Mikoni
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Для консервации да, взял все-таки силиконовую hi-gear, хотя и вдешки тоже разные есть, в том числе и силиконовая... А если смазка попадает на каретки, на рельсы, ничего страшного? И как смазать рельсы и швп, просто смочить трансмиссионным маслом тряпочку и ею втирать?
john1987887
Re: Mikoni
Сообщение john1987887 »
На каретках есть тавотницы, можно в них шприцевать. А вообще должна быть система смазки центральная.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Mikoni
Сообщение Smlua »
в спреях есть оружейная смазка балистол, именно для предотвращения коррозии. могу прислать еще селикогель, есть пара кг, на стол станка кинете, если станок в пленке будет, не страшна ему влага будет.
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Шприцевание в тавотницы я так понимаю подразумевает, что станок ездит, а он пока стоит и какое-то время еще будет стоять... Аналогично и система смазки, она есть, но если ее подключить, то опять же принцип ее работы , это размазывание масла по рельсе из кареток, тоесть опять же движение?
john1987887
Re: Mikoni
Все так плохо с влажностью в помещении? Если нет, то баллистол в самый раз.
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Smlua писал(а): могу прислать еще селикогель
Спасибо большое, возьму на месте... А балистол он и для рельс/швп пойдет? Влажность скачет 60-70%. Но эти участки наверно раньше появились, может в пути...
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Некоторые телодвижения по станку: теперь станок могу поднимать и опускать, приехал частотник, запущена маслостанция, на просторах олх найден информационный терминал за 35 баксов! под электрошкаф, на подходе шпиндель и серва... Небольшой фотоотчет о данных событиях, а также небольшое видео с 3д моделью микони (надеюсь менеджера не расстреляют))...
https://www.youtube.com/watch?v=1k8dCesf5jM
https://www.youtube.com/watch?v=bq-W2fPPrew
P.S. к простыни, в которую обернут станок я не имею никакого отношения)...
20180122_162110.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.89 МБ)</a>
20180122_162223.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
20180122_202049.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
20180120_153957.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
20180120_154017.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
20180123_172309.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
kpankratov
Настоящее имя: кирилл
Re: Mikoni
Сообщение kpankratov »
с влажностью в помещении боролся как?
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Забыл терминал добавить, нашел его в интернете , сделано в Германии :shock:
20180129_171721.jpg (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
20180129_171733.jpg (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.27 МБ)</a>
20180129_170454.jpg (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
20180129_170429.jpg (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Стены обрабатывал антигрибковой фигней, потом гидроизолирующей мастикой, потом пенополистирол и сверху изофлон (или может как-то по другому, забыл)... Расчистил воздуховоды, в вытягивающий воздуховод вставил трубу на крышу и бытовой вентилятор... Намного лучше , чем было, но когда погода раскисает, то прыгает до 70%...(, когда подмораживает - в районе 40%...
kpankratov
Re: Mikoni
таже хрень..но после вентиляции 58 влажность...правда вымораживает быстро..ставлю через китайскую хрень sonoff с датчиком влажности
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Думаю из копеечных решений это максимум, для стабильной влажности надо нормальный осушитель, отопление...
kpankratov
Re: Mikoni
tsurika писал(а):Думаю из копеечных решений это максимум, для стабильной влажности надо нормальный осушитель, отопление...
осушитель не нужен...нормальная вентиляция кубов на 180 в час поможет..у другана в гараже так..включает когда то влажность сразу с 70 до 40 почти падает..так буду делать
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Mikoni
Сообщение aegis »
и температура сразу плясать будет... осушителшь таки правильнее. не ну вентилировать надо, но далеко не всегда
нікому нічого не нав'язую.
Udjin
Re: Mikoni
Сообщение Udjin »
Кондей с функцией осушки и обогрева закрыл все мои потребности. В том числе и зимой.
Держу в мастерской комфортные 21,5 градуса при влажности 10% зимой. Летом, нашим душным и жарким летом, выше 40% влажность не поднималась. И то, если дверь оставили открытой.
Вытяжка опускала влажность, но ниже 60% не получалось. Хотя вытяжка достаточно мощная.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Приехал шпиндель и пробная серва с тао... Магазин вместо ECMA-C10804R7 прислал ECMA-C20804R7, тоесть не А2 серию, а В2. Вдогонку еще заказывал драйвер ASD-A2-0421-L до того, как приехала серва. Китаец уверяет, что теперь дельта делает универсальный движок и драйвер А2 серии подойдет под движок В2... Интрига... Главное конечно выбешивает такое отношение, магаз с хорошим рейтингом и тд, но взяли и отправили на свое усмотрение не то, что у них заказали...После нашей переписки подняли ценник на ECMA-C10804R7 , ECMA-C20804R7, ASD-A2-0421-L на $100 :wik:
20180130_191135.jpg (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
20180130_191202.jpg (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
20180130_190545.jpg (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
20180130_190624.jpg (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
20180130_190715.jpg (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
333.png (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.84 КБ)</a>
555.png (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.11 КБ)</a>
Лодочник
Re: Mikoni
Сообщение Лодочник »
Сколько шпиндель обошелся?
niksooon
Re: Mikoni
Сообщение niksooon »
tsurika писал(а):дельта делает универсальный движок и драйвер А2 серии подойдет под движок В2... Интрига..
Звездит поди китаец , первое что на ум пришло в А2 энкодер 1200000 на оборот ,в В2 160000 имп\об, ну и в цене разница поди ощутимая..........
К чему это я- как-бы не мешает мануал проштудировать хотя-бы на предмет возможности настроек под движок с другим разрешением энкодера ,дабы конфуз не вышел........
tsurika
Re: Mikoni
Сообщение tsurika »
Ну в крайнем случае, конечно можно докупить и на одну ось поставить В2, а на другую А2...На китайских сайтах ценник практически одинаковый на оба движка, по миру С1 немного дороже, где-то на $30... Шпиндель за 230 взял...
Re: Mikoni
tsurika писал(а):Китаец уверяет, что теперь дельта делает универсальный движок и драйвер А2 серии подойдет под движок В2... Интрига...
Вроде будет работать. А2 серия по лучшее будет, можно линейки к серве прикрутить ;)
