Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (202381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 9781 скачивание
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
ultrus
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Сообщение ultrus »
Поставил скрин на тач монитор. А переменные циферки обрезаны снизу:
приблуда.jpg (10627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
Подскажите, где что исправить? Изменение размеров окошка в редакторе Screen4 не помогает. Цифры становится меньше, но всё равно обрезанные.
В настройках Mach3 все выставлено как сказано в руководстве.
Уменьшение размера шрифтов в Винде тоже бестолку.
Фердинанд Порше
Предполагаю, что установлен не 100% масштаб элементов в виндоусе.
Стоит изменить настройку монитора и перезагрузиться.
Скорее всего проблема в mach3, а не в скринсете.
orio55
Настоящее имя: Valeriy
Сообщение orio55 »
Пользуюсь эти скрин сетом уже давно. Удачный и удобный . Хотел бы чуть изменить его но пока не вникал как это сделать. Когда днем светит солнышко . совсем не видно что мигает кнопка (аварийный стоп) . К этой кнопке наиболее часто возвращаемся , поэтому ее надо сделать (выделить по особому как по форме так и по цвету). Например что б цвет переключался с красного на зеленый но не бледный а насыщенный.
По форме кнопка не рядовая прямоугольная а например овальная. Был бы очень благодарен если б кто помог сделать или сделал. Спасибо.
orio55
Сообщение orio55 »
1.jpg (10442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.69 КБ)</a>
Вот немножко под свой станок. Не знаю как кнопку подкрасить и изменить ее цвет на более насыщенный.-? Подскажите.
orio55 писал(а):Не знаю как кнопку подкрасить и изменить ее цвет на более насыщенный.-? Подскажите.
Открыть файл с изображением кнопки в графическом редакторе и изменить как хочется.
orio55
Сообщение orio55 »
1.jpg (10403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.2 КБ)</a>
Спасибо получилось. Позже отредактирую. Пока так.
А чего надпись то не по центру кнопки?
michael-yurov писал(а):А чего надпись то не по центру кнопки?
Может специально, для косого оператора :hehehe:
Ivan Todosijevic
Настоящее имя: Ivan
Сообщение Ivan Todosijevic »
orio55 писал(а): Спасибо получилось. Позже отредактирую. Пока так.
смотри мне !.jpg (10354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.25 КБ)</a>
orio55
Сообщение orio55 »
Predator писал(а):Может специально, для косого оператора
Я же написал что отредактирую. Просто прошел путь как это сделать. Еще вопрос, иногда зависает скрин пока его не переведешь на оригинальный и в блоке скорости подачи мигает светодиод , нажимаю на кнопочку ресет (маленькая находящаяся в самом блоке), После возвращаюсь назад в русский скрин и все нормально. Наверно сделаю такую кнопочку и светодиод в русском скрине.
orio55, Да не волнуйся - это, просто шутка. ;)
orio55
Сообщение orio55 »
1.jpg (10264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.28 КБ)</a>
Вот подправил маленько.
orio55 писал(а):Вот подправил маленько.
Все равно надпись не по центру. :hehehe:
orio55
Сообщение orio55 »
вид 1.jpg (10177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.85 КБ)</a>
Вот так оформил кнопочки.
alex1234
Сообщение alex1234 »
Вопрос есть по скринсету.
я настроил все "проводки" :) и пытался выставить ноль автоматически - оно работает но!
идет к нулу на рабочей подаче (т.е. медленно) ставит ноль, а потом прыгает вверх до +3.4мм.
Проверяю вниз - получается что ноль реальный где-то на +1.3мм :((
т.е. если я просто выставил ноль в скринсете (через замыкание контакта фрезы и подложки) то в программе я его не могу использовать - неувязка порядка 1.5мм
как это решить?
где в настройках можно изменить поведение при "поиске нуля" ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
alex1234 писал(а):где в настройках можно изменить поведение при "поиске нуля"
Описалово к скринсету читал ?
Толщину датчика в настройках правильно прописал ?
alex1234
Сорри !
скачал заново зип-файл и перечитал описание.
Теперь все понятно! я его поправил, сейчас проверим :)
просто у меня не "точный в высоту датчик" а лист алюминия 3.85мм на столе из МДФ, один контакт к фрезе а второй на лист,
мне важно чтобы ноль был относительно листа верный, а сам лист иногда идет 3.8 или 3.9 вообще :(
alex1234
Разобрался.
надо убрать в скрипте проверку (If)на PlateOffcet <> 0
тогда все правильно: идет до касания, обнуляет Z и прыгает вверх на 2мм (то что прописано).
Т.е. сам скрипт написан для случая когда у вас есть проводящая пластина с известной толщиной, и ноль по Z вам нужен именно ниже самой проводящей платы, так что надо кроме обнуления еще и вычесть толщину платы.
Если же (мой случай) лежит лист алюминия на изолированном столе, то надо в скрипте написать PlateOffcet вместо 1.4 поставить 0.00
и надо убрать в скрипте проверку (If)на PlateOffcet <> 0. , иначе не пройдет это условие вообще и не будет записан ноль в Z и не будет отскока.
При этом провода подключаются к самому листу и к фрезе.
Проверил сейчас - четко ноль получился как надо.
Только я подачу со 100 уменьшил до 50. ( Code "F50" )
P.S. интересное можно еще сделать - не убирая (If)на PlateOffcet <> 0, просто вписать PlateOffcet = 0.001 , или то что надо в качестве коррекции.
получится ноль чуть ниже чем реальная точка касания электрическая.
В данном скрипте проверка на ноль использована, чтобы убедиться, что при запуске скрипта контакта еще нет.
Если же вход датчика уже активен, то переменной PlateOffset не будет присвоено значение толщины (по умолчанию все переменные в VB равны нолю),
и в этом случае не стоит выполнять вторую часть скрипта.
Можно в начале скрипта присвоить этой переменной, например, значение 999, и производить проверку, отличается ли переменная от 999.
Но стоит быть аккуратным и не допустить ошибок, а то уедет станок на метр вверх после обнуления, или неудачного обнуления.
alex1234
Еще вопрос. "Отправить на базу станка" кнопка - там нет скрипта внутри, какие то Ref... два вписаны с кодами.
Я хочу вписать двустадийный (грубо и точно) позиционирование по датчикам, где можно(нужно) посмотреть пример?
Вернуться в «Windows / Mach»
