Обрабатывающий центр SV500
tsurika
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение tsurika »
Разная да, но усредненно наверно все-таки около 1-1,1 м... Мера локтем это по сути согнутая на 90* рука, тоесть как раз удобно на столике что-то делать...
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
Саш, а остальные конструкции по толщине можешь померять? Имею ввиду толщины стенок.
sorter писал(а):Саш, а остальные конструкции по толщине можешь померять? Имею ввиду толщины стенок.
Удобно будет мерить когда подвесим. Так и вам понятней будет. Схема там такая: литая платформа Z которая прикручивается к кареткам и ШВП. А к этой платформе прикручивается уже сварной держатель шпинделя и мотора.
sorter
Сообщение sorter »
с осью z я в целом понял. Интересует колона, поперечка и основание. Стол кстати какой толщины? какого размера т пазы?
Штука крепится на колонну сверху. На ней держится мотор(серва) оси Z и перекидываются цепи через ролики для противовеса.
DSC05782 (Копировать).JPG (3099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.71 КБ)</a>
DSC05783 (Копировать).JPG (3099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.53 КБ)</a>
Подключили маслостанцию, трубки, испытываем импульсную смазку. Прокидываем проводку.
Немного подсобрали станок.
DSC05823 (Копировать).JPG (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.24 КБ)</a>
DSC05825 (Копировать).JPG (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.04 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Для чего по краям оставили рельсы торчащие?
Lafayette писал(а):Для чего по краям оставили рельсы торчащие?
1. Продавец продавал такой длины. Нам нужно было 1.8м, а продал только 2м.
2. Думали мож получится малость ход увеличить, а не фига. Будем отпиливать уже на станке.
Lafayette
aftaev писал(а): 2. Думали мож получится малость ход увеличить, а не фига. Будем отпиливать уже на станке.
Опоры винтов не дают или ход винта?
Lafayette писал(а):Опоры винтов не дают или ход винта?
По Y в колонну упремся, в другу сторону не дает опора. По Х мож малость увеличим, если защиту получится повесить.
Подключили стойку к DeltaTau без серв и загрузилась оболочка. Стойка - не мышеорентирована :good:
DSC05828 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.52 КБ)</a>
DSC05829 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.05 КБ)</a>
DSC05832 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.36 КБ)</a>
DSC05833 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.1 КБ)</a>
DSC05834 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.78 КБ)</a>
DSC05837 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.02 КБ)</a>
DSC05838 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.11 КБ)</a>
DSC05839 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.38 КБ)</a>
DSC05840 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.17 КБ)</a>
DSC05841 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.02 КБ)</a>
DSC05842 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.79 КБ)</a>
DSC05843 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.84 КБ)</a>
DSC05844 (Копировать).JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.3 КБ)</a>
ну и славненько. а ты боялась.... :) Сань, а сделай фотки - че у тебя в панели оператора стоит. подробные с номерами плат.
Hanter писал(а):ну и славненько. а ты боялась...
Там винда 98. Не запускалось из-за того что батарейка села на мат. плате. В БИОСе по умолчанию отключался USB. Запустилось. Но сложность в том что нужно эту систему перенести на Виндовс ХР. На ХР поставили драйвера, установили ПО MSHAK, скопировали папки со стойки = нифига не работает просит какие то библиотеки и DLL :thinking:
Hanter писал(а): Сань, а сделай фотки - че у тебя в панели оператора стоит. подробные с номерами плат.
Это нижняя панелька?
давай фотки на че ругается - поглядим
Hanter писал(а):Сань, а сделай фотки - че у тебя в панели оператора стоит. подробные с номерами плат.
На стоке:
Сверху экран
По средине обычная PS/2 клава кторая подключена к материнской
Нижняя панелька подключается по RS422 к DeltaTau. К этой же панельке можно подключить выносные пульты.
DSC05846 (Копировать).JPG (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.12 КБ)</a>
DSC05847 (Копировать).JPG (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.55 КБ)</a>
DSC05849 (Копировать).JPG (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (410.39 КБ)</a>
DSC05851 (Копировать).JPG (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.02 КБ)</a>
DSC05852 (Копировать).JPG (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.64 КБ)</a>
DSC05853 (Копировать).JPG (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.53 КБ)</a>
DSC05854 (Копировать).JPG (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.89 КБ)</a>
DSC05857 (Копировать).JPG (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.54 КБ)</a>
DSC05874 (Копировать).JPG (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.32 КБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
У хр есть режим совместимости с 95/98 нужно запустить программу в этом режиме, может перестанет ругаться. Как вариант.
Hanter, есть какие то прошивки, называются NC-04. Для Atmel + ПО Kanda для программирования AVR ;) То есть под нашу панельку ;)
Lafayette
А чем 98 не устроила или подводные камни какие?
Smlua писал(а):У хр есть режим совместимости с 95/98 нужно запустить программу в этом режиме, может перестанет ругаться. Как вариант.
Там наверно нужно правильно папки с библиотеками положить куда следует ;)
Это когда ДельТау втыкаешь, просит драйвера. Поставил
01.jpg (2655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.43 КБ)</a>
Ставит драйвер.jpg (2655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.44 КБ)</a>
Запускаю MSHAK
Ошибка 01.jpg (2655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.89 КБ)</a>
Потом так
Ошибка 02.jpg (2655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.12 КБ)</a>
Потом так
Ошибка 03.jpg (2655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.73 КБ)</a>
Smlua
Сообщение Smlua »
Вот когда дрова запускаешь на ехе шнике правой кнопкой и совместимость. А длл в систем 32 обычно лежат все.можно туда и кинуть со старой системы.
Последний раз редактировалось Smlua 29 янв 2018, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
