Портальник 380х270 по дереву и цветмету
ignv
Re: Портальник 380х270 по дереву и цветмету
Сообщение ignv »
И небольшая ремарка: валы на опоре , для рационального использования их и без того малой жёсткости, стараться располагать опорой вниз вертикально. Тогда статическая нагрузка хотя бы не отгибает боковины кареток и сами валы , которые притянуты к алюминиевой опоре просто несколькими винтиками...
ultrus, а ну тут да. Можно 160 и 180. Оно ни на что не повлияет.
Mojiogell
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Mojiogell »
Наверное для первого опыта нужно нарисовать фанерный...
Mojiogell
Нарисовал из фанеры 40мм. Что скажите?
3.png (2967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.19 КБ)</a>
2.png (2967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.96 КБ)</a>
1.png (2967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.37 КБ)</a>
Висячий стол народное зло.
Mojiogell
Где большее зло, в висячем столе или если рельсы боком поставить? Подскажите как сделать правильнее.
В висячем столе больше зла поскольку рельсы со столом только по краям связаны.
Укосины лучше сделать внутри портала. А можно и внутри и снаружи
Достаточно внутри можно по две на сторону.
Mojiogell
frezeryga писал(а):В висячем столе больше зла поскольку рельсы со столом только по краям связаны.
То есть предыдущая компановка более удачная?
Mojiogell
sima8520 писал(а):Укосины лучше сделать внутри портала. А можно и внутри и снаружи
Не могу сообразить как их расположить внутри :D
Внутри треугольником как у меня в открытом проекте.
Mojiogell
frezeryga писал(а):Внутри треугольником как у меня в открытом проекте.
Ну да, я почему-то думал что онибудут мешать заготовке, а фреза же не доходит до края... Спасибо, завтра переделаю.
Толщина фанеры 40мм, это нормально или может избыточно?
Нормально. Ширина ребра делается какраз до центра фрезы в крайнем положении и можно даже побольше поскольку заготовки во всю ширину и высокие редкость.
ultrus
Сообщение ultrus »
Mojiogell писал(а):Толщина фанеры 40мм, это нормально или может избыточно?
Смотря какой фанеры. Есть и такая фанера: http://xn--h1afceebrig.xn--p1ai/product ... 8079205726
Её и 20-25 мм хватит.
Фердинанд Порше
Mojiogell
Обычная фанера 20мм толщиной, склееная в два слоя. А та что по ссылке почти как аллюминий стоит))
Mojiogell
Нормально. Ширина ребра делается какраз до центра фрезы в крайнем положении и можно даже побольше поскольку заготовки во всю ширину и высокие редкость.[/quote]
Что если сделать балку сразу с косынками?
20171207_085349.jpg (2778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.31 МБ)</a>
Зацело еще лучше.
самый гемор - все это дело склеить ровно. у меня с первого раза не получалось
ultrus
Сообщение ultrus »
Mojiogell писал(а):А та что по ссылке почти как аллюминий стоит))
Кусок алюминия 20*1520*1520 мм будет стоить 42 000 рублей, а древесный пластик такого же размера 14 000 тысяч.
Но ДСП эт совсем не фанера, думаю не сильно хуже алюминия будет. ;)
Фердинанд Порше
