Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
постельникoof
Настоящее имя: постельников
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Сообщение постельникoof »
tmpe2 требует перемотки - никто не взялся ... говорят шибко мал. заменили китайской водянкой .очень конечно тихая )))
поломалась смена на ТМа5 . шайбы купили в МСк . у пимек-ов. Комплект тарельчатых пружин (100 шт.) – 2 360 руб
вообще очень отзывчивые ребята - дали схему установки -неправильную правда.
у нас получилась вот такая )) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (( толстая шайба )) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (( (16*4)+(2*4) = всего 72 шт.
немного пришлось повозиться с длинной штока , у итальяшек интересная регулировка - муфта соединяющая шток и цанговый зажим на локтайде и не закручена до конца , при первой сборке не обратили внимания и инструмент не брался .
схему установки взяли из второго такого же (10904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
определили сколько нада (10904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
PA131652.JPG (10904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
сломанный винт цанги , заменили на новый.. давно наделали про запас. невероятно приятный момент ) (10904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
sacred
Сообщение sacred »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть шпиндель ELTE TMPE4 14/2, 300Hz, 18K rpm. На нем погнуло вал, вал выровняли, поменяли подшипники, собрали и решили шпиндель прокрутить, запустили от сети 380В напрямую (без инвертера). В коробке уже была настроена схема звезда, - так и подключили. Перед включением проверили нет ли межвиткового и земли - все ок. Вал начал вращаться и сразу же из-под клеммной коробки повалил белый густой дым, обмотка сгорела.
Подскажите пожалуйста, из-за чего он мог сгореть? Буду вам очень признателен за совет.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Шпиндель не рассчитан на частоту 50Гц, к которой вы его умудрились подключить.
mikehv
Сообщение mikehv »
Максимальное напряжение может подаваться только на 300 Hz. Кривая V/F в частотнике не просто так сделана.
На 50 Гц на него можно подать максимум 60 с небольшим вольт.
Иначе - результат предсказуем :(
sacred
Сообщение sacred »
Большое вам Спасибо за пояснения!
А мы гадали, может конденсат на роторе, смазка слишком густая, выводы перепутаны... Теперь все понятно.
Как говорится, научены горьким опытом, теперь только через ПЧ будем подключать, когда перемотаем.
semenov-m436
Сообщение semenov-m436 »
Добрый день. Разобрал шпиндель ELTE 4 кВ, достался вместе со станком, смутила марка подшипников 6005 -2BCITN9 - 2шт u 6007CTXMP4 - 2 шт , впечатление что не заводская серия , особенно 6007. Помогите с маркой подшипников
sep16
Сообщение sep16 »
смотря по цене что хотите
sep16
Сообщение sep16 »
HYSM6007 CTXMP4 DUV3 GMN такие стоят? точно? более менее комплект 25 000 у меня будет 4 подшипника
1240
Сообщение 1240 »
Здравствуйте!
Есть шпиндель ELTE
Я думаю проблема с передними подшипниками.
Вопрос: Если открутить болты (на рисунке) - получится вынуть из корпуса ротор в сборе?
Или задние подшипники могут зацепить за датчики?
DSCN1974.JPG (8853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.03 КБ)</a>
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Всем привет, ухватил это по дорогое в металлолом станок который на фото, будем восстанавливать. Начали разбирать с шпинделя стоит элте с аатосменой 4квт. Так вот упёрся в то что и описывается выше, так понимаю придётся греть заднюю втулку чтоб снять подшипники и достать ротор. Конус застрявший тоже не вынимается. Скорее всего находится в зажатом положении. Как конус вытащить?
1977F1D3-5C56-4386-937E-442A1F6D533B.png (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
146D6DA0-5E02-4794-A0C3-40F7ABF81495.jpeg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
DFE10264-F244-4381-9BC2-35A5F76466D4.jpeg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Последний раз редактировалось giraf_79 10 мар 2020, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
Даже воздухом пробовали дунуть, конус не вылазиет :thinking:
Фото непонятные и мало. Там куда шланг приделал, на этот питик давит пневмоцилиндр, которого скорее всего нет. Так что можешь хоть задуться воздухом ничего не отстегнется :)
Шланг снять, и на то место надавить. Давить придется прилично.
giraf_79
Понял, пневмоцилиндр есть и целехий вроде.
giraf_79
Вот ещё пару фото, если что завтра ещё сфоткаю
9BA2012F-B8D3-4335-BB42-6A40B6BC6564.jpeg (8280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
4E006B2F-C2A5-41C1-9C75-164E8148C535.jpeg (8280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
688B9199-664A-441B-A25C-A8FD6AA1DA35.jpeg (8280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
giraf_79
Красный это пневмоцилиндр. С боку штуцерки. Вот туды воздух и нужно подавать чтобы выпал конус ;)
giraf_79
Значит придётся все собрать и надувать
Или на пиптик нажать вручную ;)
giraf_79
Надовил на пипку на токарке задней бабкой, конус вылез без проблем.
0E90B764-B5B9-40BF-88B9-F45E77B67B5E.jpeg (8207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
