SolidCAM
niksooon
Re: SolidCAM
Сообщение niksooon »
Подскажите ежели кто в курсе- есть-ли возможность в SolidCAM развернуть направление траектории? на скрине точка врезания скажем так ближе к центру детали а обработку надо начать от края детали(т.е поменять местами начальную и конечную точки траектории)............. или если не развернуть траекторию ,то хотя-бы возможность указать в рукопашную точку врезания
использую стратегию обработка кармана
траектория.jpg (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.78 КБ)</a>
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Попробуй: Геометрия, редактировать геометрию, на цепочку правой кнопкой мыши - реверс.
1.jpg (4092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.12 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Развернуть можно реверсом
Врезание от края тоже можно задать
В технологии - геометрия и там параметр смещение
если активировать , то встанет на начало цепочки , ну и можно двигать процентами куда хочешь
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Чего-то у меня реверс цепочки у самого через раз срабатывает... Можно ещё угол растра задать 180 градусов.
niksooon
Re: SolidCAM
с реверсом не прокатывает чей-то , а с углом растра 0 или 180 направление траектории разворачивает
niksooon
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):В технологии - геометрия и там параметр смещение
а можно скрин этого окна, что то ничего похожего хоть отдаленно у себя совсем не вижу..............
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
niksooon писал(а):а можно скрин этого окна, что то ничего похожего хоть отдаленно у себя совсем не вижу..............
Похоже, что мы обрабатываем карман по доп геометрии, а nik1 о другом переходе. Я в каком-то другом переходе встречал такие настройки как он описал.
Re: SolidCAM
Вчера тупанул под вечер :)
если стратегия карман, то нужно задать его открытым , что бы выходило за внешние границы
потом в технологии указать , что начало обработки снаружи
В закрытом кармане тоже можно менять начало обработки , или с центра или от края
скрин могу попозже сделать
Снимок.JPG (4050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.6 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Kachik писал(а):Frezer_PU а на вашем станке как ?
У меня на станке, на моем посте все работает хорошо так как он под него отлажен !
Так же надо учитывать какую стратегию обработки вы применяете многоосевую или позиционную так как у многоосевой совсем другие настройки в плане подводов отводов и переходов !
Для МАЧ3 можно использовать стандартный пост HAAS 4x evel если ось стоит вдоль Х убрав из него лишнее (смена инструмента, шапки , концовки и т.д) и оставить только то что подходит под ваш станок и его комплектацию так как пост заточен под промышленное оборудование а не хоббийное !
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Frezer_PU писал(а): У меня на станке, на моем посте все работает хорошо так как он под него отлажен !
1. Получается опускание инструмента поступательно - дело рук поста ? Я специально оставил в коде шапку с названием стратегии обработки... Проверьте пожалуйста у себя, мне как-то не до конца понятно как пост влияет на количество ключевых точек в траектории... Или постпроцессор может убирать промежуточные точки траектории, если движение по прямой ?
2. Как уже говорил, у меня станок на этом участке движется поступательно. Соответственно что настраивать, пост или станок ? Вероятно не состыковка скоростей или ускорений ? Куда обратить внимание ? На новогодние сяду пересмотрю ваши видео по настройке поста и попробую порегулировать.
Константин23
Re: SolidCAM
Сообщение Константин23 »
Frezer_PU писал(а):Для МАЧ3 можно использовать стандартный пост HAAS 4x evel если ось стоит вдоль Х убрав из него лишнее (смена инструмента, шапки , концовки и т.д) и оставить только то что подходит под ваш станок и его комплектацию так как пост заточен под промышленное оборудование а не хоббийное !
Во :good:
Понял
Хотя хотелось ,конечно, на халяву готовый :lol1:
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Kachik писал(а):1. Получается опускание инструмента поступательно - дело рук поста ? Я специально оставил в коде шапку с названием стратегии обработки... Проверьте пожалуйста у себя, мне как-то не до конца понятно как пост влияет на количество ключевых точек в траектории... Или постпроцессор может убирать промежуточные точки траектории, если движение по прямой ?
Почитайте эту тему http://cccp3d.ru/topic/87643-соединение ... ent-837313 ( Я в основном тусуюсь там так как форум и сама ветка SC более живые и вопросы решаются быстрее ! ) пост в данном случае не решает вопрос количества точек это все настраивается в самом переходе а пост только генерит ваши настройки!
+ к тому что прочитаете в ветке еще такой скрин
Re: SolidCAM
Как можно сделать выборку внутри? Создавать кучу новых эскизов не охота, уверен есть более простой способ
Коронка.png (3976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.67 КБ)</a>
Lafayette
Re: SolidCAM
Сообщение Lafayette »
sima8520 писал(а):Как можно сделать выборку внутри? Создавать кучу новых эскизов не охота, уверен есть более простой способ
В арткаме есть УП "выборка по Z", может и в солиде есть что-то подобное.
Re: SolidCAM
Сё, разобрался. 3д Аймашининг справился
Re: SolidCAM
Если сам рисовал модель, то можно задать по тем эскизам
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Стратегии Аймашининги 2д 3д , HSR, Карман! Деталь у вас на скрине простейшая и при этом надо указать только дно кармана и автоматом будет распознаны все контура правда такая функция есть только в солидкам 2017 называется "Смарт- поверхность" !
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):правда такая функция есть только в солидкам 2017
Буду ставить значит 2017-й
MGG
Re: SolidCAMо
Сообщение MGG »
Можно и вручную все выделить, общий контур и каждый островок отдельно
dtw.moscow@gmail.com
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
новый эскиз, клик в дно, преобразовать объекты - вот вам и эскиз всех контуров.
Вернуться в «CAM пакеты»
