Прошу помочь профессионалов ! Шнеки
Константин23
Сообщение Константин23 »
Приветствую знатоков CAM искусств !
Периодически возникает необходимость в изготовлении подобных изделий.
Делает это фрезеровщик вручную по кривой на фрезере с УДГ .
На видео примерно то же самое,но шпиндель горизонтально.
Цель - оЧПУшить процесс.
Исходные данные - кривая .
Моделировать не получается ибо операции в солиде(не я пробовал) и в инвенторе (я пробовал сдвигом) не позволяют сделать вырез сохраняя режущую плоскость параллельной оси цилиндра.
Вариант решения - обработка по кривой (шаблону ,как называют в PowerMill-е)
Пока не получается(
Еще есть навыки в SolidCam-е , но с многоосевыми не работал
Куда копать !
https://www.youtube.com/watch?v=O-Mer3I5SGc
Константин23
Re: Прошу помочь профессионалов ! Шнеки
Уточню....
Если делать вырез предлагаемыми солидом и инвентором методами ,то вырез не сможет обоспечить нужное сечение и бутылка не будет двигаться
Шнек черный справа
https://www.youtube.com/watch?v=CDgr1KgKLxk
Константин23
Часть процесса сейчас)
https://www.youtube.com/watch?v=9jPl9s1yA8M
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Vectric Aspire 8.5 https://youtu.be/OagJy6Jix1I
Константин23 писал(а):Периодически возникает необходимость в изготовлении подобных изделий.
Тебе нужны шнеки или деревяшки? Если шнеки для линий рзлива, то их умеют сразу точить некоторые ЧПУ без всяких САМ программна токарном (БалтСистем, Сименс, Фанук, Окума). Ищи шнек с переменным шагом.
У нас одни товарищи точат такие шнеки на фрезерном с повороткой. Качество получается не очень по сравнению с импортными шнеками. А импортные явно выточены на токарном :)
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
Шнек2.jpg (14909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.42 КБ)</a>
Шнек.JPG (14909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.06 КБ)</a>
Нужно создать спираль с переменным шагом, дальше дело техники :)
Константин23
Именно шнеки)
aftaev писал(а):импортные явно выточены на токарном
Не очень представляю как на токарном ,если основа - 3D кривая слегка похожая на спираль))
Вот варианты
IMG-20180125-WA0000.jpg (14905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.21 КБ)</a>
Константин23
Engineer1979 писал(а):Нужно создать спираль с переменным шагом, дальше дело техники
Спасибо конечно :good: но это не будет двигать бутылку :wik:
Потому ,что эскиз,которым вы резали(его плоскость) не сохраняет параллельность оси цилиндра,а дежит перпеддикурярность точкам кривой,вдоль которой вы резали,если это создано методом выреза (в инвенторе это называется сдвиг)
Рассмотрел...солид
Да,это вырез ескизом по кривой
Константин23 писал(а):Потому ,что эскиз,которым вы резали(его плоскость) не сохраняет параллельность оси цилиндра,а дежит перпеддикурярность точкам кривой,вдоль которой вы резали,если это создано методом выреза (в инвенторе это называется сдвиг)
Это решается банальным увеличением радиуса профиля канавки - курс геометрии 5-6 класса. :)
Константин23
Я могу солидовский выложить проект(там просто 3Д кривая),но я думаю чертеж сечения наглядней
На нем видно,что как ни крути , а шнек держит бутылку
Потому люди упростили задачу и просто длинная фреза перпендикулярная оси заготовки :lol1: ...типа бутылкой фрезеруют
Мои знакомые делаю на вертикальном фрезере балеринкой,как они ее называют....типа расточной оснастки
Шнек.jpg (14892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.58 КБ)</a>
Константин23
UAVpilot писал(а):Это решается банальным увеличением радиуса профиля канавки - курс геометрии 5-6 класса.
Может я не так объясняю или не так понимаю.....
Увеличиваем радиус и...?...сечение (чертеж) такое уже не выйдет а канавка - пол окружности с диаметром 90 мм (бутылка) должна быть
Как только удастся создать модель,уж как и в чем жкод генерить - не проблема.
Но если кад системы не позволяют правильно построить вырез или выдавливание\вычитание , то просто пытаюсь сделать код
не имея твердого тела (модели) , а имея кривую ,которую кто-то содрал с оригинала наверно ...это вполне возможно
Вот пример
https://www.youtube.com/watch?v=JDhuNZvxt6k
Думал,может кто сталкивался :thinking:
Константин23 писал(а):Может я не так объясняю или не так понимаю.....
Чертеж ...сечение...пол окружности в сечении ,как ни крути шнек
Бутылка - это по сути цилиндр (в месте контакта со шнеком). Плоскость сечения профиля канавки (на модели) находится не под прямым углом к оси бутылки. Задача: получить профиль сечения шнека в плоскости, перпендикулярной к оси бутылки. Решение: школьный курс геометрии подсказывает. что этот профиль будет точно совпадать с сечением бутылки (цилиндра) в плоскости параллельной плоскости сечения канавки профиля. А косое сечение цилиндра - это элипс. Т.е. профиль канавки, в плоскоти параллельной её оси - есть часть элипса. Для данного случая вполне можно обойтись ~1/4 части окружности большего диаметра, чем бутылка, считается просто: Rпрофиля = Rбутылки / cos(угол между осями канавки и бутылки).
Константин23
Уже интересней !
Спасибо,Сергей :good:
Надо на свежую с утра ....
Насчет увеличения радиуса мысль была ,но я пошел в КАМ , глядя на пример ютюба по кривой без тела(
И ушел от основной задачи - получение модели :thinking:
Константин23
Решение найдено
Тут где-то на форуме у нас нашел
В солиде сделано
Если кому надо :thinking:
Обработку брать лучше роторную
Шнек2.zip
(8.38 МБ) 705 скачиваний
DSP1
Сообщение DSP1 »
Константин23 писал(а):Решение найдено
Добрый день . Не открывается в SW15 :( .
Подскажите , у кого открылось , там вырез цилиндром по цилиндру ?
Константин23
У меня 17-й , пользуюсь в нем только солидкамом ,а в солидвоксе не спец.
Прект взят в теме "SolidCam",пост не смогу щас найти.Там страниц сообщений много.
Я точно видел там цилиндр(тело),когда просматривал дерево построений
Нам не подошло,потому как у нас сложная кривая (не простая спираль) с "остановками".
Наш спец наш шнек делал сечением плоскостями (200 сечений) и выдал мне уже в степ формате.
DSP1
Сообщение DSP1 »
Константин23 писал(а):У меня 17-й
Спасибо .
Просто как минимум до 15 версии SW умел делать вырез только цилиндром , и то кривовато .
Мож щас уже умеет "бутылкой" произвольной формы резать ? И качественно ?
Способ , предложенный UAVpilot , при сильно меняющемся шаге ( - угле наклона ) даст неточный профиль ,
бутылка будет плясать на ленте . .. имхо , конечно :)
Константин23
Вот скрин того,что в архиве
Должно нормально тянуть бутылку,если она круглая :hehehe:
Безымянный.jpg (14768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.3 КБ)</a>
DSP1 писал(а):Способ , предложенный UAVpilot , при сильно меняющемся шаге ( - угле наклона ) даст неточный профиль ,
Только эта неточность будет заметна разве что при угле наклона спирали к оси шнека градусов в 45 и меньше. Мне кажется, что бутылка не захочет подчинятся такому шнеку, даже с идеальным профилем... :)
Константин23
У нас похитрее
И я не уверен что совсем правильный
Безымянный1.png (14765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.1 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
