есть изгибы.
Но как и там это изгибы в графике положения (1), при этом график скорости (разгона) остается прямым (2), а график ускорения - так вообще скачкообразный (3).
Andrey_L
Сообщение Andrey_L »
Я вот почитал топик и кое-что по этому поводу процитирую:
Конечно, по указанному пути можно идти еще далее и определить „ускорения высшего порядка". Однако послед-ние играют в физике только незначительную роль.
Планк М. Введение в теоретическую физику. М.-Л.: ГТТИ, ОНТИ, 1932- 1935/ т.1, стр.11
Известный случай, когда радиус-вектор исследовался до четвёртой производной — вывод на орбиту телескопа Хаббла.
До шестой производной используется ряд Маклорена в програме расчета из статьи Смульских И.И, и Я.И. «Астероид Апофис: эволюция орбиты и возможное использование».
Думаю,что EMC Хабблу не запустим и Апофис не собьем :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
кстати, какая-нибудь промышленная стойка ЧПУ использует S-кривые для G1/G2/G3?
Andrey_L
вот эта использует http://www.deltatau.ru/products/adv400.php
PKM
Сообщение PKM »
Andrey_L, дельтатау я подозревал в таких делах. но где конкретно об этом сказано? не нахожу
Andrey_L
стойка реализована на базе motion controller PMAC2 http://deltatau.ru/products/pmac2a.php
PS всем стойка хороша-один мааленький минус : цена 6 килобаксов
PKM
Сообщение PKM »
теперь вижу
Свойства генератора траектории:
  • линейная интерполяция с S-кривой для разгона/торможения
  • круговая интерполяция с S-кривой для разгона/торможения
Кому-то 6К не критичны. Но не мне :)
опционально: многокадровый lookahead для ограничения ускорения и подачи
А почему lookahead опционален?
Кстати, есть ли какие-нибудь иллюстрации S-разгона? Что бы было четко понятно, что это именно он?
Andrey_L писал(а):стойка реализована на базе motion controller PMAC2 http://deltatau.ru/products/pmac2a.php
у КФЛОПа тож DSP проц стоит :)
Кто то писал что S кривые можно ток ПО добиться но не как внешней железкой :hehehe:
Andrey_L
Я думаю,что все правильно:если прога не знает что железка работает с S кривыми и с учетом
интерполяции движения минимум на две оси,начнутся чудеса типа эллипса вместо окружности.
Испытано но своем печальном опыте(( Спасение только в открытом контуре PID регулирования ИМХО
aftaev писал(а):Кто то писал что S кривые можно ток ПО добиться но не как внешней железкой
Andrey_L писал(а):Испытано но своем печальном опыте(( Спасение только в открытом контуре PID регулирования ИМХО
Во-во тот же ПИД делает Sразгон, т.к. сглаживает траекторию.
S разгон можно очень просто на серве сделать, просто ставим сглаживающий фильтр на выход 10В и все.
Если мы делаем S разгон не ПО, а внешней железкой, то мы делаем этот разгон за счет точности траектории! Причем это уже никак не исправить.
Это все равно, что поставить резиновую муфту между двигателем и валом швп, которая будет при больших нагрузках растягиваться на пол оборота. Будет такой же S-разгон, как при внешней железке :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):Если мы делаем S разгон не ПО, а внешней железкой
Ну в дельтатау явно железка работает в паре с программой. Интерполяция (синхронизированные движения осей) с S-кривой для разгона.
dpss
Сообщение dpss »
Планировщик скоростей, ускорений и т.д. ВСЕГДА! является подчиненной функцией планировщика перемещений(координат). Если он будет независимый - хороший пример с резиновой муфтой - то получим вместо круга яйцо.
