Получение рельефа на основе 1ой фотографии
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Как получить из вот такого:
Роман copy copy.jpg (32804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.78 КБ)</a>
карту высот в грейскейле, которую бы понимал арткам, чтобы сгенерить рельеф.
Например:
Есть карта высот для иконы:
1.jpg (32804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.7 КБ)</a>
По ней арткам генерирует рельеф:
2.jpg (32804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.95 КБ)</a>
noobik
Re: Получение рельефа на основе 1ой фотографии
Сообщение noobik »
не вижу проблем... закидываете в прогу, не знаю как там в арткаме, но в jdpaint'e двумя щелчками мыши это делается.
Романов Семен
А можно мини-мануал на примере первой фотографии показать в JDPaint'e буду примного примного благодарен!!!
Lermk
Сообщение Lermk »
Задам такой же вопрос. Как это сделать в JDPaint'e..?
Tarzanfantomas
Настоящее имя: малик
Сообщение Tarzanfantomas »
noobik писал(а):не вижу проблем... закидываете в прогу, не знаю как там в арткаме, но в jdpaint'e двумя щелчками мыши это делается.
а вот я вижу судя по видео в инете они там 2 часа мудохаются не с проста собственно будь я по наровитее я и в максе за это время сделал бы... Слабо верю в качественную модель из необработанного фото за 2 щелчка покажите видео что называется
MPR
Сообщение MPR »
Нету такой программы, темные места на фото не являются функцией от высоты(глубины)
То есть градиент на фото это просто градиент, а градиент в примере это высота.
Поэтому по одной фотографии построить модель поверхности не получится, нужно минимум два снимка под разными углами и неслабая математика позволяющая по уровню засвета вычислить объем.
Еще лучше если фотографий будет три-четыре-пять. Но с одной никак.
Tarzanfantomas
карта высот и есть ни что иное как 1 фото и черный цвет ноль а дальше по градации до белого это макс высота...но как ее получить , есть технология получения из рельефа этой карты и она проста , а обратный процесс что называется не каждое фото подойдет , я все равно поискав в интернете ничего другого не нашел как делать барельеф по фото вручную , и как я видел лучший результат дали связка макса с брашом но я не профессионал а лишь на основе увиденного сужу... я сомневаюсь что такая софтинка делает то же самое качественно и "главное "двумя щелчками"
шпиндель
Сообщение шпиндель »
думаю самый простой способ, это заплатить 5 000 руб... :eat:
вот человек делает не дорого..
ооо3.jpg (29871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.65 КБ)</a>
Tarzanfantomas писал(а):карта высот и есть ни что иное как 1 фото и черный цвет ноль а дальше по градации до белого это макс высота...но как ее получить
Получить не сложно, но кому это нужно?
Документ 1.jpg (29864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.56 КБ)</a>
Документ 2.jpg (29864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.4 КБ)</a>
шпиндель
michael-yurov писал(а):Получить не сложно, но кому это нужно?
а вот , для этого подойдёт...
https://www.youtube.com/watch?v=v2fScV099go
Ну, как фактура для какого-нибудь ужастика, может и пойдет.
"Таинственный незнакомец, или Рассказ о семи задушенных и одном утонувшем в мазуте" (c)
Tarzanfantomas
это явно не с карты высот получено
Tarzanfantomas
шпиндель писал(а):думаю самый простой способ, это заплатить 5 000 руб... :eat:
это и колючему ясно что самый простой , здесь просто никто не оговаривает эффективного способа получения , а он есть например связка макса и браша дает такой эффект , вопрос в навыках, название темы не втом стоитли купить или попробывать самому а как я понял какие способы существуют при самостоятельном моделировании рельефа по фото.... Из простой необработанной фотографии нажатием клавиши хороший рельефне получишь ну никак ... но есть несколько пути обработки этой самой необработанной фотографии, некоторые идут по пути растра и в фотошопе как то это мутят, ФШ не мое я это понял, второе сразу рельеф требующий азов скульптурного моделирования и азов софта под это дело... Получить рельеф по 1 фото можно и хороший , но может так выйти что у вас больше денег чем способности и времени это наколдовать
Ты же сам написал - карта высот и есть ни что иное как 1 фото и черный цвет ноль а дальше по градации до белого это макс высота.
А теперь, оказывается, что это явно не карта высот.
Tarzanfantomas писал(а):здесь просто никто не оговаривает эффективного способа получения , а он есть например связка макса и браша дает такой эффект , вопрос в навыках, название темы не втом стоитли купить или попробывать самому а как я понял какие способы существуют при самостоятельном моделировании рельефа по фото.
Известно какие способы - берешь и строишь барельеф. Хоть в максе, хоть в Z-браше, хоть в любой другой программе. Кому что привычнее. Можешь даже из глины слепить.
Но необходимость богатого опыта в скульптуре никто не отменял.
Tarzanfantomas писал(а):но есть несколько пути обработки этой самой необработанной фотографии, некоторые идут по пути растра и в фотошопе как то это мутят, ФШ не мое я это понял, второе сразу рельеф требующий азов скульптурного моделирования и азов софта под это дело.
Да, какая разница - в фотошопе ты построишь рельеф (при работе с растром), или в программе 3d моделирования? Как удобнее - так и делай. Важен лишь результат.
Tarzanfantomas писал(а):Получить рельеф по 1 фото можно и хороший , но может так выйти что у вас больше денег чем способности и времени это наколдовать
Я и сам в своей жизни очень много моделировал в 3d, в т.ч. и в фотошопе некоторые задачи выполнял, оперируя с файлом, как с картой высот. Но это не значит, что существуют какие-то секретные способы. Нет. Просто берешь и делаешь.
У меня друг - художник скульптор мирового масштаба. Создает персонажей для популярных компьютерных игр. Берет перо планшета и строит (лепит) в Z-браше. Никаких тайн и секретов. Только образование, талант, опыт и тяжелый труд.
Tarzanfantomas
michael-yurov писал(а):Ты же сам написал - карта высот и есть ни что иное как 1 фото и черный цвет ноль а дальше по градации до белого это макс высота.
похоже говорим об одном и том же но либо я вас ни сразу либо вы меня , поняли , согласен просто 1 кнопкой без труда не получишь нигде, но я бы сказал что все советую именно браш не макс для лиц и фото , я буду его осваивать думаю даже месяц убитый на это того будет стоить
Романов Семен писал(а):Как получить из вот такого:... карту высот в грейскейле, которую бы понимал арткам, чтобы сгенерить рельеф.
Я для картинок пользуюсь двумя такими программами Bmp2Cnc или CHPU1.04 в пять кликов сразу получаю рельеф и Г-код. Описание первой и скрин второй приложил
Bmp2Cnc описание работы.doc
(1.07 МБ) 3971 скачивание
2.jpg (29709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.24 КБ)</a>
Tarzanfantomas
xvovanx писал(а):Я для картинок пользуюсь двумя такими программами Bmp2Cnc или CHPU1.04 в пять кликов сразу получаю рельеф и Г-код. Описание первой и скрин второй приложил
Создать рельеф по картинке может и арткам (но результат овно тк она не обработана под карту высот) и сразуже и г-коде причем какой вам пожелает душа , может ли ваша программа получить качественный рельеф из необработанного фото?
Вернуться в «CAD пакеты»
