ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Сообщение vovan4uk »
Mutumbo писал(а):у клоудрей есть наборчик https://ru.aliexpress.com/store/product ... bb53FJUSuc
с таким комплектом проще но дороже 560 комплект, 340 доставка. Мой комплект цене в 360 с доставкой
vovan4uk
2 драйвера DM 556
Надеюсь оригинал )) брал по 37 дол с алиекспрес
IMG_20180123_123417.jpg (4200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.46 КБ)</a>
IMG_20180123_123504.jpg (4200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.65 КБ)</a>
Ivan91
Сообщение Ivan91 »
Какая размерность у направляющих, если не секрет?
vovan4uk
Ivan91 писал(а):Какая размерность у направляющих, если не секрет?
я взял себе 1700 по Х и 1200 на У
Ivan91
Сообщение Ivan91 »
имел в виду размерность самих слайдеров :) по ссылке на таобао вижу от SGR10 до SGR35, а какие у Вас?
vovan4uk
У меня 20 и 20н
vovan4uk
народ, помогите выбрать как закрепить направляющие на раме, с начала планировал с 3 фото, но хочу послушать варианты со стороны но с аргументами. Спасибо
IMG_20180126_133634.jpg (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.75 КБ)</a>
IMG_20180126_133651.jpg (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.02 КБ)</a>
IMG_20180126_133700.jpg (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.16 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
вариант с первого фото. Тупо технологически проще - крепиться к кареткам можно через плоские пластины-проставки, не выдумывая дополнительных элементов.
посмотрите, например, на свою голову. Нарисуйте, как вы ее будете цеплять к каретке с третьего фото.
vovan4uk
Наверное придётся ось Х оставить вертикально , направляющая имеет вогнутость, и я планирую прикрутить к чему-то ровному и на нем оставить кабелеукладчик.
Есть даже мысля прикрутить к строительному правилу , как такое решение?
Вот такая кривезна (4006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Вот такая кривезна
vovan4uk
Как то так!
Притягивать один к одному уголками!
Красным уголок , синим крепёж...
1517155342802.jpg (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.29 КБ)</a>
1517155772090.jpg (3998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.4 КБ)</a>
vovan4uk
Кстати у меня открытый вопрос по амперметра
Подойдёт ли таком миллиамперметр (с таким обозначением) как на фото?
image-0-02-04-b515f981cca1840711cd65080a0d1af993734763e3cb7d3c02be10af467470de-V.jpg (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.84 КБ)</a>
arkhnchul
в этой плоскости правИло нифига не жесткое и ни разу не ровное. Что мешает притянуть к раме?
амперметр должен подойти, у большинства трубок 80-100Вт рабочий ток меньше 30мА.
vovan4uk
arkhnchul писал(а):в этой плоскости правИло нифига не жесткое и ни разу не ровное. Что мешает притянуть к раме?
Ето ось Х, так что к раме не получится .
За амперметр спрашиваю за его обозначение под mA у моего одна линия -, а по идее должно быть и я так заказывал "-" а под ним "---"
vovan4uk
Вот нашол пример, я его уже прикреплял!
22-00-44-file.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.92 КБ)</a>
arkhnchul
vovan4uk писал(а):За амперметр спрашиваю за его обозначение под mA у моего одна линия -, а по идее должно быть и я так заказывал "-" а под ним "---"
на стрелочных приборах должна быть как раз одна линия) дополнительный нижний пунктир - китайская самодеятельность, просто нарисовали общечеловеческий символ постоянного тока вместо стандартного приборного обозначения.
vovan4uk
arkhnchul писал(а): на стрелочных приборах должна быть как раз одна линия) дополнительный нижний пунктир - китайская самодеятельность, просто нарисовали общечеловеческий символ постоянного тока вместо стандартного приборного обозначения.
Спасибо большое, один главный вопрос решен
arkhnchul писал(а):на стрелочных приборах должна быть как раз одна линия) дополнительный нижний пунктир - китайская самодеятельность, просто нарисовали общечеловеческий символ постоянного тока вместо стандартного приборного обозначения.
Линия - означает, что подходит для постоянного тока. Пунктир - что для импульсного.
Данным амперметром можно мерять как постоянный ток, так и действующее значение импульсного.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
vovan4uk писал(а):Как то так!
Уж лучше строительный уровень взять (типа двутавра или трубы прямоугольной)
vovan4uk
За трубу тоже думал или даже конструкционный профиль, просто хочется уменшыть вес портала вот и пришла мысля за уровень.
Направляющая имеет достаточную жосткость и ее надо только вировнять
arkhnchul
UAVpilot писал(а):Данным амперметром можно мерять как постоянный ток, так и действующее значение импульсного.
а действующее значение на инерционном стрелочном приборе само собой не получается?
такое обозначение на стрелочниках видел довольно редко, ну и сколько помню, оно таки не предусмотрено. ГОСТ говорит про одну линию. "Их" стандарты, типа ISO или IEC, для этого случая затрудняюсь нагуглить.
