Кто какие использует разъемы?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Кто какие использует разъемы?
Сообщение Rom327 »
Argon-11 писал(а):В том же zip-2002 увидел шикарные отечественные разъемы (почему раньше их не видел - не знаю!):
2РМТ22Б4Г3В1В и ответный 2РМ22КПН4Ш3В1, как раз для подключения шпинделя.
и там же есть китайские аналоги: RM22-4-ZK и RM22-4-TJ-S-D
Кто в курсе насколько вот этот конкретный китай хуже? Вроде читал, покрытие контактов у них никель, у наших - серебро. Ну а с пластиком как дела?
А что шпиндель, однофазный?
2rmt22b4g3v1v7.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.36 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Почему же однофазный - трехфазный, треугольником... А что не так?
upd: не так все хорошо с этими разъемами 2РТ... Вернее, с ними все хорошо, но...
Задача - подобрать разъемы для подключения ШД и шпинделя, причем они должны быть несовместимы. Обратил внимание, что вот этот последний очень похож на тот, что я замыслил применить на ШД (KP2-22J4P на предыдущей странице). Есть большая вероятность, что они совместимы, т.е. защиты от дурака не будет.
Вообще поставил бы на ШД 7-контактные GX16 25M-7H (пред. страница), 2 доп. контакта пойдут на эл-магн тормоз. Но... "вилка" на электрошкафу - так себе идея. А 7-контактных "розеток" на панель такого же размера что-то не нашел.
Последний раз редактировалось Argon-11 03 янв 2018, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
DSC_1286.jpg (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.34 КБ)</a>
IMG_20161226_201302.jpg (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.61 КБ)</a>
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Есть еще 2РМ18 на 4 контакта, они менее популярны, но и дешевле.
2РМ(Т)22 достаточно популярны, но где попало брать, 90-х годов выпуска, без осмотра не стоит. Свежие имеют заметно более высокую стоимость. Но 90-х годов для собственного потребления будут нормально работать, если хранились нормально.
Их китайские аналоги, что смотрел, имели не термостойкую пластмассу. Но производит аналоги, скорее всего, не один производитель.
Кстати, аналоги разъемов 2РМ производит Amphenol под аналогичным названием (2RM) с небольшим отличием (резьба с покрытием), естественно, дороже.
Argon-11
Hanter, это 18-е разъемы? Размер имею ввиду.
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Argon-11 писал(а):Задача - подобрать разъемы для подключения ШД и шпинделя, причем они должны быть несовместимы. Обратил внимание, что вот этот последний очень похож на тот, что я замыслил применить на ШД (KP2-22J4P на предыдущей странице). Есть большая вероятность, что они совместимы, т.е. защиты от дурака не будет.
Ставьте еще и 2рм18 как на фото у Hanter. Они есть на на 7 и 4 контакта.
Argon-11
4-контактный, конечно, можно. а вот 7-контактный уже где-то на грани по току.
у меня т.с. гигантомания, стремлюсь к большим запасам прочности ))
Хотел за счет жирных 7-контактных сэкономить площадь панели разъемов (за счет подключения эм тормоза через те же разъемы). Видимо, не судьба!
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Argon-11 писал(а):4-контактный, конечно, можно. а вот 7-контактный уже где-то на грани по току.
Посмотрите еще ШР, правда не знаю как у них с доступностью.
Argon-11 писал(а):Hanter, это 18-е разъемы? Размер имею ввиду.
ты посадку имеешь в виду ? счас не замеряю - в мастерской шкаф. но по памяти - да, чет такое.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Argon-11 писал(а):Почему же однофазный - трехфазный, треугольником... А что не так?
Не то, чтобы неправильно, но в указанном вами разъеме 2 контакта толстые, 2 тонкие.
Argon-11 писал(а):upd: не так все хорошо с этими разъемами 2РТ... Вернее, с ними все хорошо, но...
Что-то не пойму никак: Вы что, не в состоянии один раз ПРАВИЛЬНО подключить разъемы или у вас "мобильный" вариант станка?
Последний раз редактировалось Rom327 03 янв 2018, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Argon-11
Rom327 писал(а):Что-то не пойму никак: Вы что, не в состоянии один раз ПРАВИЛЬНО подключить разъемы или у вас "мобильный" вариант станка?
Это по принципу "обжегшись на молоке дуем на воду" :)
Другими словами, это у меня второй станок. В этот раз хотелось бы все сделать правильно. Или хотя бы попытаться.
Последний раз редактировалось Argon-11 03 янв 2018, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Hanter писал(а):
Алексей, а что за провода, если можно ссылку.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Это напоминает эту рекламу : https://www.youtube.com/watch?time_cont ... VQ9nDS2yhI
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Это 2рм(Д)18. Такое расположение контактов у 2РМДТ27 и выше. Но 2РМДТ27 с 7 контактами диаметром 1,5 выглядит совсем не так.
Argon-11
Rom327 писал(а):Это напоминает эту рекламу :
Вы намекаете, что я жопорукий? :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Я не на что не намекаю, но подключить 4 разъема и не перерепутать их - это не подвиг!
А я для защиты "от дурака" накупил разъемов на разное количество ног, а для бОльшего тока пустые контакты запареллелил. Брал у этого товарища, на момент покупки были самыми дешевыми, качество отменное.
abc.jpg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.11 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 03 янв 2018, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Далеко ходить не надо :
http://directlot.ru/lot.php?id=98247 и там много разных http://directlot.ru/products.php?t=%D0%E0%E7%FA%E5%EC
Argon-11
Не подвиг, конечно, но если есть возможность предусмотреть "защиту от дурака", то это стоит сделать.
Откуда я знаю кто там подергает разъемы в мое отсутствие?
xvovanx писал(а):накупил разъемов на разное количество ног
GX16 я бы тоже применил, но не везде - в этой серии вроде нет "розетки на панель", только вилка.
Lafayette писал(а):Алексей, а что за провода, если можно ссылку.
Михаил - это "хелюкабля".. http://www.helukabel.su/ конкретно модели этих не помню - если нада отфоктаю. сам кабель реально приятный. на фото потоньше - 6 жил (0.33) в экране - энкодерный. и потолще - 4 жилы (0.42 вроде) - силовой. я взял сразу метров по 25 вроде. бухты лежат - можно списать маркировку.
Alex_C писал(а):Это 2рм(Д)18. Такое расположение контактов у 2РМДТ27 и выше. Но 2РМДТ27 с 7 контактами диаметром 1,5 выглядит совсем не так.
вот честно - никогда не разбирался в их маркировке.. :) у меня друзья на Юноне (питерская барахолка) - я просто прихожу и тыкаю пальцем - мне надо это, это, вот это и еще вот то в таком то варианте...
xvovanx писал(а):А я для защиты "от дурака" накупил разъемов на разное количество ног, а для бОльшего тока пустые контакты запареллелил. Брал у этого товарища, на момент покупки были самыми дешевыми, качество отменное.
если это разъемы вот такого типа:
dscn1149.jpg (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.08 КБ)</a>
то качество у них откровенно средненькое. у китайцев есть чуть подороже, но реально качественные вещи. но дороже. если надо - отфоткаю.
