Лазерный резак 1400х800
Mutumbo
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Re: Лазерный резак 1400х800
Вроде по верху ролика как раз в центр попадает фрезой пройтись и норм должно быть, а вот по низу ремень не знаю как зацепить 8( есть ли проблема если будет ремень чуть наискосок идти?
- niksooon
а что мешает резьбы в профиле нарезать и натяжитель ремня прям к профилю крепить ,а фирмешную пластинку что меж пальцами зажата в мусорку отправить...?
Mutumbo
- Опытный
Чуть ремень будет наискосок я и спросил ничего страшного? Ну и самый главный вопрос как к каретке профиль прикрутить?!?!?!
and361
профиль похоже, придется кощунственно дырявить т.к. каретки не фланцевые. Хотя и с фланцевыми возможно, тоже.Mutumbo писал(а):Ну и самый главный вопрос как к каретке профиль прикрутить?!?!?!
Ставить переходные алюминиевые пластины , отверстия под каретки и под профиль.
Mutumbo
- Опытный
так вот не хотелось подымать, но скорее всего придется на мм 5
Mutumbo
- Опытный
самое вот что я думаю страшное что это все весит очень много, вот не знаю откладывать на потом и искать дальше другой профиль или с этим уже делать
Mutumbo
- Опытный
Сейчас только понял о каких фланцевых речь
- Вложения
- Без названия.jpg (6.96 КБ) 4342 просмотра
Mutumbo
- Опытный
По бокам можно прорези сделать под ключ но тогда проблема придется переносить выше ремни
- dima7411
- Почётный участник
Не пойму никак по фото, тебе закрепить ремень, или натягивать ЭТИМ нужно?
Перемещением натяжного ролика не получиться натянуть? Или я туплю сильно?
arkhnchul
на практике - нет. Чудовищно неудобно.dima7411 писал(а):Перемещением натяжного ролика не получиться натянуть?
Mutumbo
- Опытный
Как закрепить я более менее придумал, просто высота роликов сейчас позволяет пропустить верх ремня ровно по центру, а вот низ ремня получается попадает примерно на отверстие которое я собираюсь делать, но и тут вроде все придумал пластинку просто шире сделать и прикрутить
Mutumbo
- Опытный
Напечатал на работе шаблоны, дома наклеил на профиль, постарался как можно более точно расположить все относительно профиля, завтра буду сверлить и собирать дальше, обнаружил не приятный момент, вес профиля превышает 6кг, это как бы нормально для моего размера станка или все таки много и в будущем надо переходить на пустотелый вариант?
Mutumbo
- Опытный
Закончил основную механику, нужно придумывать столик временный т.к. китайцы прислали не те винты с гайками и подъемный временно не осуществим. Так же нужно думать какой производительности вытяжку покупать, придумывать всю электрику и кучу других мелочей
Mutumbo
- Опытный
дурак повелся на вес и связался с этим алюминием, из нержи тонкой уже давно бу все сварил и сделал
Mutumbo
- Опытный
появились по ходу вопросики хочу сделать две отдельные вытяжки из купола и из остальной области двумя канальными вентиляторами, какой производительности хватит для работы? ставить большую улитку пока не хочется, буду шуметь слишком сильно, в гараж когда перенесу станок в будущем там переделаю, планируется установка на этаже в общедомовом холле на своем этаже который закрывается конечно и имеет дверь.
