Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Klimber0 »
Вопрос конечно немного не по теме, но может быть кто-то пользовался такими карандашиками.
В чем дело? Или есть какая-то технология секретная, или хлорное железо из советских времен слишком ядреное?
Вы не первый я даже под этот маркер ЧПУ рисовалку собрал ,только до сих пор пользуюсь утюгом и лазерным принтером красиваей и надежнее
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
Q-starь писал(а):А я вот тормознулся на стадии создания панели с кнопками :-)
я сильно не заморачивался и сделал обычный квадрат :)
санчо
Сообщение санчо »
svm писал(а):
Если прикрыть крышечкой с отверстиями под клавиши , то получится нормальная клава.
не подскажете где почитать?, или поделитесь технологией создания таких кнопок? я так понимаю что накрывается крышкой с невыпадающими клавишами
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Кнопки4.jpg (5141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.14 КБ)</a>
санчо, ну как вариант - да, тоже рассмотрим
svm писал(а):может быть кто-то пользовался такими карандашиками.
Такое ощущение, что либо маркер подсох и слишком скупо отдает краску, либо краска не затекает в неровности, образовавшиеся после зачистки шкуркой. Еще вариант - фольга толстая и пока она вытравится, краска успевает подраствориться.
В свое время я тоже экспериментировал с похожими "карандашиками". С аналогичным результатом.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Сергей Саныч писал(а):Такое ощущение, что либо маркер подсох и слишком скупо отдает краску, либо краска не затекает в неровности, образовавшиеся после зачистки шкуркой. Еще вариант - фольга толстая и пока она вытравится, краска успевает подраствориться.
Klimber0 писал(а):Вы не первый я даже под этот маркер ЧПУ рисовалку собрал ,только до сих пор пользуюсь утюгом и лазерным принтером красиваей и надежнее
Спасибо, успокоили, а я - сдуру их десять штук выписал. Может внучкам пригодятся.Хотя рисовать ими тоже не получится.
санчо писал(а):не подскажете где почитать?, или поделитесь технологией создания таких кнопок? я так понимаю что накрывается крышкой с невыпадающими клавишами
Сегодня попробую, невыпадающие кнопки- это хорошо, но долго. Попробую просто разделительную решетку напечаать, а сверху пленка. Нагрузка на клавиатуру маленькая. Один раз запустил процесс и жди окончания. По результатам отпишусь.
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
Я таким маркером огрехи подкрашиваю, если лут не совсем удачный. Нормально держится.
Еще тогда заметил - лучше получается, когда ведешь строго по одному разу. Второй проход по подсохшей краске портит первый слой. Поэтому, когда закрашиваешь полигоны или делаешь широкие дорожки - ерунда получается :)
В общем, асфальто-битумный лак и стеклянный капилляр - тогда было "наше всё" :hottabych-still:
svm
Сообщение svm »
Невыпадающие кнопки- это хорошо, но долго. Попробую просто разделительную решетку напечаать, а сверху пленка.
Вот результат сегодняшних изысканий:
Перед завтраком набросал в Скетчапе модельку
Модель крышки.jpg (5068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.73 КБ)</a>
Пока завтракал распечаталось
После печати.JPG (5068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (644.7 КБ)</a>
Оказалось, что не учел толщину самой верхней крышки, в результате кнопки утоплены на 1 мм
В сборе.JPG (5068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (732.03 КБ)</a>
Пыльнул черной краской, вылезли дефекты поверхности (надо было шкурить)
Окрашено (5068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.76 КБ)</a>
Окрашено
А это сзади
Сзади.JPG (5068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.37 КБ)</a>
В принципе работат. Если не наклеивать пленку, то при нажатии пальцем микрики срабатывают.
Но наверное придется вырезать миллиметровые проставки с пиктограммами клавиш и вложить их в отверстия (вернее приклеить к скотчу, который будет наклеен сверху). Ну и второй вариант скорректировать модель.
Конструкция получилась достаточно компактная, данный вариант - толщина 5 мм, но можно уменьшить до 4.
Ну и по сравнению с картинкой из поста #740 смотрится более цивильно.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
svm, а "стоп" будете отдельно ставить, большой грибок?
ALViktor
Q-starь писал(а):svm, а "стоп" будете отдельно ставить, большой грибок?
Посмотрите тутhttp://radiokot.ru/lab/hardwork/24/ есть описание как выдавить кнопки.
svm
Сообщение svm »
Нет, у меня количество кнопок уменьшено т.к. не предусмотрены концевики , поэтому и кнопка HOME не нужна.
А кнопка СТОП нужна в основном в момент запуска программы. Если отошел и что-то пошло не так , то пока сообразишь уже не важно какаго размера кнопка СТОП.
Только что закончил ориентировочный дизайн лицевой панели, через часок выложу результат.
Часок прошел
Распечатал картинки на обычной бумаге и заламинировал скотчем
Морда.jpg (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.15 КБ)</a>
Это сзади
Морда сзади.jpg (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.11 КБ)</a>
Наклеил кусочки двухстороннего скотча (тонкий поэтому в два слоя)
Скотчевание.jpg (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.28 КБ)</a>
Срабтывает четко, легкое нажатие и - щелчок микрика.
