Обрабатывающий центр SV500
Re: Обрабатывающий центр SV500
Здесь ного чего интересного на русском: http://www.hiwin.com.ru/files/pdf/hiwin ... f_1-38.pdf
Chili
Сообщение Chili »
Почитаем,может поумнею :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Здесь ного чего интересного на русском: http://www.hiwin.com.ru/files/pdf/hiwin ... f_1-38.pdf
Интересно, что это за обжимные механизмы, для которых нужны ШВП С0 (табл. 4.5, с. 14)
PKM писал(а):Интересно, что это за обжимные механизмы, для которых нужны ШВП С0 (табл. 4.5, с. 14)
Видел и не понял что это такоке.
Да таблица интересна. С7 винты годятся только для деревообработки :) Расписано зачем ШВП натягивать и почему винты боле 50мм не натягивают :)
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):К ним ничего не подведено
Ничего и не подводи и так работает.
Шпиндель после простоя покрути на холостых туды сюды с перерывами и постепенно наращивай обороты.
Смазку бы поменять, но чтобы залезть нужно "натяг" подшипников сбить- открутить гайки.
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а): По Z под вопросом. шпиндель отпустили до самого низу, шпиндель не достает до стола примерно 250мм. Думкаем что так не пойдет и нужно увеличить ход оси Z путем передвижки ограничителя.
Ограничителем не получится.
Заходишь в папку StartUp.ini и меняешь по моему значение P214- P215, для Z.
ход расширится. Так же по осям Х и У Р210 -Р211.и Р212-Р213 соответсвенно.
Но нужно сдвинуть концевики, Вернее флажки. Аккуратно, чтобы "креш" не устроить об опоры винтов
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
https://www.youtube.com/watch?v=o4OPi4YzIdI
Вот станочек 8 тонн, вытягивали его из специально построенного для него дома, разбирали крышу. Впереди был жилой дом, затем газопровод, затем электропередачи, затем улица где кран не разворачивается. Вытягивали через заброшенный соседский участок, предварительно прорубив там просеку. Нежданчиком оказался полузатянутый погреб, в котором кран чуть не утоп. Под газопроводом волоком тянули.
25-тонный кран без проблем поднимает станок на минимальном вылете и также без проблем двигает его по грунту без всяких труб.
Я выгружал его недавно в гараже, по дурости поставил на трубы и он их смял. 5т талью еле затащили.
На цельных кругляках по не очень ровному бетону я двигаю его один двухметровой трубой. Видео снять? )
Думаю, что проблема такелажа несколько преувеличена )
Rionet, я не понял только к чему это? Что можно станок было не разбирая так притащить?
Ildar
Сообщение Ildar »
Что там у тебя, Александр?
Я сегодня первую стружку снял на своем :rasp:
Ildar, с осью Z разобрался что она гнала?
Пару дней назад получили рельсы роликовые HIWIN на Y.
DSC05127 (Копировать).JPG (6170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.17 КБ)</a>
DSC05128 (Копировать).JPG (6170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.44 КБ)</a>
Еще и ШВП заазывать. Собирать, так сразу по нормальному.
Пока цех не достроим не куды ставить(высота ОЦ не позволяет). Работяги то бухают, то цены задирают :beer_blow: . До конца лета строить будем. Щас как жара под 40 долбанет стройка замедлится.
Старый и новый цех показан линией.
DSC05126 (Копировать).JPG (6170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.75 КБ)</a>
DSC05123 (Копировать).JPG (6170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.2 КБ)</a>
Ildar
Сообщение Ildar »
Рад, что двигается! Пусть и медленно. По оси Z пока не отремонтировал усилитель просят 42 тыщи. В Стерлитамаке нашли, но слабый -те же 40 На Ебей 23 тыщи и Хантер прикинул доставку -тыщ 7.
С платежами чуть чуть ниже спины ситуация, так, что сижу "тихо"
Начали стягивать части станка под сборку. Станину помыли, слегка пошеркали, приготовили под покраску.
DSC05359 (Копировать).JPG (5632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.4 КБ)</a>
Сделали своеобразные виброопоры. Резина толщиной 20мм, размером 200х200, сверху сталюка толщиной 20мм, сверху блинчики с выемкой под опоры.
DSC05361 (Копировать).JPG (5632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219 КБ)</a>
Запустили кран балку. Взвесили некоторые части станка.
Ось Y (катается на рельсах что на станине)
DSC05370 (Копировать).JPG (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.97 КБ)</a>
Противовес оси Z :freak:
DSC05373 (Копировать).JPG (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.85 КБ)</a>
Чтобы поставить колону, пришлось потолок разбирать и балку приваривать к фермам для тали, высоты не хватало :roll:
DSC05375 (Копировать).JPG (5290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.44 КБ)</a>
Основание покрасили, клона с противовесом стоит.
DSC05377 (Копировать).JPG (5290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.34 КБ)</a>
Мы и забыли какой он "маленький" :hehehe:
Оц.JPG (5290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.75 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Лестницу к колонне и можно на крышу лазить))
Chili писал(а):Лестницу к колонне и можно на крышу лазить))
На ось Z встал, станок сам подымит с нужным ускорением :)
Chili
Сообщение Chili »
:hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ТБ нарушаешь?! :thinking:
Ildar
Сообщение Ildar »
ЭЭЭхх, "мои" усилки в шкафчике.... Электронику написал, позвонил, жду ответа. Мои усилки не сегодня завтра отремонтируют. На Ебей пишу "пиндосу" не отвечает
Ildar писал(а):Мои усилки не сегодня завтра отремонтируют.
Илдар, а шо с усилками ? эта система позволяет любое подходящее железо использовать. параметры приводов и ПИД тока перенастроить. но это как раз не сложно.
