Re: LinuxCNC + Orange Pi
MX_Master писал(а):Ну и Machinekit/LinuxCNC, насколько я знаю, рассчитан на 32 бита.
Только моим станкам это не говори, а то ещё откажутся работать... :)
Аа, всё, нашёл, даже готовые пакеты есть http://deb.machinekit.io/debian/dists/j ... ary-amd64/
Кстати, Сергей, может, вы, как джедай софт-электроники, подскажите как, всё-таки, завести сопроцессор в чипе H3? :)
Не, я про эти чипы инфу только "по диагонали" просматривал - они мне не интересны, слабоваты.
P.S. Можно на ты.
Ясно, когда простуда, наконец, пройдёт, буду разбираться дальше..
Про Odroid'ы я, канеш, понял. Может, ещё какие-ньть перспективные одноплатники появились?
Недавно наткнулось на такое - https://item.taobao.com/item.htm?id=36278102203. Жаль, проц слабый.
MX_Master писал(а):Про Odroid'ы я, канеш, понял. Может, ещё какие-ньть перспективные одноплатники появились?
Было тут на форуме про UP2 Squared: https://up-shop.org/4-up-boards#/up_boa ... p2_squared , я заказал на пробу парочку - самый навороченный "Pentium Quad Core 8GB memory" и попроще "Celeron Duo Core 4GB memory".
Мне они понравились, на мелком gmoccapy летает. Надо только драйвер emmc чуток подправить, а то глючит в RT, в конце февраля будет время - займусь, если никто не опередит. С SATA работает без проблем.
Правда не очень бюджетно, но уже сейчас работает практически "из коробки". Многие мои заказчики легко согласятся на это. :)
pi_one plus_shuoming_en.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Ё-моё, а ведь новые платки, всё-таки, появились! А я, как обычно, проспал и не заметил. Две недели назад в продажу поступили новые Orange Pi на новом, и довольно мощном, чипе H6 (64 бита, 4 х Cortex-A53, частота до 1.8ГГц, видео Mali-T720). Жаль только, что гребёнку GPIO сократили до 26 пинов. Но, судя по схеме, сопроцессор AR100 там тоже есть
2017080912091988.jpg (2980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.2 КБ)</a>
Подробнее о чипе: Платки Orange Pi с чипом H6 в продаже:
Аукцион невиданной щедрости, надо брать на тесты..
Получил сегодня дисплей с китая за 1700 рублей, 7-ми дюймовый, с разрешением 1024х600, он такой миниатюрный в живую :-)
3.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.86 КБ)</a>
Контроллер имеет кучу входов, VGA,HDMI, AV
1.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.36 КБ)</a>
имеет длинный шлейф, что-бы удобно можно было разместить
2.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.56 КБ)</a>
размером с ладошку :-)
4.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.6 КБ)</a>
И при его размере разрешение достаточное что-бы приятно глазу смотрелось :-)
Ну вот, а я 10" HD за 2500р заказал, уже в пути. Более путного почему-то не нашел.
Новая апельсинка конечно интересная, особенно лайт - там wifi есть, жаль лан убрали (но он похоже уже просто не влез), зато в дополнение USB3 порт вторым стоит. С уменьшением гребенки смотреть надо будет - главное чтобы портов хватило.
Но я все-же за доведение до ума на чипе Н3 (по крайней мере для начала). А то кидаться покупать другую плату...
Первая Orange Pi One появилась уже давно. Это, просто, я заинтересовался этим делом только сейчас. И появление новой версии платки за 20$, которая может сравнится с Odroid'ами (вдвое-трое дороже), это для меня событие. Причём, событие которое подтверждает, что направление, всё-таки, правильное.
Кстати, что подразумевается под "доведением до ума на чипе H3" ?
Ну так сопроцессор завести.
А так меня уже текущий образ устраивает.
nevkon писал(а):Ну так сопроцессор завести.
Тот же самый сопроцессор есть и в новом чипе. Разработчики Armbian только только начали обсуждение поддержки чипа H6. А человек под ником Icenowy только недавно начал добавлять патчи к ядру Linux для поддержки чипа H6. Так что все эти сопроцессоры заводить надо будет на H3, который есть на руках и работает. А мощный чип H6 - это перспектива для переноса наработок без потери времени.
Можно объяснить для особо понятливых какие пины можно использовать для управления ШД и шпинделем (out) и какие если можно использовать для входных сигналов? И как сделать конфигурацию с несколькими ШД на одной оси так чтобы с разными пинами на ось (например на оси Y 2 драйвера, 2 ШД, отдельное управление)? Это на случай если захочется сделать автоматическое выравнивание оси.
Кстати на водянку ШИМ 0-10 уже не получится сделать для управления оборотами?
nevkon писал(а):Можно объяснить для особо понятливых какие пины можно использовать для управления ШД и шпинделем (out) и какие если можно использовать для входных сигналов
Любые пины можно юзать под вход/выход без ограничений. Кроме GND, +3.3V, +5V стессна :) Эти только по прямому назначению. Карта пинов с номерами на последней странице http://topcnc.ru/opi1_cnc/6%20-%20Wiring.pdf. Все извращения с подчинёнными осями в Machinekit доступны также как и в LinuxCNC на настольном компе.
nevkon писал(а):Кстати на водянку ШИМ 0-10 уже не получится сделать для управления оборотами?
Для 0-10V самый простой вариант - заюзать конвертер ШИМ->напряжение
https://www.aliexpress.com/item/-/32799217899.html
selenur писал(а):И при его размере разрешение достаточное что-бы приятно глазу смотрелось :-)
LinuxCNC сначала запусти на нём, а потом поговорим... :)
Потому подумав и заказал 10" 1280х800 придушив слегка жабу. Пусть мелко, но чтобы все помещалось. А управлять можно и пультик на последовательном прикрутить, даже микросхем не надо будет лишних - только ATMega какую-нибудь.
Там же для LinuxCNC можно любой интерфейс запилить, на любое разрешение. Но это ещё делать надо. А делать неохота :hehehe: Стандартный AXIS должен поместиться в 1024*600, а вот TKEMC может не влезть.
У меня на случай нестандартных разрешений и удаленного управления лежит недоделанный веб интерфейс. :think:
MX_Master писал(а):TKEMC может не влезть
TKEMC действительно немного не влазит, но это не страшно, т.к. интерфейс вырви глаз мне всё равно не устраивает, + нужно будет добавить ещё кое-какие элементы.
MX_Master писал(а):Стандартный AXIS должен поместиться в 1024*600
по высоте не влезет. :)
Для LinuxCNC нужно минимум 1024x768.
Приду домой сфоткаю оба интерфейса на экранчике 800х480 - вот там точно не влезло.
И для сравнения на телеке в FHD.
Вот ещё скрин
7777.jpg (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.52 КБ)</a>
