не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель
Tamrus
Настоящее имя: Рустам
Сообщение Tamrus »
Приветствую народ!
Был приобретен и доставлен комплект из инвертора HY01D5511B и водяного шпинделя 1.5кв под 110 вольт (такое у нас тут напряжение)
Все красиво и хорошо упаковано.
Повесил на станок шпиндель, спаял кабель нужного сечения, проверил распиновку 33 раза, привел в инвертор, нарыл гайдов по первой настройки и внес их, только с поправкой на 110 вольт. базовая частота (Base Frequency) - 400
Результат: Дернулся, и навеки замолк куллер на инверторе
при запуске (run) на экране давал странную ошибку - E.L.u.R, а шпиндель на секунду пищит, и чуть дергается один раз.
код ошибки: типа не хватает входящего напряжения, хотя там все - ок.
Китайские братья дали совет в виде:
PD200=65535
PD209=50
после чего картина изменилась - при нажатии "RUN" шпиндель так же слегка дергается и инвертор перезагружается, будто выдернули и заново воткнули питание! ... и все.
Если отсоединить шпиндель - инвертор вроде работает как надо, частоты меняются, все стартует, но как еще проверить - не знаю.
Вентилятор все так же мертв. Причем не идет питание с платы. Это так и должно быть?
в общем:
https://youtu.be/ObQuWJoiKxE?t=17s
Народ! Поможите, кто чем может. В чем проблема и как ее решить?! Спасибо.
Последний раз редактировалось Tamrus 23 ноя 2017, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель
У вас есть уверенность что частотник именно на 110, а не 220/380 В ? А шпиндель на 110 В?
Если всё на 110 В, то надо лопатить инструкцию и настроить все параметры частотника под 110 В.
Я, к примеру, перед запуском похожего частотника два дня инструкцию по параметрам изучал, и форумы курил.
В итоге всё завелось с первого раза.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
Ваш оптимизм меня радует. Но у меня не завелось с первого раза.
Да, все на 110 вольт. И я устанавливал их в настройках, хотя позже китайцы мне сказали что это не нужно, почему - не понятно.
в обоих вариантах - итог пока один. :(
Стрельните мультиметром, на всякий случай, сопротивление обмоток шпинделя меж собой.
Если аппаратная часть соответствует, можно копать в программную.
Несите инструкцию, посмотрим параметры тока и напряжения.
Стандартный вопрос - какая выставлена базовая частота (Base Frequency)?
Tamrus
Сообщение Tamrus »
*какая выставлена базовая частота (Base Frequency)?*
обычно 400, хотя пробовал и 100 - результат один.
*Стрельните мультиметром, на всякий случай, сопротивление обмоток шпинделя меж собой*
тут странность: на шпинделе все стреляется 1.6 ом, но на концах кабеля подсоединенного к шпинделю - 0.6
Это же не норма??
*Несите инструкцию, посмотрим параметры тока и напряжения.*
там стандартная для всех инструкция.
вот отсюда тоже подходит: (http://inventproject.info/blog/huanyang ... l-eng-ocr/)
Tamrus писал(а):*Стрельните мультиметром, на всякий случай, сопротивление обмоток шпинделя меж собой*
Это же не норма??
Может, канеш, и мультиметр привирать, но падение странное. Тем более, что с учётом кабеля, сопротивление должно было вырасти (: а не упасть
Tamrus писал(а):*Несите инструкцию, посмотрим параметры тока и напряжения.*
Для начала запишите на бумагу (или в блокнот на ПК) текущие значения основных параметров вашего частотника. Русское описание основных параметров можно посмотреть здесь - https://777russia.ru/forum/viewtopic.ph ... 270#p17270 . Затем скиньте сюда эти значения, разберём. Возможно, пока будете записывать, уже поймёте, что не так.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
*Возможно, пока будете записывать*
Поскольку я параллельно выдалбливаю китайцев, то вот что они насоветовали:
Pd200=65535
Pd209=50
Pd013=8
Pd005=400
Pd004=400
Pd003=400
Pd072=400
(Причем - именно в таком порядке)
Причем же, клятвенно божились - что это все изменения что нужны для работы этого шпинделя, и что на их тестовых стендах сейчас работают десятки этих же шпинделей с такой настройкой.
