Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
Борисыч писал(а):а с кнопочкой К8 там всё в порядке?
Нет конечно! ее придется мне исправить... еще раз, вроде все просмотрел и тут на тебе!
Борисыч
Сообщение Борисыч »
санчо писал(а):.. еще раз, вроде все просмотрел и тут на тебе!
ещё гдето касяк?
санчо
Сообщение санчо »
был, с подключением экрана(исправлено),добавлен резистор на подсветку экрана, и вот теперь кнопка всплыла))
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
санчо писал(а):был, с подключением экрана(исправлено),добавлен резистор на подсветку экрана, и вот теперь кнопка всплыла))
поэтому ракеты и падают.
Кто знает сколько повторили плату?, подумают что контроллер плохой, я если плату выкладываю, то только ту, которую сам собрал и сам проверил.
Иначе людей подведу.
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Никак не получается соединиться через монитор порта. Появляется надпись "AR-CNC 1.1f ['$' for help]" и все, никакой реакции. Кнопки держал,$$ отправлял, нажимал с разной задержкой. На дисплее первая строка заканчивается "IDLE ", вторая "LO L". На кнопку laser не реагирует. Прошиваю:usb asp averdude 3.3 Фьюзы по умолчанию. При отправке из программы image-to-gcode происходит перезагрузка контроллера "превышено время ожидания контроллера".
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
UmkaAP писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Никак не получается соединиться через монитор порта. Появляется надпись "AR-CNC 1.1f ['$' for help]" и все, никакой реакции. Кнопки держал,$$ отправлял, нажимал с разной задержкой. На дисплее первая строка заканчивается "IDLE ", вторая "LO L". На кнопку laser не реагирует. Прошиваю:usb asp averdude 3.3 Фьюзы по умолчанию. При отправке из программы image-to-gcode происходит перезагрузка контроллера "превышено время ожидания контроллера".
Пробуйте выбрать : начало строки и скорость 115200 передачи, кнопки держать не надо только нажать .
BB-8
Сообщение BB-8 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста по Вашему софту lasercut хоумление происходит как в маче т.е. при наезде на концевик происходит откат? или как в распространенных grbl системах только через softreset?
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Andrey_Pavkin писал(а):Пробуйте выбрать : начало строки и скорость 115200 передачи, кнопки держать не надо только нажать .
Спасибо. Конфигурацию настроил, только image-to-gcode так и не видит.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
порт при подключении выбрал правильно?
Andrey_Pavkin
Прошивка avrCNC.hex - настройка только через arduino dev , image-to-gcode может только создать g-code , отпрление с программы на контроллер для этой прошивки не работает.
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
ArrSoft писал(а):порт при подключении выбрал правильно?
Правильно. Интересно, почему на кнопку laser нет реакции. В видео пост #864 конец второй строки "HI L" у меня показывает "LO l".
Zion
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Zion »
Доброго времени всем. Вопрос собравшим данный контроллер. Какой максимальный размер выжигали по растру и резали по вектору при помощи данного контроллера. В частности 1000мм на 1000мм растровую картинку сможет "переварить"?
Сильно не пинайте, если такой вопрос уже был. Может не сильно внимательно читал весь форум. Пока жду комплектуху для сборки.
Viss79
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Viss79 »
всем привет.подскажите пожалуйста.возможно ли управлять ударной головкой.обычный электро магнит .Контроллером на мега2560.С генерировавав G код в проге .для лазерного выжигателя. Есть ли импульс на каком либо пине меге2560.а там далее сигнал усилить половичком . ну и на электромагнит.Просто пульт на мега 2560 собран и работает отлично.хочу попробовать гравировать фото на камне стекле.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Zion писал(а):Доброго времени всем. Вопрос собравшим данный контроллер. Какой максимальный размер выжигали по растру и резали по вектору при помощи данного контроллера. В частности 1000мм на 1000мм растровую картинку сможет "переварить"?
Если в среднем взять выжигание картинки формата А4 5-6 часов, то 1х1м будет жечь почти 4дня. За такое время много чего может произойти. Не боитесь?
spryt
Сообщение spryt »
Viss79 писал(а):всем привет.подскажите пожалуйста.возможно ли управлять ударной головкой.обычный электро магнит .Контроллером на мега2560.С генерировавав G код в проге .для лазерного выжигателя. Есть ли импульс на каком либо пине меге2560.а там далее сигнал усилить половичком . ну и на электромагнит.Просто пульт на мега 2560 собран и работает отлично.хочу попробовать гравировать фото на камне стекле.
В текущей версии нету поддержки лазера! (цитата Артура)
Мое предположение: подключить ударную головку через мосфет к dirZ и управлять командой -Z0.01
Viss79
Сообщение Viss79 »
dir меняет направления .мне кажется ни чего не получится.я побывал создавать г код растра в проге .для лазерного выжигателя. оси отрабатывают как положено.X Y . так лазерный выжигатель впринципе тот же импульс дает который нужен для ударной головки.Блин ну не охота собирать еще один пульт для лазерного выжигателя на 328 ардуинке.
Andrey_Pavkin
Не ленитесь читать настройка кантроллера , LOW , HICH скорость ручных перемещений
Andrey_Pavkin
Контроллер для фрезера лазер поддерживает , нет концевеков только(home).
Andrey_Pavkin
На пробу сделал ж- коде 1000х1000 , получилось 173 мега , 36 часов , контроллер читает код без проблем .
Видео работы без станка 6-7 часов - https://cloud.mail.ru/public/GNrP/M4biUoEeP
Последний раз редактировалось Andrey_Pavkin 13 фев 2018, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
spryt
Сообщение spryt »
Viss79 писал(а):dir меняет направления .мне кажется ни чего не получится.
Меняется логическая "0" и "1". Высота перемещения Z0.1 , рабочая высота Z-0.01 (подобрать). Это реализовано в проге Романа CHPU конвертер в разделе "гравировка". Можно в блокноте заменить М03 и М05 на Z-0.01 и Z0.1 соответственно.
