Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Для проверки возможности реализовать одну задумку обратившегося ко мне человека, нужно было подключить microsoft kinnect 360 к компьютеру, а за одно используя исходники от майкрософт, скомпилировал пару программ, для возможности получения 3D объектов, и вот результат:
Моё рабочее место:
2017-10-22_155759.png (15501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Ну и конечно-же моя 3D - голова:
2017-10-22_155822.png (15501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.1 КБ)</a>
Как оказалось в Fusion360 можно вполне работать с STL файлами, хотя пока и не очень удобно, или просто не разобрался.... :-)
selenur писал(а):Ну и конечно-же моя 3D - голова:
Ай да красавэц (:
А вот и немного видео:
https://www.youtube.com/watch?v=sm24pbt1BjM
Sergey1976 писал(а):А в чём работаешь?
в Fusion360
Поигрался немного с флюгерным ножом по бумаге, режет хорошо, после чего попробовал следующее.....
Собственно временное крепление + сам нож:
P_20171130_201616.jpg (15262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.96 КБ)</a>
На текстолит наклеил термо-пленку, и прошелся по контуру проводников радио-схемы:
P_20171130_201628.jpg (15262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.84 КБ)</a>
После удаления, пленки:
P_20171130_201848.jpg (15262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.47 КБ)</a>
Т.к. это первый пробный раз, то за качеством не гнался, но реально можно получить и лучше результат :-)
У меня для саморазвития к сожалению времени не особо нехватает :-(
всего с 23-00 до 01-00 а потом всего 5.5 часа на сон. Потом старшего отвести в школу. Себя на работу. Туда-сюда и снова вечер....
Немного разобрался как по простому делать лицевые панели, вот первый тест:
Sat Dec 30 12-31-27.jpg (15087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.02 КБ)</a>
для изготовления применяется пластик 1.5 мм, имеющий серебристое покрытие сверху, ОГРОМНОЕ СПАСИБО michael-yurov за подаренный пластик :-)
Sat Dec 30 12-31-40.jpg (15087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.75 КБ)</a>
Гравером сразу сделал и отверстие за 1 проход, и гравировку текста :-)
https://www.youtube.com/watch?v=808sZprs2Q8
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Поигрался немного с флюгерным ножом по бумаге, режет хорошо, после чего попробовал следующее.....
Привет! А лазер эту пленку не режет?
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Привет! А лазер эту пленку не режет?
Не знаю :wik: ещё не проверял :-)
Понемногу переделываю свой минитокарник, используя алюминиевую шину для трансформаторов, сечением 6х60 :-) выточил детальку, не ожидал что получится вполне нормального качества:
1.jpg (14901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.77 КБ)</a>
2.jpg (14901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.29 КБ)</a>
Собрал всё вместе:
3.jpg (14901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.72 КБ)</a>
4.jpg (14901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.33 КБ)</a>
В последнее время всё чаще начал точить различные детальки, и решил автоматизировать немного процесс.
Добавил возможность показа координаты.
5.jpg (14901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.21 КБ)</a>
И управления в ручном режиме, или с помощью шагового мотора.
Для управления использую вот такой джойстик, чем сильнее отклоняется тем быстрее движется:
6.jpg (14901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.76 КБ)</a>
А вот так разместил внутри станка:
7.jpg (14901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.24 КБ)</a>
А вот если интересно ардуиновский скетч:
latre.rar
(2.78 КБ) 516 скачиваний
Координату норм держит индикация? Энкодер соединен по принципу "как делать нельзя" :) движок бы с двусторонним валом и на жопу энкодер...
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
selenur писал(а):А вот если интересно ардуиновский скетч:
это для Uno 328 ?
а схема подключений есть ? и какой энкодер применен ?
N1X писал(а):Координату норм держит индикация? Энкодер соединен по принципу "как делать нельзя" :) движок бы с двусторонним валом и на жопу энкодер...
Энкодер по плану у меня разместить вот тут:
2018-01-21_011856.jpg (14832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.49 КБ)</a>
Соединив через муфту.
Но пока установил так, т.к. из-за долгого почтового пути (до меня с китая посылки по 2 месяца идут), заказанный ещё один энкодер для шпинделя придет не скоро.
Индикацию держит нормально, сигнал с него на удивление достаточно чистый был, без дребезгов :-)
это для Uno 328 ?
Ардуиновский скетч заточен под МК который используется как раз в UNO.
Я с лёту не разобрался как используя ардуино библиотеки работать с прерываниями, в связи с чем я напрямую в нужные регистры писал данные. Поэтому на других ардуинах не заработает.
Схема подключения очень простая, у экондера есть 2 сигнальных вывода выхода, они подключаются к выводам PD2 и PD3 у ардуины они имеют номер 2 и 3 (+ и - экондера подключаются так-же к ардуине)
Резистор подключается к аналогову входу, на ардуине это надпись A0.
Экондер на алиекспрессе находится по фразе "Rotary Encoder 400P"
selenur писал(а):Я с лёту не разобрался как используя ардуино библиотеки
Я немного похоливарю, можно? Я понимаю ардуиновскую IDE для новичков, но ты ж вроде стреляный воробей... Вочему просто на С без ардуиновской прослойки не писать?
Давай похоливарим :-)
У меня было 30 минут свободных что-бы код написать, т.к. в пятницу на работе был аврал, плюс на улице -44, а ещё нужно было за детским питаем в магазин бежать, пока магазин не закрылся.
А с дисплеем разбираться, с которым не разу не работал нужно время, без него я и на ассемблере мог быстро написать....
В последние годы всё так складывается, что по работе, что по хобби, когда есть задача, и не осталось времени, или нужно было сделать вчера, приходится быстро программировать :-) Я очееееееень жутко не люблю писать г**но код.
Но к сожалению возможности писать красивый и оптимальный код сейчас нет.
Исчерпывающе :)
sas_75
Сообщение sas_75 »
А как устроена подшипниковая опора винта? Какой энкодер на шпиндель планируется?
sas_75 писал(а):А как устроена подшипниковая опора винта?
Алюминиевая пластина к станку крепится на 2 болта:
2018-01-21_230616.jpg (14632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.18 КБ)</a>
В неё вставляется втулка из капролона:
2018-01-21_230223.jpg (14632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.55 КБ)</a>
С одной стороны используется подшипник вот от сюда:
2018-01-21_225954.jpg (14632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.93 КБ)</a>
2018-01-21_230041.jpg (14632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.58 КБ)</a>
С другой стороны вот такой подшипник:
2018-01-21_225918.jpg (14632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.03 КБ)</a>
2018-01-21_230148.jpg (14632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.82 КБ)</a>
А потом зубчатое колесо, что дает вот такую конструкцию:
2018-01-21_230106.jpg (14632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.31 КБ)</a>
Вот такой бутерброд :-)