до разговора с ними я настроил все так:
001 - 0
005 - 400
004 - 400
003 - 400
006 - 2.5
008 - 110
009 - 15
010 - 7
011 - 100
072 - 400
073 - 100
142 - 7 (почему-то это максимум у меня)
143 - 2
144 - 3000
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
параметр 008 - это выходное напряжение. 220 вольт для шпинделя. посмотрите, на нем должно быть указано
Tamrus
Сообщение Tamrus »
Smlua писал(а):параметр 008 - это выходное напряжение. 220 вольт для шпинделя. посмотрите, на нем должно быть указано
У нас напряжение в сети - 110. И на шпинделе написано 110. Все равно установить 220?
Что-то маловато у вас параметров, даже 141 (номинал напряжения мотора) не указан. Давайте остальные тоже.
PD000 - PD028,
PD070 - PD073,
PD141 - PD144,
PD173 - PD176
Китайский список делает установку двух заводских параметров, затем сброс на зводские настройки и установку 4-х параметров по максимальной частоте. Всё. Про напружения и токи там тихо.
Не помешает также проверить (временно заменить) кабель, который понижает сопротивление ))
Tamrus
Сообщение Tamrus »
*Китайский список делает установку двух заводских параметров, затем сброс на зводские настройки и установку 4-х параметров по максимальной частоте. Всё. Про напружения и токи там тихо.*
О чем и речь. Они утверждают, что остальное трогать не надо. :thinking:
141 - ставил и 110, и 220 - один фиг.
Сейчас подключил лампочку на 100 ватт на одну фазу. Сбросил все настройки на заводские, только настроил потенциометр, остальное - 50 гц 110в и дальше по умолчанию.
жму "ран", кручу ручку, частота растет, лампа пищит и мигает, пара секунд на 5-10% частоты... и инвертор перегружается :evil: По ходу - все же лыжи ему... :cry:
кабель сейчас перепаяю. (про сопротивление - конечно это кривость моих рук, кроме как вольтаж померить, я мультиметром и не пользовался)
Tamrus
Сообщение Tamrus »
новый кабель картину не изменил. :(
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Что-то мне подсказывает, что частотник на 220, можно маркировку?
Лампочки лучше подключить 3-и, треугольником, должно быть в итоге так
https://youtu.be/82xHG2vXihs
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Tamrus писал(а):*какая выставлена базовая частота (Base Frequency)?*
Это же не норма??
[/url])
Вы замкните щупы тестера между собой, может показать те-же 0,6 из-за сопротивления щупов и переходного сопротивления. Т.е. у Вас короткое замыкание. В любом случае, приведите в порядок кабель, сопротивление проводов кабеля уточните по справочникам исходя из сечения и длины.
Видео по настройке https://www.youtube.com/watch?v=7OszQS_BQMk
Может поможет.
Сразу не заметил. Замеры с новым кабелем дают адекватное сопротивление?
Tamrus
Сообщение Tamrus »
Спасибо всем за участие!
Спасибо за лампочки, попробую..
01586588-c689-4c3f-8861-fd77a566b6cb.jpg (2707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.34 КБ)</a>
3a65499c-2b9f-40b1-9276-e0d8006f073e.jpg (2707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.18 КБ)</a>
0338ba61-5157-4d27-822b-3b14f2089614.jpg (2707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.66 КБ)</a>
Батарея в тестере сдохла)) чуть позже - напишу.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
Тут всплыло понимание, что мне прислали трехфазный ЧП. А я его запитал одной фазой.
Вопрос: я уже его убил?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Смотрите в инструкции про возможность однофазного подключения. Обычно 3 фазы 220в подключаются на 1 фазу 220в.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
john1987887 писал(а):Смотрите в инструкции про возможность однофазного подключения. Обычно 3 фазы 220в подключаются на 1 фазу 220в.
Да, китайцы только что написали - Inverter support 1 or 3 input both
Как вариант замерьте напряжение на входе инвертора под нагрузкой - может оно падает до недопустимых пределов.
