ПОМОГИТЕ!!! RUIDA RDC6442G не отключает лазер
arkhnchul
Re: ПОМОГИТЕ!!! RUIDA RDC6442G не отключает лазер
Сообщение arkhnchul »
вообще странно конечно.
уточним малость:
Elena77 писал(а):при сбросе системы и возвращения в Origin включает лазер и отключает его дойдя до 0
Elena77 писал(а):включается только лишь при движении от точки принятия дома до точки орижн.
какое из этих двух утверждений верно? Лазер зажигается после нажатия reset и горит до тех пор, пока оси не дойдут до концевых датчиков, или зажигается уже при отходе от датчиков и горит в пути до точки на поле, принятой за origin?
Elena77
Настоящее имя: Елена
Сообщение Elena77 »
зажигается уже при отходе от датчиков и горит в пути до точки на поле, принятой за origin.. после завершения резки тоже самое, при возврате в ориджн зажигается..
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А в отключенном от компа состоянии происходит то же самое? При перепрошивке Руиды она не сбрасывает настройки. Может, записать на бумажке все текущие настройки да сбросить в заводские? Потом настроить только то, за что уверены по механике, проверить минимальные установки по трубе и посмотреть на поведение. Не могли случаем поставить альтернативный режим работы лазера? Эти режимы документированы от слова никак.
Elena77
Сообщение Elena77 »
В ходе проверки выявилась проблема с блоком питания лазера. При подключенной водяной защите на блоке питания горит в пол накала индикатор "L" и лазер режет при при отходе от датчиков в орижн. После отключения водяной защиты на блоке индикатор "L" не горит, лазер включается при нажатии на ТЕХТ, но с руиды лазер не запускается. Что не так с блоком питания?
Elena77
Сообщение Elena77 »
Andy52280 писал(а):А в отключенном от компа состоянии происходит то же самое? Может, записать на бумажке все текущие настройки да сбросить в заводские Не могли случаем поставить альтернативный режим работы лазера? Эти режимы документированы от слова никак.
При отключении от компа ни чего не меняется;
Настройки записали, сбросили до заводских, не меняется;
Что за альтернативный режим работы? Можно как то по подробнее про это?
Andy52280
Не заморачивайтесь, если уже нашли проблему с БВН. Там эти альтернативные мутные какие-то. Потому и упомянул, что не находил внятной информации по ним.
БВН разбирали? Может, он насосал пыли и коротит по входу? Продуть, помыть, посмотреть визуально на предмет прогаров по плате. Подключить какой-нибудь микрик и резистор на входы, проверить работоспособность автономно, без Руиды. Включается ли, выключается ли, регулирует ли мощность.
Elena77
Сообщение Elena77 »
Продули, протерли, визуально все целое, ни чего не воняет...
В автономной работе (без руиды) при отключенном датчике воды зажигается только при нажатии на кнопку ТЕСТ. При включении датчика либо установки перемычки БВН зажигает лампу и не тухнет... Какого номинала можно поставить резистор на вход датчика протока воды?
Andy52280
Можно попытаться вообще не подключать датчик протока к БВН. А подключить его к Руиде. Может быть поможет. Но как-то странно, что вход на БВН так себя ведет. Не усугубится ли это у него со временем?
arkhnchul
я бы попробовал подтянуть управляющий вход низкого уровня на блоке к его же выходу +5В, килоом 50-100. А вход высокого уровня к земле.
Elena77
Сообщение Elena77 »
Проблему решила, методом проб и ошибок подобрала резистор на 4,7 кОм на выход датчика протока БВН, на руиде пока поставила перемычку, все в принципе заработало как и раньше. Буду заказывать запасной БВН, так как этот уже не внушает доверия и неизвестно сколько он еще проработает! Спасибо Вам всем огромное что помогали разобраться в этой ситуации! wave
ecobot
Настоящее имя: Ян
Сообщение ecobot »
Чисто добавлю свой опыт, у меня лазер включался при отрисовке контура и не выключался при резке, там, де надо - оказалось сбой блока питания - заменил синюю коробку - все работает.
