Граверовка мелких деталей. Смещение по x y z осям в +
Вович
Настоящее имя: Владимир Васильевич Дмитриев
Сообщение Вович »
Здравствуйте.
Совсем недавно начал работать с чпу. До этого граверовал на копире.
Станок BZT 1000P. Программа Mah3 на Windows.
В ходе работы выявилась ошибка по осям x y z , смещение только в положительную сторону.
В чем может быть причина и как исправить?
20180117_152545.jpg (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
20180117_152515.jpg (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
15161936749351841446303.jpg (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
По оси z ошибку корректирую механикой.) (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.66 КБ)</a>
шрифт 2 мм. Заглубление 0.1 мм за два прохода. (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.73 КБ)</a>
Сейчас граверую в 1 проход ошибка пракически не заметна, но хотелось бы граверовать и более длинные надписи и не по одной детали. (2936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Вович 18 янв 2018, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Граверовка на "семечках" ) Смещение по x y z осям в +
Сообщение Smlua »
Спрошу для исключения, перпендикулярность осей проверяли? Тиски прокатывали индикатором?
Вович
Сообщение Вович »
Перпендикулярность осей не проверяли.
То есть это может быть первой причиной?
Тиски не прокатывали.
Еще, может быть информация будет важной. Смещение наблюдается в сторону двигателей.
Последний раз редактировалось Вович 17 янв 2018, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Smlua
Сообщение Smlua »
Это одна из самых простых причин. Я так понимаю надпись должна быть параллельна верхней грани, тоесть она есть базой, если база выставлена не параллельно оси, то и получите надпись не параллельно базе. Тоесть будет " уходить".зажмите индикатор в патрон (с ножкой индикатор типа "чертик") и прокатитесь по неподвижной губке, выставьте тиски в ноль. И повторите, если будет уходить снова, копайте электронику.
Вович
Сообщение Вович »
Можно ли обойтись без индикатора? Извините если задаю тупой вопрос. Просто не имеем такого индикатора.
Вович
Сообщение Вович »
Ещё. Нанести, награверовать линию точно поралельно x или у осям реально. Но если эту линию повторять раз десять то параллельность пропадает.
Smlua
Сообщение Smlua »
только в одну сторну? вправо вниз?
Вович
Сообщение Вович »
Деталь та что на фото с дефектом, граверовка надписи выполнялась пораллельно оси У .
Ошибка всегда в сторону движков.
Вович
Сообщение Вович »
Если граверовать пораллельно оси х , то надпись в конце уходит вверх.
Вович
Сообщение Вович »
Smlua писал(а):только в одну сторну? вправо вниз?
Ошибка всегда в одну сторону. Вернее в 3 по трем осям: по z вверх, по х вправо, по у вдаль.
Вович
Сообщение Вович »
Smlua писал(а):Это одна из самых простых причин. Я так понимаю надпись должна быть параллельна верхней грани, тоесть она есть базой, если база выставлена не параллельно оси, то и получите надпись не параллельно базе. Тоесть будет " уходить".зажмите индикатор в патрон (с ножкой индикатор типа "чертик") и прокатитесь по неподвижной губке, выставьте тиски в ноль. И повторите, если будет уходить снова, копайте электронику.
По неподвижной губке тисков, в ручном управлении, пробегался ранее. Пораллельность тисков относительно осей станка в норме. Если вы это имеете в виду.
Udjin
Сообщение Udjin »
ускорения какие стоят?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Вович
Сообщение Вович »
Udjin писал(а):ускорения какие стоят?
50 по всем осям
15162611895401258863384.jpg (2811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.99 МБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
