Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
За ссылку спасибо!
Для хобби регулировка силы нажатия уже наверное перебор, хотя сделать такую возможность не так сложно я думаю, в одном из проектов использовал вот такой тензодатчик:
Он был до 2-х кг, и имел очень маленький размер.
Nixon
Сообщение Nixon »
selenur писал(а):За ссылку спасибо!
Э... не скажите... Заставят мужики ковырять 5 кв. м недорезанного полотна...
А если тупо использовать что то типа "навески" из грузиков?
lbvfy523
Настоящее имя: дмитрий
Сообщение lbvfy523 »
А когда реализуется возможность "печати" лазером растровых картинок? Ведь в версии 2.*** было реализовано.
lbvfy523 писал(а):А когда реализуется возможность "печати" лазером растровых картинок? Ведь в версии 2.*** было реализовано.
В процессе разработки сейчас, если не появятся срочные задачи, то возможно через месяц будет готово.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
У меня типа такой стоит в китайских весах до 500 гр, точность 0.01
А в "хитрый электромагнитно-механический узел" нет ничего хитрого, если надо могу сфотать. Там пружинка, магнит и злектромагнит с регулируемым питаловом, а плоттер это питалово сам пересчитывает скока в граммах. Я даже где то график этой зависимости себе рисовал, только для разных голов она разная, у меня Ролланд давит 350 гр.
igoryan74
Настоящее имя: igor
Сообщение igoryan74 »
Добрый день подскажите почему программа сохраняет пустой файл G кода :wik: :wik:
igoryan74 писал(а):Добрый день подскажите почему программа сохраняет пустой файл G кода :wik: :wik:
покажи порядок выполнения....
igoryan74
Настоящее имя: igor
вот так
1.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.79 КБ)</a>
2.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.36 КБ)</a>
3.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.02 КБ)</a>
4.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.74 КБ)</a>
5.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.74 КБ)</a>
6.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.87 КБ)</a>
7.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.87 КБ)</a>
i3.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.99 КБ)</a>
i4.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.87 КБ)</a>
i5.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.04 КБ)</a>
i6.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.08 КБ)</a>
i7.JPG (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.96 КБ)</a>
С ошибкой разобрался, она была в профиле станка... :-) У меня ещё система оповещения ошибок не готова, в связи с чем пока и получается такая непонятка....
Вот обновленный файл профиля станка, просто его замени этим:
Лазер гравировка use Z.zip
(609 байт) 311 скачиваний
Так-же вот этим полем нет пока смысла пользоваться, оно ещё не готово, я случайно забыл его скрыть....
2017-11-19_231801.jpg (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.12 КБ)</a>
В файле профиля, только посмотри параметры Z1 и Z-1 которые отвечают за включение и выключение, т.к. я не помню как должно быть :-)
Ну и краткое описание работы профиля:
2017-11-19_232200.jpg (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.11 КБ)</a>
Далее № строки и описание.
2) В качестве разделителя у числа дробной части использовать точку
7) Создать файл
9) Добавление строки которая содержит G-код движение в точку 0,0 на холостом ходу с выключенным лазером Z1
12) Далее все координаты будут выводиться с точностью 2 знака после запятой.
14) Цикл по наборам точек
15) Переменной присваиваем список точек по которым будем двигаться.
16) Движемся к первой точке списка ещё с выключенным лазером
17) Включаем лазер Z-1
19 - 22) Цикл движения по точкам
24) выключаем лазер.
28) Выжигание завершено, и движемся в начальную точку с выключенным лазером Z1
30) Сохраняем файл.
igoryan74
Настоящее имя: igor
добрый день вот что у меня получилось правда пока на текстолите (пробую пока чтобы не испортить) мощность лазера 2.5Ват прожигал на максимальной мощности ещо не сделал регулятор мощности
IMG_20171121_132251_cr.jpg (4115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.4 КБ)</a>
wip85
Настоящее имя: Никита
Сообщение wip85 »
Сергей я тут месяца полтора не был ждал фоторезист. Я смотрю много чего изменимлось. Скачал программу 3116 и никак не могу сделать печатную плату. Раньше в программе было там Пресет для засветки файл сделан в протеусе гербер модуль 102-300-301-900 Раньше все работало а сейчас на рулилке видает ошибку и программа закрывается. Может я что то пропустил с последней версией??? Или все осталось также как и прежде?
wip85 писал(а):Сергей я тут месяца полтора не был ждал фоторезист. Я смотрю много чего изменимлось. Скачал программу 3116 и никак не могу сделать печатную плату. Раньше в программе было там Пресет для засветки файл сделан в протеусе гербер модуль 102-300-301-900 Раньше все работало а сейчас на рулилке видает ошибку и программа закрывается. Может я что то пропустил с последней версией??? Или все осталось также как и прежде?
А можешь ошибку показать?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
дурачкий вопрос, возможно, уже задававшийся: а какое-нибудь название, по которому прогу можно найти в гугле (вместо "софтина от selenur вот в этой теме"), не планируется?)
arkhnchul писал(а):дурачкий вопрос, возможно, уже задававшийся: а какое-нибудь название, по которому прогу можно найти в гугле (вместо "софтина от selenur вот в этой теме"), не планируется?)
В гугле первая страница с запросом ToolsGenGkode выдает ссылки на мою программу, а на запрос gcodetools ссылки на этот плагин: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=35
Что касается уникального имени программы, то тут конечно засада.... ;-( но пока в голову не пришло идей как назвать, так что-бы легко было найти......
Если есть идеи, готов прислушаться :-)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
SeleCode :D
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):SeleCode :D
Или GenCode :-)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
selenur писал(а): Что касается уникального имени программы, то тут конечно засада.... ;-( но пока в голову не пришло идей как назвать, так что-бы легко было найти......
Генератор Ж-щастья
Rom327
Сообщение Rom327 »
TotalGcode или SelenurTotalGcode
FLUKE
Сообщение FLUKE »
EasyGcode
Сообщение nkp »
долой саксов!
"Ромашка 2"
Вернуться в «Windows / Mach»
