настройка mach3
- Din
- Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Прошу вашей помощи,перестал понимать что происходит...
Сделал датчик длины инструмента.При касании фрезой пластины замыкается контакт,ноль найден.Прописал его в МАСН3,все работало.
Сегодня при попытке автообнуления выдал: Настройки не менялись,с ними все работало: Настройки менять пробовал,датчик не срабатывает что на замыкание,что на размыкание.
Проводку звонил,на корпус станка и между собой,все в норме.
- Вложения
- Скрипт автообнуления.txt
- скрипт
- (1.31 КБ) 918 скачиваний
- AndyBig
Re: настройка mach3
Посмотри на вкладке диагностики что показывает индикатор пробника. Мач говорит, что пробник замкнут на землю.
- Din
Re: настройка mach3
Что датчик замкнут на землю понимаю.Не пойму лишь где это происходит и как вылечить.Провода не касаются станка,датчик тоже,толку ноль.
Диагностика:
Диагностика:
- AndyBig
Re: настройка mach3
Отключи провод датчика от платы, если замыкание (сработка датчика) исчезнет, значит проблемы в проводе. Если останется - значит проблемы на плате или между платой и компом.
- Din
Re: настройка mach3
Спасибо за помощь!Датчик полностью отключил,проблема осталась. Значит надо копать глубже.... Завтра покопаюсь.
Я грешным делом поначалу подумал что сам что-то не так делаю
- Din
Re: настройка mach3
Обошелся малой кровью.Перекинул датчик на свободный выход,все заработало.
ЧПУ-шник
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: настройка mach3
Не подскажите почему мач не грузит G-code больше 500 строк. Точнее он загрузил 27 тыс строк но дошел до 500 и завис, а дальше идут одинаковые строки. То есть после 500 строк глюк.
Станок CNC 3040.
Станок CNC 3040.
- niksooon
Re: настройка mach3
Ограничения демоверсии, пора лицензию на МАЧ покупать...............
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: настройка mach3
Частнику для хобби раз в месяц что то выточить покупать лицензию? ДА ну нафиг. Крякнутую версию пошел искать. ))
Не ну баксов 50 яб конечно заплатил.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: настройка mach3
ЧПУ-шник, купи у китайцев за 200 рублей, и будет тебе щясте
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: настройка mach3
Китаец мне и прислал со станком.
Если бы я зарабатывал на станке то и разговору бы не было. Я би и за 1200$ ку пил про версию. Всё равно окупится. Я ещё токарный станок собираюсь оЧПУшить. Но и на нём делаю только для себя. Я хобби в работу никогда не превращу, осточертеет мгновенно и самому себе будет потом делать лень. ))
- Зачётный участник
Re: настройка mach3
LinuxCNC полностью бесплатныйЧПУ-шник писал(а):Частнику для хобби раз в месяц что то выточить покупать лицензию?
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: настройка mach3
Хорошая идея кстати!! Озадачусь.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: настройка mach3
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p403907ЧПУ-шник писал(а):Хорошая идея кстати!! Озадачусь.
Rion
- Опытный
- Настоящее имя: Alexandr
Re: настройка mach3
Кто подскажет где в настройках чего подправить - во время работы неверно отображается подача.
В настройках мм выставил, а все равно такое ощущение что скорость показывает в других единицах измерения.
Видимо где то еще есть настройки влияющие на единицы измерения, сам пока не нашел.
- Вложения
- здесь выставил верно
- Снимок2.PNG (11.5 КБ) 5602 просмотра
- Тенгель
- Почётный участник
Re: настройка mach3
Как в Маче съезжать с концевиков если сработали ?
- FLUKE
Re: настройка mach3
На стандартном скринсете:Тенгель писал(а):Как в Маче съезжать с концевиков если сработали ?
Alt+6 > Auto LimitOverRide
Когда сработает концевик жмёшь RESET и съезжаешь. Главное направление не попутать.
ESP
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
Re: настройка mach3
Такой вопрос - есть ли в мач что то вроде лог-файла где можно отследить когда что загружалось-стартовало-заканчивало делать? Спасибо!
- FLUKE
Re: настройка mach3
Файы Last******.txt
Я не пользовался и не интересовался, но с помощью скриптов, думаю, можно выводить в лог все что нужно.
Zolatoj
- Новичок
- Настоящее имя: Valery
Re: настройка mach3
Добрый день !
у меня cnс 4Achse CNC 3040 работает от Mach3 !
при фрезеровке не всегда но часто призаканчивание одной из операций возращаеться на ноль со смещением по оси "y " хотя Mach3 стоит что она на нуле !
и если я где прозевал не выствел на 0 вся работа на смарку !даже выводя на 0 я все равно на сотки не попадаю так что все равно видать !!
Ребят подскажите в чем проблема !!
