[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Lexxa
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Сообщение Lexxa »
Гостовские кнопочки)
Картинки в прицепе, положить в /usr/share/gmoccapy/images/
1.png (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.55 КБ)</a>
2.png (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.94 КБ)</a>
gost.zip
(365.19 КБ) 429 скачиваний
:bender:
Slukka
Сообщение Slukka »
Доброго всем.
Подскажите, в чем может быть проблема:
1. при загрузке программы, не отображается её листинг в окне,
2. почему то траектория выполнения программы сдвинута
Скрины прилагаю.
3.png (5399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.36 КБ)</a>
2.png (5399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.95 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
Slukka писал(а):1. при загрузке программы, не отображается её листинг в окне,
Может из-за кириллицы в g-code (в комментариях) ?
Slukka писал(а):2. почему то траектория выполнения программы сдвинута
После выставления нулей заготовки попробуйте заново открывать g-code программу.
Slukka
Сообщение Slukka »
verser писал(а):Может из-за кириллицы в g-code (в комментариях)
Да, вы правы, кириллицу заменил на латиницу и появился листинг. Спасибо.
verser писал(а):После выставления нулей попробуйте заново открывать g-code программу.
А это не помогло, всё равно вверх-вправо траектория рисуется.
verser
Сообщение verser »
Slukka писал(а):А это не помогло, всё равно вверх-вправо траектория рисуется.
Может это из-за каких-нибудь установленных отступов по XY (g92 или в таблице инстр. для t1 стоят отступы по XY) ?
Slukka
Сообщение Slukka »
Во вкладке offset page, в строках tool и G92 везде нули стоят.
В файле tool.tbl у T1 - T1 P1 D0.125000 Z+0.000000 ;1/8 end mill
Сообщение nkp »
для верности удали .var файлы из папки конфига (при запуске емс создаст новые с нулевыми отступами)
Slukka
Сообщение Slukka »
nkp писал(а):для верности удали .var файлы из папки конфига
Вот спасибо огромное, помогло, траектория встала на свои места.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Уважаемые
Нубский вопрос :thinking:
Где коды клавы прописать хотя бы на движение осей? батоны где-то же прописываются
Поставил пару дней назад(нужда,т.е поворотка , заставила)
Я с юниксом уже нет 15 пытаюсь недружить ,когда еще KDE и т.д. считалось зряжрущим место на винте, бесполезным подобием окошек
С тачскрином тоже беда(((
Как то заработало сегодня,но ненормально калибруется
Спасибо
NKS
Сообщение NKS »
Константин23 писал(а):Уважаемые
Спасибо
В меню settings есть галочка "use keyboard shortcuts".
Описание:
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gui/gmoccapy.html
verser
Сообщение verser »
Константин23 писал(а): Где коды клавы прописать хотя бы на движение осей? батоны где-то же прописываются
многие уже прописаны Keyboard Controls.
Константин23
тачскрин пока в топку,потом поковыряю
Еще не получается оси нормально настроить((
Stepconf инпортнул мачевские настроики как-то по=своему(( и мне не очень понятны теги в конфиге осей
Ткните ,если есть такой ,в мануал,где упоминается что-то типа шага винта и микрошага,выставленного на драйверах
Думаю,я не правильно трактую\перевожу эти вещи
MAX_VELOCITY = 16
MAX_ACCELERATION = 100
STEPGEN_MAXACCEL = 140
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE = 1280
OUTPUT_SCALE = 1.000
Константин23
Разобра
Константин23 писал(а):Ткните ,если есть такой ,в мануал,где упоминается что-то типа шага винта и микрошага,выставленного на драйверах
Сам себе))
Разобрался,закрутилось,индикатор показал на jog-е что все правильно
Хоумлюсь нормально,код ,картинка (с размерами) :cheesy:
Как ноль детали ставить ??? у меня код с отрицательными координатами :thinking:
IMG_20180213_185211.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
Константин23
Всем спасибо !
Разобрался.Очень много информации на форуме :good:
Неплохая штука.Буду тестировать
На освоение LinuxCNC ушел день,на этот интерфейс - еще день.
NKS
Сообщение NKS »
Константин23 писал(а):На освоение LinuxCNC ушел день,на этот интерфейс - еще день.
Если вдруг захочится щегловато-пестрожопые иконки на что-то более гостированное сменить, стучись. У меня их есть, вдруг понравятся :hehehe:
Константин23
NKS писал(а):Если вдруг захочится щегловато-пестрожопые иконки на что-то более гостированное сменить
Ээххх
пока не до иконок((
частотником криво управляется (никак не найду,где описана настройка),шкала шпинделя наоборот и до максимум 6000 стоит
По Z не пойму как 0 делали ставить (привык не от стола ,а от верха детали)
Экран центроискателя только в Axis открывается
А информации очень много ...читать и читать
Короче,рано обрадовался 8-)
verser
Сообщение verser »
Константин23 писал(а): Экран центроискателя только в Axis открывается
Все ошибки видны, если запускать gmoccapy из терминала (пост #237), будет понятнее куда двигаться.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Может крамольную вещь спрошу... но какой интерфейс лучше ставить-то?
Их много, что на сегодня лучше всего развито и поддерживается?
Мой Ютуб канал.
Константин23
verser писал(а):Все ошибки видны, если запускать gmoccapy из терминала (пост #237), будет понятнее куда двигаться.
О как)
Спасибо
