Лазерный резак 1400х800
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Re: Лазерный резак 1400х800
Сообщение Mutumbo »
Вроде по верху ролика как раз в центр попадает фрезой пройтись и норм должно быть, а вот по низу ремень не знаю как зацепить 8( есть ли проблема если будет ремень чуть наискосок идти?
IMG_20171225_215350.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.38 МБ)</a>
IMG_20171225_215004.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
IMG_20171225_214429.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMG_20171225_214953.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.61 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
а что мешает резьбы в профиле нарезать и натяжитель ремня прям к профилю крепить ,а фирмешную пластинку что меж пальцами зажата в мусорку отправить...?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Чуть ремень будет наискосок я и спросил ничего страшного? Ну и самый главный вопрос как к каретке профиль прикрутить?!?!?!
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
нашел тут по случаю охладитель, но еще не проверял работы
IMG_20171226_135125.jpg (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.3 КБ)</a>
and361
Сообщение and361 »
Mutumbo писал(а):Ну и самый главный вопрос как к каретке профиль прикрутить?!?!?!
профиль похоже, придется кощунственно дырявить т.к. каретки не фланцевые. Хотя и с фланцевыми возможно, тоже.
Ставить переходные алюминиевые пластины , отверстия под каретки и под профиль.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
так вот не хотелось подымать, но скорее всего придется на мм 5
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
самое вот что я думаю страшное что это все весит очень много, вот не знаю откладывать на потом и искать дальше другой профиль или с этим уже делать
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Сейчас только понял о каких фланцевых речь
Без названия.jpg (6.96 КБ) 4345 просмотров
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
По бокам можно прорези сделать под ключ но тогда проблема придется переносить выше ремни
IMG-fe9fafff3d91ea077c23e3e63a1cacdc-V-1.jpg (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.49 КБ)</a>
IMG_20171226_214233.jpg (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG_20171226_214636.jpg (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_20171226_214644.jpg (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
Не пойму никак по фото, тебе закрепить ремень, или натягивать ЭТИМ нужно?
Перемещением натяжного ролика не получиться натянуть? Или я туплю сильно?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
dima7411 писал(а):Перемещением натяжного ролика не получиться натянуть?
на практике - нет. Чудовищно неудобно.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Как закрепить я более менее придумал, просто высота роликов сейчас позволяет пропустить верх ремня ровно по центру, а вот низ ремня получается попадает примерно на отверстие которое я собираюсь делать, но и тут вроде все придумал пластинку просто шире сделать и прикрутить
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Напечатал на работе шаблоны, дома наклеил на профиль, постарался как можно более точно расположить все относительно профиля, завтра буду сверлить и собирать дальше, обнаружил не приятный момент, вес профиля превышает 6кг, это как бы нормально для моего размера станка или все таки много и в будущем надо переходить на пустотелый вариант?
IMG_20171227_120505.jpg (4244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
IMG-e17950c1fd54bea157a93629fa5fbdba-V.jpg (4244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.9 МБ)</a>
IMG-8ae412fb975eb207978c06af2c72bc3c-V.jpg (4244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
IMG_20171228_000125.jpg (4244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
IMG_20171228_001002.jpg (4244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Попробовал на одной стороне, вроде получается
IMG-00d1922c11c501c7d37715558c558f64-V.jpg (4198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
IMG_20171228_175049.jpg (4198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Вроде доделал пазы, осталось выставить и сделать крепёж ремня
IMG_20171231_180247.jpg (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.1 КБ)</a>
IMG_20171231_180253.jpg (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Продолжаю сборку и подгонку всех элементов
IMG_20180102_204917.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
IMG_20180103_144206.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20180103_154909.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
IMG_20180103_160313.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMG_20180103_160309.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
IMG_20180103_222448.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Закончил основную механику, нужно придумывать столик временный т.к. китайцы прислали не те винты с гайками и подъемный временно не осуществим. Так же нужно думать какой производительности вытяжку покупать, придумывать всю электрику и кучу других мелочей
IMG_20180104_223632.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_20180104_223729.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_20180104_223645.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
IMG_20180104_223744.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20180104_223814.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Начал делать вытяжку для подъёмного стола
IMG-c087f5761b2dac3842b0c9cc373ff41b-V.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
IMG_20180107_214545.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
IMG_20180107_161522.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
IMG-c8708706abd03950502cee8c544958d7-V.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
IMG-d82391abe9ce58d0a2f52c1fd0c13177-V.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.3 МБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
дурак повелся на вес и связался с этим алюминием, из нержи тонкой уже давно бу все сварил и сделал
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
появились по ходу вопросики хочу сделать две отдельные вытяжки из купола и из остальной области двумя канальными вентиляторами, какой производительности хватит для работы? ставить большую улитку пока не хочется, буду шуметь слишком сильно, в гараж когда перенесу станок в будущем там переделаю, планируется установка на этаже в общедомовом холле на своем этаже который закрывается конечно и имеет дверь.
