[CNC 3018] LiteFire.exe, вопросы по ПО.
0511hg
Настоящее имя: Артур
Сообщение 0511hg »
Здравствуйте!
Приобрел CNC 3018, установил лазер, начал тестировать на фанере со штатной программой LiteFire.exe - надписи получается делать, но при запуске картинок лазер просто ходит вверх-вниз и не выжигает. В чем может быть проблема? Так же вопрос, при выжигании надписей лазер "стреляет" точечно, можно ли поставить непрерывное выжигание?
Во вложении скрины всех вкладок программы с настройками, с которыми я ее запускаю.
Поделитесь пожалуйста инструкциями по работе с данной программой, желательно на русском или любым другим материалом, где бы я мог освоить эту программу.
Всем заранее спасибо!
1стр.jpg (14862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.57 КБ)</a>
2стр.jpg (14862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.05 КБ)</a>
3стр.jpg (14862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.17 КБ)</a>
4стр.jpg (14862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.15 КБ)</a>
5стр.jpg (14862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.53 КБ)</a>
XYZ1.jpg (14862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
XYZ2.jpg (14862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
nemes13
Re: [CNC 3018] LiteFire.exe, вопросы по ПО.
Сообщение nemes13 »
]Пока китайская фреза в дороге, тоже решил поиграться с программой LiteFire, что шла с лазером. Плата дятла та же, настройки тоже. В программе LiteFire текст жжет, но только латиницей (в русской раскладке - кракозябры). Картинки жжет вроде неплохо только темновато. Как бы уменьшить мощь лазера? Прилагаю оригинал и что получается.
lada_concept.jpg (14817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.26 КБ)</a>
IMG_20171223.jpg (14817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.64 КБ)</a>
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
nemes13, при загрузке картинки тебе предлагается выбрать плотность пикселей, они же и влияют на яркость
Снимок.PNG (14797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.36 КБ)</a>
Rion
Сообщение Rion »
0511hg писал(а):но при запуске картинок лазер просто ходит вверх-вниз и не выжигает
Лазер не выжигает или вообще не горит?
nemes13
Сообщение nemes13 »
Rion писал(а):nemes13, при загрузке картинки тебе предлагается выбрать плотность пикселей, они же и влияют на яркость
Что влияют на яркость не спорю, но хочется не за счет разрешения (т.е. ухудшения картинки).
А с "русификацией" текста в LiteFire кто-нибудь проблему решил?
Rion
Сообщение Rion »
У этого лазера проблемы с оттенками, поэтому только так.
А руссификатор давно есть
Language_10000.txt
(6.18 КБ) 1897 скачиваний
nemes13
Сообщение nemes13 »
Русификатор попробовал. Спасибо. Сама программа русифицировалась, правда немного кривовато. Со шрифтами проблема, и главное, на быстром прожиге (вкладка "Quick Tagging" или как теперь "быстрая разметка") все равно кракозябры, а латиницу жжет резво.
0511hg
Сообщение 0511hg »
Я включаю лазер (ставлю галочку Laser On (Strong)), загорается голубой лазер (или синий) и жму кнопку Start и далее лазер выключается и агрегат начинает ходить вверх/вниз. Я думал он фокусируется или что-то вроде того, но и по истечении 5 минут всё равно только вверх/вниз.
nemes13
Сообщение nemes13 »
Может в самой программе, что пришла со станком "дыра"? Попробую прикрепить, которой я пользуюсь, в ней этой проблемы нет.
Laser.rar
(9.2 МБ) 2543 скачивания
0511hg
Сообщение 0511hg »
nemes13 писал(а):Может в самой программе, что пришла со станком "дыра"? Попробую прикрепить, которой я пользуюсь, в ней этой проблемы нет.
Спасибо, добрый человек) скачал твою программу, всё заработало!
nemes13
Сообщение nemes13 »
Да на здоровье. У самого со станком сплошные траблы. Сначала китаец кривую деталь прислал, потом через два дня у платы прошивка слетела. Потом выяснилось, что и программное обеспечение не все... :hehehe: Но ничего ребята помогают - форум forever! :good:
IMG_20171113.jpg (14689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.3 КБ)</a>
Rurouni
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Rurouni »
Здравствуйте! Являюсь обладателем такого же станка 3018, есть две проблемы, помогите разобраться.
1. При загрузке файла .DFX в ПО LiteFire выдает ошибку (скрин прикрепил). Файл создавал в Corelx5.
2. При работе лазера (у меня 2500mW) куллер охлаждения крутиться лишь во время вспышки лазера, а когда в режиме непрерывного излучения вовсе стоит на месте, подскажите как решить данную проблему?( я так понимаю он просто параллельно к лазеру?)
