нужна помощь сгорел драйвер на м2
Czar
Сообщение Czar »
Добрый день произошла сегодня беда сгорела плата м2 как я понял драйвер который слева на фото. Вопрос в том на что его можно заменить? просто именно с такими же маркировками не как не найду. Или эти значения не критичны? Извиняюсь сильно не пинайте)))
вот сгоревший (2273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
вот сгоревший
Czar
Re: нужна помощь сгорел драйвер на м2
Сообщение Czar »
нашел на али такие
-892714122538333798.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.24 КБ)</a>
Критична верхняя строка. 2 и 3 строки - логотип производителя, дата производства и прочая вспомогательная инфа.
Czar
Сообщение Czar »
N1X писал(а):Критична верхняя строка. 2 и 3 строки - логотип производителя, дата производства и прочая вспомогательная инфа.
т.е. которые я на али нашел значит подойдут?
а то на плату смотрю и там разные маркировки 2е и 3и
думал что то не так значит.
подойдут
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Закажите несколько....
Драйвер возможно следствие неисправности.....
Поставите новый может тоже крякнуться...
Да подойдет...
Czar
Сообщение Czar »
N1X писал(а):подойдут
спасибо большое!
Czar
Сообщение Czar »
bass писал(а):Закажите несколько....
Да подойдет...
спасибо буду искать неисправность главное чтобы вместе с драйвером еще чего нибудь не погорело
Если пришлют те, что на фотке... :)
А это уже нюансы :) Я по маркировку говорил, а не про азиатскую совесть )
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Есть такая беда у этих плат, летят иногда драйверы. Один раз у меня дуга с трубы на отдельно лежащую механику щёлкнула, сразу оба драйвера испарились :hehehe:
Можно запросто прислюнявить внешние драйверы :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p413990
Модификация платы правда немного другая, но суть та же самая.
Czar
Сообщение Czar »
Тенгель писал(а):Есть такая беда у этих плат, летят иногда драйверы. Один раз у меня дуга с трубы на отдельно лежащую механику щёлкнула, сразу оба драйвера испарились :hehehe:
я читал вашу тему где Вы тоже ставили внешние драйвера. как раз на такую же плату как у меня только так и не понял нормально ли все работало и долго ли?)
Czar
Сообщение Czar »
Извиняюсь, хотел еще спросить по поводу этих резисторов, походу они тоже сгорели. Я так понял они на 1.5ома не могу именно такие найти, другие не какие не подайдут
2018-01-30-21-29-33.png (2146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (553.55 КБ)</a>
На плате написано 1.5, но во втором канале в этом месте запаяны по 2 Ома.
