5.5 Вт проблема с прошивкой
alabama89
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение alabama89 »
Alexversh писал(а):Если пршивки в .hex пробуй прошить XLoader-ом.
Вложение XLoader.zip больше недоступно
Так я уже пробовал...
3.jpg (7156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.37 КБ)</a>
и так пробовал...
1.jpg (7156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (703.17 КБ)</a>
и вот так..
2.jpg (7156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.21 КБ)</a>
в итоге каретка ездит только по оси Х (причем при нажатии на кнопки -Х и +Х каретка едет только в одну сторону по оси Х), по оси Y не ездит вообще...
при включении выжигания рисунка (не имеет значения в какой программе) включается лазер и каретка движется вниз с установленной скоростью...
мой выжигатель научился выжигать прямые линии по осу Х.... прогрес мать его...
Alexversh
Сообщение Alexversh »
После прошивки настройки переменных делал?
lcf_m
Настоящее имя: Макс
Сообщение lcf_m »
Если каретка по оси едет только в одну сторону, значит в файле cpu_map.h для этой оси перепутаны местами STEP и DIR
Если по оси не едет - значит промазали с пинами, которые отвечают за STEP и DIR на этой оси
https://gyazo.com/19c7d28b2891bbd8b3916 ... 5d5613d3f7
Я так подозреваю, у большинства китайцев разводка одинаковая. проверь свои данные в файле USr\Documents\Arduino\grbl\cpu_map.h
Maxim019f
Сообщение Maxim019f »
Добрый вечер/ Подскажите, помогите пожалуйста. Начал шить плату управления Laseraxe CNCC Mini , не получилось. Вернул обратно, спасибо огромное "#206 Сообщение AZot ", а то уже руки повисли. В Engraver Master все работает хорошо, перехожу в Grbl Controller , не работают стрелки управления, даю команду F200, побежали! все хорошо, но когда загружаю код , включается лазер, доезжает до первой точки и там останавливается и продолжает жечь лазер. Перемещается буквально на доли сотые миллиметров. Даже файлы китайцев которые до того как попробовал прошить работали, сейчас такая же беда и сними. Файлы с разрешением .NC. Также пробовал в CNCC V2.50 laseraxe software, все тоже самое. Помогите пожалуйста.
Ermac48
Настоящее имя: анатолий
Сообщение Ermac48 »
Привет всем. Друзья помогите прошил laseraxe сnсс mini следователь не работает чпу все что прочитал ранее попробовал одна ось не работает
9U5AZiAmXzo.jpg (6761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.03 КБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
Ermac48 писал(а):Привет всем. Друзья помогите прошил laseraxe сnсс mini следователь не работает чпу все что прочитал ранее попробовал одна ось не работает
А можно подробности?
Ermac48
Сообщение Ermac48 »
подробности пользовался программой Engraver Master там есть обновит прошивку нажал grbl обновилась и все не работает стрелками передвижения Y что вниз что в верх двигается только в одну сторону а X не двигается ни куда
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
А драйвера шаговиков сразу поставил и потом прошил или по отдельности? Просто на фото один драйвер стоит, мало ли.
Nixon
Сообщение Nixon »
На CNCC своя прошивка, при попытке прошить сторонней прогой получается такая байда.
Поищите в начале темы
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=10905
там есть родные прошивки LaserAxe CNCC и "униваерсальные", для работы с остальным китайским софтом
voronin_10
Настоящее имя: Дядя Петя
Сообщение voronin_10 »
лично у меня были те же грабли,
тут товарищ выложыл хекс, его прошей и будет тебе 0.9j попробуй компильнуть кстати у себя там порты правильнго прописаи,
у меня работала только ось Х но при нажатии что Х+ что Х- ехала в одну сторону....
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 72#p264772
родной дамп я гдето выкладывал ту на странице 11 или выше
voronin_10
arkhnchul писал(а):меняется в хедере grbl/cpu_map/cpu_map_atmega328p.h
для этого случая (ардуинские D2 = XDIR, D3 = XSTEP, D4 = YDIR, D5 = YSTEP, D8 = ENA) hex и исходник
случай наш, теперь подскажи как ты компилировал, у меня вот то что с исходника компилируется но не работает, хекс работает, сейчас мучу 1.1 чтоб туда залить
порти все правильно в прошивке и все $3 перепробовал, дай совет как быть
ratnika
Настоящее имя: Ратникова Наталья Геннадьевна
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой Помогите
Сообщение ratnika »
Всем здравствуйте, у меня очень большая проблема с китайскими лазерами! я сначала приобрела лазер бенбокс на 500 мВТ он хорошо работал, но очень маленькая мощность была, затем я купила еще плату и лазер мощнее 5500 мВТ и пыталась установить лазер но он не регулируем мощность лазера, а пр и желании вернуть ся к предыдущему лазеру у меня слетела родная прошивка, прошу помощи, так как я уже отдавала в мастерскую и там мне не помогли, очень жалко денег! помогите настроить хоть один! и если будет возможность подробно мне объяснить а то я с техникой на Вы
оригинальная плата (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.33 КБ)</a>
оригинальная плата
оригинальная плата (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.43 КБ)</a>
оригинальная плата
оригинальная плата (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.69 КБ)</a>
оригинальная плата
оригинальная плата (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.94 КБ)</a>
оригинальная плата
есть такие лазеры и платы (6652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.23 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Наталья так вы напишите откуда вы, неужели это такая секретная информация, адрес ведь не просят, но это обычно ускоряет процесс )))
voronin_10
запилил jrbl1.1 под плату лазеракс :hehehe: :beer: :hottabych:
ratnika
Сообщение ratnika »
я из Волгограда
ratnika
sunyun
Сообщение ratnika »
у меня такойже гравер, немогли бы вы прислать фото как вы подключали свой лазер к плате
voronin_10
Re: sunyun
ratnika писал(а):у меня такойже гравер, немогли бы вы прислать фото как вы подключали свой лазер к плате
бенбркс плату видит, вобше компорт после подключения есть?
если да то можно прошыть без проблем
П.С у меня такая же плата ;)
brayn3t
Сообщение brayn3t »
Добрый день. Почти год пользуюсь этим лазером https://ru.aliexpress.com/item/2500mW-L ... 0.0.aCAoKn
Пользовался программой CNCC V2.53. После новогодних праздников перестал коннектиться с компьютером. Пишет COM4Did not make the right response, the connection has been disconnected. Подскажите пожалуйста что делать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
brayn3t писал(а):Добрый день. Почти год пользуюсь этим лазером https://ru.aliexpress.com/item/2500mW-L ... 0.0.aCAoKn
Виноват оливье! Шутка...
Номер порта не изменился? Может станок в другой USB засунул?
https://vk.com/rom327
brayn3t
Сообщение brayn3t »
Не менял. Пробовал в другие порты, ничего(
