не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель
Tamrus
Настоящее имя: Рустам
Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель
Сообщение Tamrus »
Как вариант замерьте напряжение на входе инвертора под нагрузкой - может оно падает до недопустимых пределов.
https://www.youtube.com/watch?v=J6JwGyV5soE
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Tamrus писал(а):Тут всплыло понимание, что мне прислали трехфазный ЧП. А я его запитал одной фазой.
Вопрос: я уже его убил?
Убили вряд-ли, не зря он выводит вам сообщение о пониженном напряжении.
Не знаю как на 110В, но на 220В/380В однофазные варианты бывают только до определенной мощности и о возможном подключении написано в описании.
Обратите внимание, что на видео о настройке, что в моем предыдущем сообщении однофазное питание подается на другие клеммы, что может быть важно для вспомогательного питания внутри привода.
Ну и поищите в гугле по названию фирмы Huanyang, вот http://www.practicalmachinist.com/vb/tr ... on-248756/ например.
По ссылке, кстати, есть шильдик с одно/трехфазным инвертором на котором явно указано однофазное подключение. Кроме того, трехфазный выпрямитель и однофазный требуют разные емкости, на чем китайцы экономят и допустимая выходная мощность в однофазном включении упадет.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
Alex_C писал(а):Убили вряд-ли,
Спасибо за ответ. Китайцы заставили разобрать ПЧ онлайн через скайп, и мы долго все мерили мультиметром. Намерили что сдохло реле. Я сомневаюсь, но попробую заменить. Но пятой точкой чую, покупать мне новый инвертор. :( (да и до того реле фиг подлезешь... :thinking: )
менял - один фиг.
Резистр почему-то один. У других - два. Да и он - какой-то паленый уже..
a8f2c970-72e0-47ee-918e-2680b4649e14.jpg (1908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.04 КБ)</a>
Alex_C
Сообщение Alex_C »
TamrusAlex_CTamrus писал(а): Резистр почему-то один. У других - два. Да и он - какой-то паленый уже..
Если в проводах на шпиндель было короткое замыкание, то инвертор мог выйти из строя.
p.s. Если это резистор через который заряжается конденсатор сетевого выпрямителя, а контакты реле подключены параллельно этому резистору, то при выходе из строя этого реле инвертор будет запускаться но не будет выдавать мощность на нагрузку и резистор будет сильно нагреваться.
Вы уверены, что инвертор пригоден для работы от одной фазы? Попробуйте найти возможность запитать его от трех фаз.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
при мне - не было точно.
Значит все сходится! еду искать реле....
я (почти) уверен.я нашел чувака в Аргентине с таким же точно ЧП, купленном там же. И он работает на одной фазе.
заменю реле - попробую, если сгорит второе)))
Это очень сложно, нет знакомых у кого дома три фазы, а щитков в подъезде тут нет)))
зы
вы случайно не знаете наминал этого резистора? может и его заменить, раз уж все разбирать...
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Номинал можно измерить (вряд ли он сгорел) или определить примерно исходя из максимального пикового тока при включении который указывается в описании, оно есть. Есть описание? Из общих соображений. Если максимальный ток при включении, например, 20А, то резистор где-то 10 Ом.
P.S. Написал не подумав, удалил лишнее.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
реле вапаял - оно работает. :cry:
проверял пока было впаянно - не фига.
Что теперь??? :shock:
Теперь к 220V подключить )))
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Tamrus писал(а):реле вапаял - оно работает. :cry:
Напишите более подробно, как определяли работоспособность в том и другом случае?
Tamrus
Сообщение Tamrus »
проверяя в плате - просто запитал контакты 24 вольтами. Тишина.
Выпояв, запитал снова - щелкает. (( контакты выходов коротятся как надо - тестовая лампа зажигается.
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Tamrus писал(а):проверяя в плате - просто запитал контакты 24 вольтами. Тишина.
Так нехорошо делать. Привод был выключен? Учтите, что параллельно катушке реле стоит диод и в неправильной полярности реле не включится. Включите привод и закоротите как нибудь резистор. Его назначение ограничение зарядного тока конденсатора при подаче питания сети. Далее он закорачивается через некоторое время или по достижении напряжения на конденсаторе некоторого порогового уровня.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
нет конечно...
Можно по пунктам!
1 - впаиваю реле назад
2 - включаю ПЧ
3 - корочу резистор (когда? и до какого момента?)
4 - ... что делю дальше? run?
Tamrus
Сообщение Tamrus »
Alex_C писал(а):По ссылке, кстати, есть шильдик с одно/трехфазным инвертором на котором явно указано однофазное подключение
Номер моего ПЧ HY01D511B, где 11 - это код означающий: 1 - 110в, другая 1 - количество фаз. Конечно это просто наклейка. Но сами они верят что такое возможно))
Tamrus
Сообщение Tamrus »
замкнул реле в ручную:
Итог, ситуация та же - провернулся на 5 оборотов шпинь и затих. НО, теперь не перегрузился ПЧ, а дал ошибку E.O.C.A... сижу - перевожу инструкцию..
Alex_C
Сообщение Alex_C »
нет конечно...
Можно по пунктам!
2 - включаю ПЧ
1.Для проверки реле впаивать необязательно.
Припаяйте параллельно выводам резистора проводники, к ним какой-то изолированный выключатель . Все заизолировать. Это для того, что бы Вам не надо было не лезть в схему под напряжением. Включить привод, выждать с минуту, а затем переключить тумблер в замкнутое состояние (исходное - разомкнуто). После этого произвести старт двигателя. Если заработает, то дальше будет легче.
2. Отдельной операцией можете проверить подачу питания на реле. При отключенном сетевом питании привода можно аккуратно припаять небольшие проводки к выводам питания реле, подсоединить к ним щупы тестера в режиме измерения напряжения. Включить привод и проверить как на этих точках изменяется напряжение в течении нескольких десятков секунд после подачи питания на привод. Мало ли что, вдруг будет требуемый режим.
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Tamrus писал(а):замкнул реле в ручную:
Ищется в гугле https://en.industryarena.com/forum/show ... 787e71aa3b за пару секунд :-).
Tamrus
Сообщение Tamrus »
Alex_C писал(а):
Tamrus писал(а):Ищется в гугле https://en.industryarena.com/forum/show ... 787e71aa3b за пару секунд :-).
а я и нашел. Только нет там решения, кроме купить новый шпиндель, а я не уверен что проблема в нем.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
Alex_C писал(а):Если заработает, то дальше будет легче.
Спасибо за ответ! Примерно так и сделал - не заработало((
Alex_C писал(а):Отдельной операцией можете проверить подачу питания на реле
Питание на реле не идет. ((
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Tamrus писал(а):а я и нашел. Только нет там решения, кроме купить новый шпиндель, а я не уверен что проблема в нем.
Если ошибка означает Over Current Error EoCA, то попробуйте покопаться с настройками связанными с двигателем, подключить двигатель меньшей мощности. Если он крутанулся и выдал сообщение о ошибке - перегрузке по току, то не все так плохо.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
Alex_C писал(а):подключить двигатель меньшей мощности
нету у меня такого))
Alex_C писал(а):попробуйте покопаться с настройками связанными с двигателем
да. как раз их кручу..
