Обрабатывающий центр SV500
Re: Обрабатывающий центр SV500
Lafayette писал(а):А чем 98 не устроила или подводные камни какие?
Там компьютер одноплатный PC104. Проц что то 300Мгц.
Когда грузишь большой УП, и нужно будет где то стартануть по средине Gcode, жмешь стартануть от сюды, и можно идти чай пить :)
В Винд98 втыкаем современные флешки, она их либо не видит или просит драйвера :hehehe:
Сейчас попробуем на Винд98 а потом нужно переползать на что то шустрое :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Сейчас попробуем на Винд98 а потом нужно переползать на что то шустрое
... типа LinuxCNC :hehehe:
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):В станке насчитал 5шт этих дозаторов.
Не нравятся мне они, льют туда, где сопротивление ниже, по уму, так каждую магистраль нуно регулировать. Ось Х у меня заливало( в прошедшем времени- сегодня станок 3+1 отгрузил в Татарию)
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Штука крепится на колонну сверху.
Пашипники проверь. Ох Александр, если б я так раскидал станок, да ни в жизь бы не собрал!!!
По фото не понял, у тебя каретки не фланцевые, что ли?
PKM писал(а):... типа LinuxCNC
Не понятно Lcnc потянет эти привода :wik:
По приводам инфы не так и много. В мануале вот что кажут:
Optically isolated PWM commands
• Adjustable PWM frequency to 10kHz
• “Dead Time” logic to prevent shoot-through
• Serial A/D motor current feedback
• 12VDC power for external fan
• 7-segment fault/status display
Вот сигналы
01.png (2959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.91 КБ)</a>
02.png (2959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.18 КБ)</a>
Мануал на сервоприводы Powerblok
PowerBlok Users Manual 575-00039 Rev 031703.pdf
(1.39 МБ) 775 скачиваний
Ildar писал(а):Не нравятся мне они, льют туда, где сопротивление ниже, по уму, так каждую магистраль нуно регулировать.
Они вроде хитро сделаны и как раз должны давить везде. Это не просто гребенка с ответвлениями. Внутри поршеньки стоят. И они никак не регулируются.
Ildar писал(а):По фото не понял, у тебя каретки не фланцевые, что ли?
Какие были, такие и поставили но вместо шариков теперь роликовые они по мощнее. А так на каретках есть фланец.
Ildar писал(а):Ох Александр, если б я так раскидал станок, да ни в жизь бы не собрал!!!
Ты скажи самое интересное. Тебе удалось программу Mshak запустить на Windows Хр ?
У нас если в стойку суем USB-флешку Windows 98 не видит. Как Gcode туда закидывать или на дискетах или по сети.
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Ты скажи самое интересное. Тебе удалось программу Mshak запустить на Windows Хр ?
Не пытался на Хр перевести. Было такое, что флешку не видел, программисты, что то сделали пошло (еще и не все флешки видит).
Г код через флешку
aftaev писал(а):По Y в колонну упремся, в другу сторону не дает опора. По Х мож малость увеличим, если защиту получится повесить
По У, защиту телескоп ставь, как впереди, он(У) не много "разгоняется"
Х тоже разогнать можно, но сразу сделай флаги концевиков. Защита не мешает
Ildar писал(а):Не пытался на Хр перевести.
Не получается пока перевести. Мож и не прокатит. Просит он Pmac.dll а она похоже только под Вин98
Ildar писал(а):в прошедшем времени- сегодня станок 3+1 отгрузил в Татарию
Теперь у тебя один остался? Или второй тоже продавать будешь?
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Просит он Pmac.dll а она похоже только под Вин98
Позвони Равилю, что бы нормально поговорить и без штанов не остаться по Ватс Апу звони.
aftaev писал(а): Теперь у тебя один остался?
Нет два.
Больше продавать ни чЁ не буду
Ildar писал(а):Нет два.
Как два. Ты один купил с Кургана 3 си +1поворотная, потом еще один купил и я и ты. Откуды еще один взялся ? :)
Сервами то разобрались, все работает ?
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Откуды еще один взялся ?
Да у одноклубника с Владимира взял, но пока все стоит. "бабла" подрезало....
Вот подскажи мне как подключить к контроллеру PDM ку, вместо сгоревшего канала КВАД Дельта ТАУ. Вот беда блин, толи говорят Энабл куда то надо подать, то ли через реле запитать. Контроллер не видит отдельно установленный усилитель
Ildar писал(а):Да у одноклубника с Владимира взял
Че за станок?
Ildar писал(а):Вот подскажи мне как подключить к контроллеру PDM ку,
Это что такое?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Мне кажется, что тут привод. в общем то не привод, а тупо усилитель. на него с чпу подаются тупо сигналы на открытие и закрытие фаз. В LCNC один дядька andypugh написал компонент BLDC его теоретически можно использовать.
" Linux CNC - наше всё"
Ildar
Сообщение Ildar »
Dmaster писал(а):а тупо усилитель. на него с чпу подаются тупо
С контроллера Дельта Тау
aftaev писал(а):Че за станок?
Да тема была у него про измерительную машину. Найду ссылку скину.
aftaev писал(а):Это что такое?
усилитель пакер PDM 2007
Dmaster писал(а):Мне кажется, что тут привод. в общем то не привод, а тупо усилитель. на него с чпу подаются тупо сигналы на открытие и закрытие фаз.
Похоже на то. Деталек маловато как то для настоящего привода.
DSC05878 (Копировать).JPG (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.29 КБ)</a>
Dmaster писал(а):В LCNC один дядька andypugh написал компонент BLDC его теоретически можно использовать.
По мне это проще лечится, выбрасыванием серв полностью со всеми корнями :D
Ildar
Сообщение Ildar »
Вот этот забрал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=16092
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):По мне это проще лечится, выбрасыванием серв полностью со всеми корнями :D
Да, и новые сервы будут явно получше.
Взять например Сигма 7 и подключить через мехатролинк - будет шикарно.
PKM писал(а):Взять например Сигма 7 и подключить через мехатролинк - будет шикарно.
Lcnc уже умеет? :)
