Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Сообщение Алексс »
зажимы pitbull.
DSC_0746.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8805&sid=a81c994b21f57df02f9ee0b54c1aabf7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.4 КБ)</a>
Хорошие зажимы. Как сделаешь, покажи плиз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вон на фотке. это мои, сделанные.
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):зажимы pitbull.
пазы под них как делать? для каждой детали свои, чтоли?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да, для каждой своя оснастка. это же cnc.
Я подумал , что на фотке покупные ;) Хорошо получились.
Насчёт оснастки под конкретную деталь.
Товарищ рассказывал, что ему приходилось делать мотор для модели , ДВС
Так вот, на изготовление оснастки ушло почти месяц. А иначе ни как не сделать.
Есть интересные зажимы похоже на эти http://www.ebay.com/itm/12-PCS-5-8-T-Sl ... 45fdf056d0 но на пружинках. Вставляются в Т-паз и когда закручиваешь они расходятся и распирают деталь
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1, точно так. для более менее сложной детали надо попотеть. зато потом как по маслу... пока конструкцию не поменяешь :)
aftaev, хорошоие зажимы, я делал подобные, но они отжимают деталь.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
оппа!
сегодня пришел винт из китаяндии.
ничего так. все сделано аккуратно (не мерял еще ничего).
конечно между hiwin и этим разница существенная. в гайке.
китаезы зажали один ряд шариков.... так что у меня только два ряда. да и ладно.
зато хоть гайка внутри шлифованная (вроде)
крутится плавно. буду на днях ставить.
Как ты ряды шариков рассмотрел и при этом всех их не растерял? :)
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):винт из китаяндии
самый обычный нонеймовский?
Nick писал(а):Как ты ряды шариков рассмотрел и при этом всех их не растерял? :)
Заглушки возвратных каналов посчитал. ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну как... имеется опыт. в этом деле главное не делать резких движений. ну и затычки конечно посчитал ;)
шарик померял - 3.185 примерно
так что можно будет докупить если что.
PKM писал(а):самый обычный нонеймовский?
да. еще и самый дешевый. для Z не особо критично.
китаеза молодца - послал как подарок. я налоги не платил.
плюс все посадочные размеры выдержаны. вощем я пока доволен.
не сдержался и поставил его на место. :mrgreen:
Еще один рубеж по тюнинху преодолен ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
еще не до конца - собрать надо все в кучу.
следующий рубеж наверное будет система смазки салазок.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
хвастаюсь: пару дней назад жена подарила вот такую ляльку
a98ce8751e825bb1dab78d533c4e5106[1].jpg (1954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9328&sid=a81c994b21f57df02f9ee0b54c1aabf7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.29 КБ)</a>
приятная вещь!
потом сфотаю что я юзам перед этим ;)
Алексс писал(а):хвастаюсь: пару дней назад жена подарила вот такую ляльку
Самое приятное в этой штуке, что акум литийионный (хрен знает как это пишется правильно :) ). У самого типо такого агрегат есть радости немерянно приносит.
Штука супер, тоже имеем :good: парочку
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну доставайте, будем меряться :)
не порадовала слабая батарейка.
до этого был свинцовый аккумулятор на 4.5ah - неделю крутил все что крутилось и осталось :)
а эта всего на полтора... зато две и заряжается быстро.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
заказал щас вот такую красоту
sku_164946_2[1].jpg (1930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9343&sid=a81c994b21f57df02f9ee0b54c1aabf7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.91 КБ)</a>
:freak:
рооозовенькая :oops:
будет чем платы пилить.