Ошибка при загрузке файла (14394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.86 КБ)</a>
Rion
Сообщение Rion »
1)Панель управления - "изменение языка интерфейса" - на вкладку "форматы" - "Дополнительные параметры" - и тут в графе "Разделитель целой и дробной части" меняем запятую на точку. Ошибка вылазит из за этого.
Rurouni
Сообщение Rurouni »
Rion писал(а):1)Панель управления - "изменение языка интерфейса" - на вкладку "форматы" - "Дополнительные параметры" - и тут в графе "Разделитель целой и дробной части" меняем запятую на точку. Ошибка вылазит из за этого.
Господи.. Сам никогда не допер.. :) Премного благодарен!
danilka
Настоящее имя: данил
Сообщение danilka »
помогите ! у меня тоже стандартная программа litefire или по другому mini laser. попытался я по незнайке установить RIBS. установил их прошивку. слетела моя родная прошивка, не работает совсем. установили программу GRBL заработал, но еле еле . не так как раньше. ПОМОГИТЕ найти прошиву для него
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Сообщение BiFoot »
Engraver Master, в принципе, тот же Lite Fire.
Тут Шенрок рассказывает о некоторых особенностях пользования программой
https://www.youtube.com/watch?v=v8FvXP3YKsU
Далеко не все, но для начального освоения вполне достаточно.
По мощности лазера. На последней вкладке программы есть ползунок, который регулирует мощность лазера. Есть еще два устанавливаемого параметра, которые влияют на то, какой след оставит лазер. На первой вкладке программы это Burning time, на второй Speed. Следует обратить внимание, что если установить минимальным Burning time, то воздействие будет минимальным, потому, что установка времени экспозиции прожига пикселя, соответственно, и Speed. Еще одна установка режимов лазера на последней закладке в GRBL Setting. Тут предупреждение, все изменения в этой настройке сохраняются на вашей плате управления и потом используются по умолчанию как в этой, так и в других программах. Так, что, прежде чем там что то менять, запишите обязательно уже имеющиеся установки. Если что, что бы знать куда откатить. Первые два параметра step pulse и step idle delay определяют режим работы лазера в момент прожига, и режим лазера в момент простоя. Первый задает время прожига, второй паузу ожидания после прожига до следующего прожига. Эти два параметра влияют на скорость работы. С помощью подбора трех параметров можно подобрать оптимальное качество прожига и скорость.
Для фокусировки лазера лучше сначала выставить на минимум мощность, подобрать при какой мощности лазер прекращает светить и выставить чуть больше. Далее на первой вкладке включаем Laser on (Strong), и устанавливаем минимальный размер точки. Очень полезны для этой операции защитные лазерные очки, они уменьшают отсвет, и точка намного лучше видна. Если лазер без фокусировки, то к нему должен прилагаться калибр в виде пластиковой трубки определенной длины. Расстояние от поверхности до торца лазера должно быть равно длине этой трубки. Laser on (Strong) отключаем, он нам больше не нужен, возвращаемся в последнюю вкладку и выставляем рабочую мощность. В режиме включенного Laser on (Strong), движок на мощность не влияет.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Rurouni писал(а):При работе лазера (у меня 2500mW) куллер охлаждения крутиться лишь во время вспышки лазера, а когда в режиме непрерывного излучения вовсе стоит на месте, подскажите как решить данную проблему?
Питать лазерный контроллер от постоянного источника 12 В, а управлять - по входу ТТЛ!
ВНИМАНИЕ!
Подключение лазерного контроллера по питанию к ШИМ опасно для контроллера станка!!!
В лазерном контроллере по питанию стоит блокировка - электролит большой ёмкости.
Если питание модулировать мощным ключом - как это делается для управления шпинделем - то в силу ёмкостного характера нагрузки через ключ протекает слишком большие импульсы тока перезаряда ёмкости, что приводит к его перегреву и/или выходу из строя.
Электролит в контроллере лазера тоже, к слову, может вздуться.
Потому единственно правильное подключение - питание лазера отдельно, а ШИМ - отдельно.
BiFoot
Сообщение BiFoot »
По базовым настройкам платы управления http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
Harkan
Настоящее имя: Sahib
Сообщение Harkan »
Нужна помощь .. .не мог настраивать эту прогу как рисавалку. Прошивка GRBL 0,9J +servo. Servo подключено щильду P+. и работает противоположна. Птичку поставил и отпускание карандаша минус 3. Мощ лазера 12% настройка малой яркости 49 серво подымыет и отпускает ручку. Когда рисует подымается ручка а когда делает перемешения наоборот отпускает ручку.
Инверс Z тоже делал.