Есть некоторые сомнения по поводу стойкости бумаги, лучше-бы самоклейку, но есть - то что есть.
Это только проба, поэтому ни за дизайн ни за остальное прошу не крититиковать.
Пожелания и идеи приветствуются
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
Задавался ранее вопросом: что особенного в этих "спец маркерах". Теперь вижу что смысла от них нет. Меня полностью устраивает перманентный маркер (это который для CD дисков). Попробуйте его, продаëтся в канцелярских товарах и магазинах с флешками/DVD дисками.
Сейчас пользуюсь ЛУТ, пермамент, ну и иногда по старинке- перо + тушь.
svm
Сообщение svm »
По старинке, я бы тоже взял цапон лак или битумный, но поддался на то как в ролике на ютубе рисуют ПП таким маркером. Отрицательный результат тоже результат. Если учесть, что последние лет 40 печатки не делал, а все навесухой собирал будем считать это уроком на будующее. Осталось еще 9 маркеров, может какой нибудь лучше будет.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Подкрашивать пользуюсь специальным маркером для печатных плат edding780. Алюминиевый корпус-балончик, внутри шарик для взбалтывания краски.
IMG_20180108_190311.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.01 МБ)</a>
ALViktor
spryt писал(а):Подкрашивать пользуюсь специальным маркером для печатных плат edding780. Алюминиевый корпус-балончик, внутри шарик для взбалтывания краски.
Он перезаправляемый?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
дорожка какой толщины?
spryt
Сообщение spryt »
ArrSoft писал(а):дорожка какой толщины?
Указано 0.8 мм. Где-то так и рисует.
ALViktor писал(а):Он перезаправляемый?
Похож на перезаправляемый. Внутри клапан нажимаемый. На пишущем элементе в конце расширение похоже на губку.
Если кто надумает брать, ищите в Канцтоварах. В Радио-магазинах дорого.
IMG_20180108_204244.jpg (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
svm
Сообщение svm »
Пользователь sergan написал в личку вопрос о моделях для выжигателя из поста #740. К сожалению у меня пока ограничен доступ к ЛС, поэтому отвечу здесь.
Модели сделаны в Гугл Скетчапе 8. В принципе могу выложить и модели и СТЛки леченные Нетфаббом . Но модели немного кривоваты, делал для себя, поэтому перемоделировать и перепечатывать не хотелось (время много уходит) - быстрее немного напильником поработать.
Вот так выглядит проект в Скетчапе.
Пирограф.jpg (4777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.43 КБ)</a>
Ну и куда файлы выложить пока не разобрался.
Выложил модель в скетчапе на яндекс диск, но это не самая крайняя версия. Вечером дома посмотрю.
https://yadi.sk/d/FtApBGBm3RHmFt
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Вообщем доступна вторая версия контроллера. Написан он можно сказать заново, и ни чего общего с предыдущей версией не имеет. Как я уже писал ранее, можно менять скорость ручных перемещений, размер шага, инвертировать выход управления лазером, кинематика CoreXY включается параметром, игнорирование параметра F в режиме рисовалки, изменить безопасную мощность лазера. Также теперь абсолютно все настройки применяются сразу, кроме изменения кинематики.
Правда есть несколько ньюансов, которые я позже исправлю: невозможно выполнять файл с ПК, ручное управление не работает так как ожидалось (но работает).
Также теперь переключение режима лазера и рисовалки можно выполнить только с ПК. Настройка контроллера выполняется через терминал, как и grbl'а.
IMG_20180109_203945.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (886.19 КБ)</a>
Не множко изменен главный экран, теперь в правом нижнем углу отображается скорость ручных перемещений - HI(GH) / LO(W) и режим - S(ervo) / L(aser). Во время выполнения файла будет отображатся коэффициент подачи.
IMG_20180109_204001.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.94 КБ)</a>
Экран настроек рисовалки. Открывается нажатием кнопки СТОП. Если параметр Read F стоит YES, то скорость будет выбрана минимальная между той, что указана и той что была прочитана из файла.
Harkan писал(а):A. можно дабавить функции при отключения света станок запомнил последние координаты.
Такая идея была уже давно, но также хотел записывать еще имя файла и номер строки. Пин который ранее использовался как XY_HOME / ST_ENABLE сейчас используется как PWR_FAIL. При низком логическом уровне контроллер перестанет генерировать шаги и выключит лазер, и также запишет текущию позицию в EEPROM, при включении попытается прочитать позицию.
Также мне совсем не нравится как работают пять кнопок на одной ножке. Пока напряжение падает или подымается МК успевает прочитать промежуточные значения, к примеру при нажатии кнопки RUN/PAUSE, так-же практически всегда срабатывают кнопки ON/OFF и XY-0. Я потом попробую использовать другие номиналы резисторов - 10k на +5В, и по 15k на кнопки, в таком случае напряжение будет падать с 5В до 3В, а не до 0 как сейчас. Но что-то сомневаюсь что, что-то изменится. Может их надо как-то вообще по другому подключить? Если кто знает, будет здорово?
P.S. Мощность лазера теперь указывается в процентах 0-100, также цифры после запятой учитываются. И схема подключения будет совсем другой, когда с функцией сохранения данных при отключении питания разберусь. Прошивку можно найти в папке DEV.
