ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
я подожду когда ты с ардуино наиграешься и возьмешь СТМ32 :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Это следующий этап.
Дорогу осилит идущий!
Re: ЧПУ пульты
aftaev писал(а):я подожду когда ты с ардуино наиграешься и возьмешь СТМ32
так от этого дисплей все равно не обрусеет :)
я бы взял что-нибудь OLED и графическое.
Вроде такого:
P1012396-.jpg (1870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8685&sid=d714fbbded75be636cf0f26bd4d02b1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.45 КБ)</a>
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
А не вариант сам экран перешить?
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):А не вариант сам экран перешить?
думаю не выйдет.
В платах СТМ32 http://www.ebay.com/itm/STM32F103RBT6-D ... 27c370b931 экран цветной и выводи шриф разный какой нарисуешь + экран не маленький+ тачскрин + графику выводи и цена смешная. Тима выброси свою ардуино пока не влез в нее по глубже :)
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Поздно, затянуло! да и не люблю я бросать дела на полпути, тем более такое интересное дело. Вот докончу(надеюсь) этот пульт и возьмусь за другой, на основе СТМ32.
З.Ы. СТМ32 мне еще интересен для других проектов(автоматизация производства)
Re: ЧПУ пульты
Насколько я знаю, там у контроллера масочное ПЗУ. Не перешить.
но ты проверь вначале, может у тебя он русифицированный.
Иначе - придется ограничиться восемью произвольно программируемыми символами.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Проверить смогу вечером, я сегодня в ночную смену работаю.
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):З.Ы. СТМ32 мне еще интересен для других проектов(автоматизация производства)
вот закажи пока приползет мож охота на ардуино отпадет :)
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
С русским языком пролет. нет в нем кириллицы. Но зато отображает данные с джойстика. И еще одна непонятка, почемуто контроллер перезагружается через каждые 25 секунд. может это паразитный сигнал с УСБ лезет и сбивает с толку контроллер? надо будет попробовать запитать от отдельного блока питания.
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):И еще одна непонятка, почемуто контроллер перезагружается через каждые 25 секунд. может это паразитный сигнал с УСБ лезет и сбивает с толку контроллер? надо будет попробовать запитать от отдельного блока питания.
Небось WatchDog активирован.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
а что это такое? (программировал из под винды)
перезагружатся перестал после подачи питания не от компа.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
а, и еще, полключал его к УСБ на передней панели компа. я это к тому, что там 4 порта, и 2 из них заняты клавой и мышью. а насколько мне известно они все сидят на одном порту. может это и сбивает контроллер с толку...
Re: ЧПУ пульты
UAVpilot писал(а):Небось WatchDog активирован.
Тима писал(а):а что это такое? (программировал из под винды)
А 25сек. не многовато для него. Это независимый таймер для определения повис контроллер аль нет. Он считает считает и когда переполняется перегружает МК. Потому в программе вставляют код который обнуляет WatchDog чтоб он не перегружал МК.
Вот как то так на пальцах :)
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
наночь оставил включенным (не от компа) ни разу не перезагрузилось.
было еще одно, при переходе с большей разрядности на меньший, последняя цифра не сбрасывалась (к примеру при переходе со 102 на 98, высвечивало 982). решил проблему установкой пробела после значения, теперь пробел зачищает знак после значения при уменьшении разрядности.
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):решил проблему установкой пробела после значения, теперь пробел зачищает знак после значения при уменьшении разрядности.
Зачищаю строчку перед выводом данных не одним пробелом, а на всю строку примерно так " " . Это когда не нужно весь экран очищать командой CLS
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Вот фото экрана после пршивки простого скетча и подключения джойстика:
121025_213535.jpg (1822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8743&sid=d714fbbded75be636cf0f26bd4d02b1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806.89 КБ)</a>
Re: ЧПУ пульты
Имхо, удобнее было бы если цифры выравнивались по правому краю, так лучше разрядность видно. Если писать дробную часть, то с постоянным числом знаков после запятой.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Это понятно, просто я это пока не умею, а интернета вчера небыло. Поэтому сделал как знаю. А на форуме писал с телефона.
Купил детали чтоб сделать энкодер из ШД. Надо собирать схему. Как соберу, надо налаживать связь с ЕМС2.
2cme
Re: ЧПУ пульты
Сообщение 2cme »
Контрастность при помощи подстроечнкика неплохобы отрегулировать.
