CNC 3018 Трафарет для нанесения паяльной пасты
Lecter
Настоящее имя: Денис
Сообщение Lecter »
Хочу спросить, может кто делал, на форумах читал что режут из тонкого (0,2 мм) пластика. Но режут где-то в рекламных компаниях, причем режут лазером. Отсюда два вопроса, какой пластик можно использовать, и как его резать лазером, он же плавиться будет...Кто заморачивался, расскажите....
ЗЫ Есть способ изготовления трафарета но нужен не дешевый режущий плоттер....
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: CNC 3018 Трафарет для нанесения паяльной пасты
Сообщение Rom327 »
+1
Тоже интересно, как по-быстрому вырезать трафарет, какой файл взять из Altiuma, сгенерить программу. И какой пластик использовать в расчете на слабый (2w) лазер.
https://vk.com/rom327
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer »
Я резал гравером. Листы брал типографские фотошаблоны. отлично получается
Из альтиума брать слой top paste/bottom paste, выводить в постскрипт и дорабатывать корелом или иным векторным редактором.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
atomichammer писал(а): Листы брал типографские фотошаблоны. отлично получается
А что из более доступного сгодится?
Что б пойти в ближайшую писчебумажную лавку и там прикупить?
Lecter
Сообщение Lecter »
Вот вот, тут проблема больше какой материал использовать....Сам файл я вывожу из Спринта в формате Gerber, специальный слой под трафарет. Потом во Flatcam генерю G-kode и отправляю в Candle. Был бы подходящий доступный материал все бы получилось. Но материал надо не толще 0,2 мм иначе слой пасты будет слишком толстым
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Теоритический вопрос - можно ли использовать для трафарета термоплёнку (на который печатают на принтерах разные презентации и т.д.. а-ля слайды)? Она не дешёвая.. и покупать пачку ради опыта.. нет смысла..
Lecter
Сообщение Lecter »
iMaks-RS писал(а):Теоритический вопрос - можно ли использовать для трафарета термоплёнку (на который печатают на принтерах разные презентации и т.д.. а-ля слайды)? Она не дешёвая.. и покупать пачку ради опыта.. нет смысла..
Пленку можно, та которая идет для лазерных принтеров, она 100мкм, чуть меньше требуемого (вроде 120 или 130 мкм). И режется она замечательно, да вот беда, режет ее режущий плоттер, стоит 10 тыс ))
Вот тут парень хорошо все написал https://www.drive2.ru/b/1082198/ и вот https://ru-radio-electr.livejournal.com/1440131.html
Я и размечтался, ведь лазер у нас есть)) А вот что жечь - фиг знает...
Я кстати попробовал, есть у меня пачка такой пленки, отдельные отверстия можно выжечь лазером, но если шаг мелкий все оплавляется....вот думаю пожет какой пластик есть, ведь режут же рекламщики как-то..
atomichammer
У меня и режущий плоттер есть, не за 10тыс, конечно. Но я даже не стану и пробовать на нем подобное резать. С его флюгерным ножом пока он выйдет на курс уже отверстие кончится. Фрезер и острый конусный гравер - идеально. А с плёнками - попробуйте в типографиях брак пособирать. Вам мешок дадут - и хватит вам надолго. Им все равно выкидывать.
А ещё они содержат серебро и можно сказочно разбогатеть
sas_75
Сообщение sas_75 »
Процесс изготовления трафарета из пивной банки:
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... pasty.html
Вместо травления можно попробовать гравировать. Основная сложность выровнять материал.
atomichammer
sas_75 писал(а):Процесс изготовления трафарета из пивной банки:
Кстати, там же, в типографии, можно добыть алюминиевые листы подходящей толщины. Так же, можно взять Б/У или брак. Я пробовал травить - проще выгравировать. Возни с травлением больше, а результат не всегда предсказуем. У меня трафаретов с пленки уже больше 50 и многие отработали более 1000 плат без особого ущерба. Есть и с медных листов, но великой разницы в работе между ними нет.
Гравировать металл - жалко гравер. Да и качество не торт будет, наверное. Заусенцы всякие.
Для простых плат, без микросхем с малым шагом, в свое время делал трафареты из пленки для лазерников просто острым сверлом ~1 мм.
То, что столбики пасты получались круглыми, на качество пайки и внешний вид не влияло.
atomichammer
Сергей Саныч писал(а):Для простых плат, без микросхем с малым шагом, в свое время делал трафареты из пленки для лазерников просто острым сверлом ~1 мм.
Тоже так поначалу делал, только гравером, потому что можно было подбирать диаметр отверстия глубиной засверловки. Для микросхем раскидывал отверстия в шахматном порядке, чтобы не мешали друг другу. Но потом выяснил, что точности моего станка хватает, чтобы просто по контуру их фрезеровать, а для микросхем отрезками.
Lecter
Сообщение Lecter »
Для микросхема отрезками? Имеется ввиду просто полоска для ножек МК? Там пасты столько будет что при оплавлении все ножки слипнутся нафик...ИМХО.
Идея с типографскими пленками норм, может попробую. Острым конусным гравером пробовал на пленке для лазерника - фигня получается )) Типографские пленки они более жесткие?
Lecter писал(а):Имеется ввиду просто полоска для ножек МК?
Имеется в виду отдельная полоска для каждой ноги.
Lecter писал(а):Острым конусным гравером пробовал на пленке для лазерника - фигня получается )) Типографские пленки они более жесткие?
Нужно прижимную "лапку" делать.
P.S. Кто в теме - а бывают плоттеры A4 с приводным (не флюгерным) ножом? Каким словом их гуглить?
Lecter
Сообщение Lecter »
Что за прижимная лапка? Я клеил пленку на тонкий двусторонний скоч, держит намертво. Но гравер неровно режет дырки, а если они близко (как у выводов МК например) - то просто разрывает между ними перемычки....а вы на какую основу крепите, можно поподробней?
atomichammer
Я приклеиваю на лист вспененного ПВХ, ибо стол у меня говно (1200х1200 рекламный), при помощи жидкого мыла (разглаживаю шпателем) и по краям бумажным скотчем. Фрезы типа таких (картинка из гугла).
Knife-Carbide-Engraving-Tools-Milling-Cutters-Flat.png_350x350.png (3579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.2 КБ)</a>
atomichammer
UAVpilot писал(а): P.S. Кто в теме - а бывают плоттеры A4 с приводным (не флюгерным) ножом? Каким словом их гуглить?
tangential knife может?
atomichammer
Вот пара примеров:
Мелкие микрухи SOIC8 (3566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.95 КБ)</a>
Ну тут виден размер 1206 (3566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (554.59 КБ)</a>
Lecter писал(а):Что за прижимная лапка?
Примерно как на швейных машинках.
Lecter
Сообщение Lecter »
atomichammer писал(а):Вот пара примеров:
Материал больше похож на пластик...жесткий?
